用 Git worktree 同时开两个分支:改 Bug 不用再切来切去
yd_252225969 发表于 2026/10/25 09:49:16 2026/10/25
【摘要】 用 Git worktree 为紧急 Bug 单开一个工作区,与手头的需求开发互不干扰,修完删掉即可,附三条常用命令与三个避坑点。
正在 feature 分支上改到一半,线上突然来了一个紧急 Bug,是很多开发者的日常。最常见的做法是 git stash 暂存、切到 hotfix 分支、修完再切回来、再 pop 恢复。流程没错,但只要中途被打断一次,或者 stash 里混进了不该带走的改动,恢复现场就很容易出错。Git worktree 就是为这种场景准备的:它让同一个仓库同时拥有多个工作目录,每个目录可以检出不同的分支,互不干扰。
worktree 不是重新克隆一份代码。所有工作目录共享同一个 .git,共享提交历史、分支和标签,只是在磁盘上多了一个独立的工作区。你在一个目录里改 feature,在另一个目录里修 hotfix,两边的改动天然隔离,不需要反复 stash,也不需要在脑子里记“刚才切走之前改到哪了”。
上手只需要三条命令。先在项目根目录查看已有工作区:
git worktree list
然后为紧急修复新建一个工作区并检出 hotfix 分支:
git worktree add …/myapp-hotfix hotfix
进入新目录后,它就是一个完整的项目副本,可以直接编译、运行测试、提交代码。修完提交、推送之后,回到主目录继续做 feature,两个上下文都完整保留在各自的窗口里。
用完记得清理。查看列表用 git worktree list,删掉不再需要的工作区用 git worktree remove …/myapp-hotfix;如果目录已经被手动删掉,就用 git worktree prune 清理残留记录。养成“修完就删”的习惯,工作区才不会越积越多。
还有三个坑值得提前知道。第一,同一个分支不能同时在两个 worktree 里检出,Git 会直接拒绝,这是为了防止两个地方同时改同一分支产生冲突。第二,依赖和构建产物通常不会跨工作区共享,例如 node_modules、target 目录需要在新工作区里重新安装或构建,第一次打开会慢一点,这是正常的。第三,不要手动删除 worktree 目录里的 .git 文件或链接,删除工作区请走 remove 命令,否则主仓库的记录会残留。
worktree 最适合“并行两件事”的场景:主分支做需求、旁边修线上 Bug;一边评审别人的分支,一边继续自己的开发;同时对比两个版本的运行效果。它不适合长期并行维护很多分支,那样工作区会越来越多,管理成本反而上升。记住它的定位:一个临时、轻量的第二现场,而不是第二个仓库。
下次再遇到“手头改了一半,又要立刻修 Bug”的情况,别急着 stash。开一个 worktree,把紧急的事隔离到另一个目录里,修完删掉,回到主目录继续原来的工作,上下文一次都不用丢。
