华为云 ECS 安全组与密钥对加固实战:一份可直接照做的 Checklist
很多 ECS 出问题不是因为业务代码写错,而是上线时安全组放得太宽、登录方式还停留在密码阶段。本文把一次真实的加固过程整理成一份 Checklist:按顺序做完,改完一项验证一项,改错也能马上回退。
一、先说结论:加固的顺序
- 先收紧安全组入方向,再动登录方式;
- 先配好密钥登录并在新会话验证通过,再关闭密码登录;
- 最后做补丁、审计和定期复查。顺序反了很容易把自己锁在门外。
二、安全组 Checklist
1. 入方向默认拒绝,按需放行
安全组是有状态的:入方向放行后,返回流量自动放行,不需要再单独放出方向。新建安全组时先不要图省事放行全部端口。
建议的起点:
- Web 服务:80、443,来源 0.0.0.0/0;
- SSH:22,只放办公出口 IP 或跳板机 IP,不要放 0.0.0.0/0;
- Windows 远程桌面:3389,同样只放可信 IP;
- 数据库、Redis、消息队列等:不要放公网,只允许应用服务器所在安全组访问。
在华为云控制台的路径是:弹性云服务器 ECS > 安全组 > 找到目标安全组 > 入方向规则 > 添加规则。改完不需要重启实例,规则一般很快生效,但正在建立的连接不一定立即中断,验证时要新开连接。
2. 给安全组分角色,不要一个组打天下
- Web 层一个安全组:只放 80、443 和受限的 22;
- 应用层一个安全组:只允许 Web 层安全组访问业务端口;
- 数据层一个安全组:只允许应用层安全组访问数据库端口。
这样即使某一台机器被拿到,攻击者也不能直接从公网连数据库。规则里优先写安全组 ID 而不是写一堆固定内网 IP,实例 IP 变了也不用逐条改。
3. 定期清理三类高危规则
- 目的端口是 22、3389、3306、6379 且来源是 0.0.0.0/0;
- 协议端口写成全部、来源写成全部的临时调试规则;
- 项目结束、测试实例已释放,但安全组规则还留着的孤儿规则。
建议每月检查一次,临时放行的规则在备注里写清楚用途和到期时间,到期就删。
三、密钥对 Checklist
1. 创建密钥对并只下载一次
在控制台创建密钥对后,私钥文件(.pem)只能下载一次,云端不会再提供下载。下载后立即备份到安全位置,不要发到聊天群、不要提交到代码仓库。
本地权限必须收紧,否则 SSH 会拒绝使用权限过宽的私钥:
chmod 600 ~/my-ecs-key.pem
ssh -i ~/my-ecs-key.pem root@<ECS弹性公网IP>
2. 换成密钥登录,再关闭密码登录
先确认密钥能正常登录,再改 SSH 配置。关键是:不要关掉当前会话,先在新终端开一个会话验证。
编辑 /etc/ssh/sshd_config,确认以下几项:
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin prohibit-password
ChallengeResponseAuthentication no
改完检查配置并重启服务:
sudo sshd -t
sudo systemctl restart sshd
然后新开一个终端,用密钥重新登录。能登录,再关闭旧会话;不能登录,旧会话还在,可以马上改回去。
3. 密钥丢失和人员变动的处理
- 私钥丢失:不要指望从控制台重新下载,只能通过控制台重置密码或重新绑定密钥对,再按上面的流程重新验证;
- 人员离职:删除对应账号或换掉共享密钥,不要只改密码了事;
- 多人运维:每人一个账号和一把密钥,禁止共用 root 私钥,这样出问题才能追溯到人。
四、容易漏掉的四项
- 只改安全组不改系统防火墙:云上安全组和系统内 firewalld/iptables 是两层,都要确认;
- 只关密码不关弱口令账号:检查一下还有没有空密码、弱密码的测试账号;
- 长期不打补丁:按维护窗口打系统和内核补丁,打之前先做快照;
- 没有登录审计:定期看登录日志,异常 IP、凌晨登录、多次失败都要跟进。
验证命令示例:
ss -tlnp
sudo sshd -T | grep -E 'passwordauthentication|permitrootlogin|pubkeyauthentication'
last -20
五、验收表
- [ ] 22、3389 不对 0.0.0.0/0 开放;
- [ ] 数据库端口不对公网开放;
- [ ] 每个安全组都有明确角色和备注;
- [ ] 私钥权限是 600,没有进代码仓库;
- [ ] 新会话密钥登录成功后,才关闭密码登录;
- [ ] 旧会话保留到验证通过后才退出;
- [ ] 临时规则有到期时间,定期清理。
把这张表贴到上线检查单里,每次新开 ECS 照着走一遍,比事后救火划算得多。
