用 git worktree 并行修 bug 和开新功能
【摘要】 用 git worktree 并行修 bug 和开新功能日常开发里常遇到两件事撞车:主干上有个紧急 bug 要修,同时手头的功能分支还没合完。来回 stash、切分支容易丢现场;复制一份目录又占空间、还容易搞混远程。git worktree 正好解决这个问题:同一仓库多检出目录,共享对象库,互不干扰。 它解决什么一个仓库默认只有一个工作区(working tree)。worktree 让你...
它解决什么
一个仓库默认只有一个工作区(working tree)。worktree 让你在同一 .git 下再挂一个目录,各自检出不同分支。对象、配置、远程都共用,磁盘几乎只多一份工作文件。
典型场景:
- 主目录继续做 feature,另开一个目录专修 hotfix
- Code Review 时临时检出 PR 分支本地跑一遍
- 对比两个分支的构建产物,而不反复 checkout
基本用法
假设仓库在 ~/proj,当前在 feature/api:
# 基于 main 新建 hotfix 分支,并放到旁边目录
git worktree add -b hotfix/null-check ../proj-hotfix main
# 进入新目录干活
cd ../proj-hotfix
# …改代码、测、提交…
# 推远程(和平常一样)
git push -u origin hotfix/null-check
看当前有哪些工作树:
git worktree list
修完、分支已合入或不再需要时,先删工作树再删分支:
cd ~/proj
git worktree remove ../proj-hotfix
# 若分支已合并:
git branch -d hotfix/null-check
若目录已被手动删掉,用 git worktree prune 清掉残留记录。
几个容易踩的坑
- 同一分支不能同时检出两次。想在两个目录看同一分支,先建临时分支,或用
git worktree add --detach挂到某次提交。 - 子模块:每个 worktree 里子模块要各自
submodule update,别以为主目录更新过就够了。 - IDE:多数编辑器按「打开的文件夹」当项目根。把 hotfix 目录单独打开,避免和主目录混用同一索引缓存。
- 清理:长期堆积的 worktree 会占磁盘。定期
git worktree list,不用的remove。
和 stash / clone 比
| 做法 | 优点 | 缺点 |
| stash + 切分支 | 简单 | 栈容易乱,未跟踪文件要额外处理 |
| 再 clone 一份 | 完全隔离 | 重复下载对象,浪费空间和时间 |
| worktree | 共享对象、分支清晰 | 要记得 remove,别忘了 prune |
对中小型仓库,worktree 通常是并行修 bug 的最佳默认选项。
小结
需要「同一仓库、两个现场」时,优先 git worktree add,而不是再 clone 或反复 stash。养成「用完 remove」的习惯,工作区会保持干净,紧急修复也不会冲掉进行中的功能开发。
cloudbbs@huaweicloud.com
