Docker 容器日志吃掉几十 GB:log-opts 怎么配
yd_271751777 发表于 2026/10/26 00:25:30 2026/10/26
【摘要】 Docker 默认不限日志大小,几周就能写满磁盘。daemon.json 全局限制、单容器覆盖、已有容器必须重建,附空间查看方法。
Docker 默认用 json-file 驱动,且不限制单个容器日志大小。一个话痨服务跑上几周,/var/lib/docker 就能吃掉几十 GB,最后把磁盘写满。
全局限制(推荐)
编辑 /etc/docker/daemon.json:
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "50m",
    "max-file": "3"
然后重启 Docker:
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
含义是单个日志文件最大 50MB,最多保留 3 个,单个容器日志上限 150MB。
单个容器覆盖
docker run -d \
  --log-opt max-size=20m \
  --log-opt max-file=5 \
  nginx:alpine
compose 里写在服务下:
services:
  app:
    image: myapp:latest
    logging:
      driver: json-file
      options:
        max-size: "20m"
        max-file: "5"
注意:已有容器不会自动生效
log-opts 是创建容器时写入的配置,改 daemon.json 只影响新容器。已有容器需要重建(docker compose up -d --force-recreate),否则日志仍然无限增长。
先看看谁在占空间
docker system df -v
能看到每个容器的日志大小、镜像占用、卷占用。清理用 docker system prune,但注意别把还在用的卷一起删了。
另一条路:logrotate
如果不想重建容器,可以对 /var/lib/docker/containers/*/*-json.log 做 logrotate,但 Docker 持有文件句柄,轮转后需要 copytruncate,否则新日志还是写到旧 inode 上。实践中不如直接重建容器干净。
建议新环境一开始就把 log-opts 配上,成本几乎为零,能省掉后面很多麻烦。
