Nginx 反向代理常用配置:五种典型场景与注意事项
Nginx 反向代理是生产环境最常见的架构之一:它把客户端请求转发给上游服务,同时承担负载均衡、SSL 卸载和协议适配等职责。下面归纳五种典型场景的常用配置,并列出容易踩坑的注意事项。
一、最基本的反向代理
server {
listen 80;
server_name example.com;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
把 Host、真实 IP、协议等信息原样透传给后端,是排查问题的基础。
二、按路径拆分到不同后端
server {
listen 80;
server_name api.example.com;
location /user/ {
proxy_pass http://user-svc:8081/;
location /order/ {
proxy_pass http://order-svc:8082/;
注意 proxy_pass 末尾是否带 /:带 / 时,匹配到的 location 前缀会被去掉再拼接到 upstream,不带 / 时原样转发。
三、负载均衡(轮询 / 加权 / IP 哈希)
upstream backend {
server 10.0.0.1:8080 weight=3;
server 10.0.0.2:8080 weight=1;
server 10.0.0.3:8080 backup;
server {
listen 80;
location / {
proxy_pass http://backend;
proxy_next_upstream error timeout http_502 http_503;
需要会话保持时可用 ip_hash;,但要注意 NAT 或代理链会导致同一 IP 对应多用户。
四、WebSocket 升级
location /ws/ {
proxy_pass http://ws-backend;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_read_timeout 86400s;
WebSocket 必须把 HTTP 版本设为 1.1 并透传 Upgrade/Connection 头,否则会退化成普通 HTTP。
五、HTTPS 终止 + 强制跳转
server {
listen 80;
return 301 https://$host$request_uri;
server {
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/nginx/cert.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/key.pem;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
location / {
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
注意事项总结:
1. proxy_connect_timeout、proxy_send_timeout、proxy_read_timeout 要按后端实际响应时间调整,默认 60s 在大文件上传或长轮询场景经常不够。
2. client_max_body_size 默认 1m,上传附件场景一定要调大。
3. proxy_buffering 开启后可提升性能,但对需要流式返回的接口(如日志、SSE)应设为 off。
4. 日志里记录 $upstream_response_time 和 $request_time,方便定位瓶颈在 Nginx 还是后端。
做好以上五点,反向代理就能覆盖绝大多数生产场景。
