Nginx 502 先别重启:从日志定位上游故障的排查顺序
陈贻谐 发表于 2026/10/26 09:09:16 2026/10/26
【摘要】 Nginx 502 先别重启:按错误日志、上游存活、代理配置、超时资源、单节点隔离的顺序排查,多数故障能在日志里找到直接证据。
看到 502 先别急着重启 Nginx。502 的意思是 Nginx 收到了上游的无效响应,或者根本没能和上游完成一次有效通信,问题往往不在 Nginx 本身。先分清是偶发还是持续、是某个接口还是全站,再去翻日志,排查会快很多。
第一步:看错误日志,锁定时间点。先用 tail 看 error.log 里 502 出现前后的记录,重点看 upstream、connect() failed、Connection refused、upstream timed out、no live upstreams 这类关键词。把时间点和用户报错时间对齐,能直接排除掉很多猜测。如果日志里反复出现连接被拒绝,说明上游进程可能没起来,或者监听端口变了;如果出现超时,就要往后看是上游处理太慢,还是网络不通。
第二步:确认上游是不是活着。用 curl 直接请求上游地址,绕开 Nginx 测试一次;再用 ss 或 netstat 看端口是否在监听,用 ps 看进程是否存在。很多 502 其实是部署后服务没启动成功、端口被占用导致新进程退出,或者上游只监听了 127.0.0.1,而 Nginx 配的是其他地址。这一层确认只要一分钟,却能避免改一堆配置。
第三步:核对 proxy_pass 和 upstream 配置。检查 proxy_pass 有没有多余或缺失的斜杠,这会影响路径拼接;检查 upstream 里的地址、端口、权重是否和实际部署一致;如果是域名上游,确认解析结果是否指向了已经下线的机器。改配置前先用 nginx -t 检查语法,再 reload,不要直接 restart,reload 不会中断已有连接。
第四步:看超时和资源。upstream 超时时间太短时,接口本身没问题但跑得慢,也会表现为 502 或 504。看上游日志的耗时、数据库慢查询、磁盘和内存是否打满。尤其要留意连接数:如果上游连接池满了,新请求排队超时,表现就是间歇性 502,这时扩连接池、优化慢接口比加机器更有效。
第五步:看是不是只在个别节点出问题。如果是多台上游,逐台摘掉再测试;如果某台持续 502,单独看它的日志和健康检查。负载均衡把请求分到一台异常节点上时,全站会呈现时好时坏,这类问题靠重启 Nginx 是修不好的,必须先把异常节点下线再修。
一个实用的排查顺序是:时间点对齐日志,确认上游存活,核对代理配置,检查超时与资源,最后做单节点隔离。按这个顺序走,大多数 502 都能在日志里找到直接证据,而不是靠反复重启碰运气。养成先看日志、再动配置的习惯,线上故障的定位时间会明显缩短。
