docker run 的容器重启后没自动起来:--restart 三种策略怎么选
服务器重启后,之前 docker run 起来的容器没跟着起来,这是新手最常踩的坑之一。问题不在容器本身,而在两处:docker 服务有没有开机自启,以及容器有没有配重启策略。先把这两处分开查,就不难定位。
一、先确认 docker 服务本身会开机自启
容器要靠 daemon 拉起来,daemon 自己没起来,什么策略都没用。先看服务状态:
systemctl status docker
如果没设开机自启,先补上:
systemctl enable docker
这一步是前提,后面说的策略都是建立在 daemon 能起来的基础上的。
二、–restart 有哪几种,先讲清楚再选
docker run 的 --restart 参数决定容器退出后怎么办,常见四种:
- no:默认策略,不自动重启。容器退了就停在那里,适合只跑一次的调试任务。
- on-failure:只有非零状态退出时才重启,还可以加次数,比如 on-failure:3,最多重试 3 次。适合偶尔闪退、但不值得无限重试的任务。
- always:不管什么原因退出都重启。哪怕你手动 docker stop 停掉它,下次 daemon 重启时它还是会被拉起来,约束力最强。
- unless-stopped:和 always 很像,区别只在手动停掉的情况:你手动 stop 的容器,daemon 重启后不会自动拉起来;只有非手动原因退出的,才会自动重启。
日常跑服务,我一般选 unless-stopped:既能做到重启自愈,又不会出现“我明明手动停了,它怎么又起来了”的困惑。需要强保证、停了也必须拉起来的,才用 always。
三、新容器:run 的时候就把策略带上
起新容器时直接在命令里写清楚,别事后补:
docker run -d --name my-app --restart=unless-stopped my-image
把 my-app 和 my-image 换成自己的容器名和镜像名。写在命令里,以后不管谁来接手,一眼就能看出这个容器的重启策略。
四、已经跑起来的容器:用 update 改,不用重建
容器已经在跑了,不想删了重建,可以直接改策略,立即生效:
docker update --restart=unless-stopped my-app
改完用 inspect 确认一下:
docker inspect my-app --format '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}'
输出 unless-stopped 就说明改对了。注意 update 只改策略,不会重启容器本身,正在跑的服务不受影响。
五、验证:别只看一次 ps 就算完
改完策略,建议按这个顺序验一遍:
- docker ps 看容器在跑;
- 重启服务器(或重启 docker 服务);
- 再 docker ps,看容器是不是自己回来了;
- 顺手看一下日志,确认应用本身也正常起来了,不只是容器进程在。
如果重启后容器还是没起来,按顺序排查:先看 systemctl status docker,再看 docker inspect 的 RestartPolicy,最后看容器日志。多数情况卡在前两步:要么 daemon 没设自启,要么策略根本没写上。
小结
服务器重启后容器自启 = docker 服务开机自启 + 容器配了合适的 --restart 策略。两个条件缺一不可;策略上日常选 unless-stopped,需要强保证再选 always。
