基于华为云 CCE Turbo 与 CCI 构建高弹性、低成本的 AI 网关与微服务架构实战
yd_224380536 发表于 2026/10/24 14:49:38 2026/10/24
【摘要】 基于华为云 CCE Turbo 与 CCI 构建高弹性、低成本的 AI 网关与微服务架构实战摘要:在业务流量存在明显波峰波谷(如 AI 推理网关、大促秒杀、异步任务队列)的场景下,传统的固定节点集群往往面临“平时资源闲置、高峰扩容太慢”的两难困境。本文将结合实战经验,分享如何利用华为云 CCE Turbo(云容器引擎) 搭配 CCI(云容器实例) 的混合弹性能力,配合 GaussDB 与 D...
摘要:在业务流量存在明显波峰波谷(如 AI 推理网关、大促秒杀、异步任务队列)的场景下,传统的固定节点集群往往面临“平时资源闲置、高峰扩容太慢”的两难困境。本文将结合实战经验,分享如何利用华为云 CCE Turbo(云容器引擎) 搭配 CCI(云容器实例) 的混合弹性能力,配合 GaussDB 与 DCS Redis,构建一套兼具极致性能与成本效益的云原生架构。
一、 业务痛点:为什么传统 K8s 架构不够用了?
在构建高并发网关(例如大模型 API 聚合网关、实时音视频流处理或高并发 Web 服务)时,工程团队通常会遇到以下三个核心痛点:
  1. 资源利用率与成本的矛盾:为了应对突发流量,集群往往需要预留 30%~50% 的冗余 ECS 节点。在夜间或低峰期,这些常驻节点的 CPU 利用率甚至不足 10%,造成大量算力浪费。
  2. 节点级扩容速度滞后:当突发流量袭来时,传统的 HPA(Pod 水平自动扩缩容)触发 CA(Cluster Autoscaler)去购买并初始化新的 ECS 节点,通常需要 2~3 分钟。对于瞬时流量洪峰,等节点就绪时,请求早已超时。
  3. 容器网络转发损耗:在高吞吐的流式响应(如 SSE / WebSocket 长连接)场景下,传统 Flannel/Calico 等 Overlay 网络模式的封包解包损耗,会显著增加 P99 延迟。
为了解决上述问题,我们将基础设施底座迁移至华为云 CCE Turbo,并引入了“常驻节点 + Serverless 虚拟节点”的混合弹性架构。
二、 核心架构设计
整体架构围绕计算网络加速、毫秒级弹性伸缩与高可用数据底座三个维度展开:
                   [ 外部客户端 / 流量入口 ]
                              ▼ (HTTPS / WSS / SSE)
              │    华为云 ELB (独享型负载均衡)   │
                              │ (Cloud Native Network 2.0 直通 Pod IP)
        ▼ (常驻基线流量 - 80%)                        ▼ (突发弹性洪峰 - 20%~N%)
│   CCE Turbo 常规节点池     │               │  CCI Serverless 虚拟节点  │
│  (包年包月 ECS 承载核心服务) │ ── 溢出调度 ─► │ (按秒计费,无需预留底层节点) │
                                    │ (VPC 内部高速内网)
      │ 华为云 DCS (Redis 集群) │           │  华为云 RDS / GaussDB  │
      │ (分布式限流 / 会话状态) │           │  (核心业务数据持久化)   │
1. 网络层:Cloud Native Network 2.0 打破转发瓶颈
传统的 Kubernetes 网络模型中,数据包需要经过宿主机协议栈与虚拟网桥的多次转发。而在 CCE Turbo 中,底层采用了华为云自研的 云原生网络 2.0 架构:
  • ENI 弹性网卡直通:每个 Pod 直接绑定弹性网卡(ENI)或辅助弹性网卡(Sub-ENI),拥有独立的 VPC IP 地址。
  • ELB 直通 Pod:独享型负载均衡(ELB)可以直接将流量路由至 Pod IP,跳过了 NodePort 和 kube-proxy(iptables/IPVS)的二次转发,在长连接与高并发小包场景下,网络性能提升可达 20% 以上。
2. 计算层:ECS + CCI 混合弹性策略
利用 CCE 的 bursting(弹性爆发至 CCI)插件,我们在同一个 Kubernetes 控制平面下实现了算力的分层治理:
  • 基线水位(Base Load):使用包年包月的 ECS 节点承载日常 70%~80% 的稳定流量,享受长期承诺折扣,保障极致的单价成本。
  • 突发流量(Peak Load):当常规节点资源耗尽时,多出来的 Pod 会通过 virtual-kubelet 自动调度到华为云 CCI(Serverless 容器实例) 上,免去节点初始化过程,实现秒级拉起、按秒计费,流量回落后自动销毁。
三、 落地实战:配置混合弹性与精细化调度
下面通过具体的 Kubernetes 资源清单,演示如何在 CCE Turbo 中实现“优先使用本地 ECS 节点,资源不足时自动溢出至 CCI”的平滑调度。
1. 准备工作
在华为云 CCE 控制台的插件中心中,确保已安装以下两个核心组件:
  • virtual-kubelet(用于打通 CCE 与 CCI 资源池)
  • cce-hpa-controller(支持基于自定义指标的增强型弹性策略)
2. 编写支持弹性溢出的 Deployment
通过配置优选节点亲和性(preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution)和特殊标签,我们可以引导调度器优先填满 ECS 节点:
YAML
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: production
  labels:
    app: ai-proxy-gateway
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
      annotations:
        # 开启日志自动采集至华为云 LTS (云日志服务)
        admission.hpa.cce.io/collect-logs: "true"
    spec:
      affinity:
        nodeAffinity:
          # 软亲和性:优先调度到常规 ECS 节点,当 ECS 满载时自动溢出到虚拟节点 (CCI)
          preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
            - weight: 100
              preference:
                matchExpressions:
                  - key: kubernetes.io/role
                    operator: NotIn
                    values:
                      - virtual-kubelet
      # 容忍 virtual-kubelet 节点的污点,允许溢出调度
      tolerations:
        - key: virtual-kubelet.io/provider
          operator: Exists
      containers:
        - name: gateway
          image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/org-name/ai-gateway:v1.4.2
          ports:
            - containerPort: 8080
          resources:
            requests:
              cpu: "1000m"
              memory: "2Gi"
            limits:
              cpu: "2000m"
              memory: "4Gi"
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 8080
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 5
3. 配置 ELB 独享型 Ingress 直通 Pod
在 CCE Turbo 中,通过在 Ingress Annotations 中声明 elan-Pod-Direct,即可让流量绕过节点级转发直达容器:
YAML
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/elb.class: performance
    kubernetes.io/elb.id: "your-elb-instance-id"
    kubernetes.io/elb.port: "443"
    # 核心配置:开启 ELB 直通 Pod IP(CCE Turbo 专属优化)
    kubernetes.io/elb.pass-through: "true"
    # 开启连接优雅终止,防止缩容时中断正在传输的 SSE 流
    kubernetes.io/elb.connection-drain-enable: "true"
    kubernetes.io/elb.connection-drain-timeout: "60"
spec:
  rules:
    - host: api.example.com
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                port:
                  number: 8080
四、 可观测性与稳定性调优
架构上线后,为了避免容器在高频扩缩容时引发毛刺,我们在生产环境中总结了三条关键调优经验:
  1. 利用 SWR 企业版加速镜像拉取: 当 Pod 溢出到 CCI 时,由于没有本地节点镜像缓存,拉取大体积镜像会拖慢启动速度。将镜像托管在华为云 SWR(容器镜像服务)企业版 并开启按需加载(快照加速)功能后,1GB 以上的业务镜像也能在 5 秒内 完成容器启动。
  2. 优雅停机(Graceful Shutdown)必不可少: 由于 Serverless 节点在缩容时回收迅速,对于包含长连接(如 SSE 流式输出、WebSocket)的服务,必须在容器内监听 SIGTERM 信号,并配置 preStop Hook(例如 sleep 10),留出充足时间让 ELB 摘除后端流量,确保在途请求零中断。
  3. AOM + LTS 全链路监控: 通过华为云 AOM(应用运维管理) 采集 Prometheus 格式指标,结合 LTS(云日志服务) 的结构化日志分析,可以清晰地监控常规节点与 CCI 虚拟节点的流量比例。一旦发现 CCI 长期处于高负载状态,说明业务基线已经上涨,此时应适当调大常规 ECS 节点池的规模以进一步降低单价成本。
五、 压测与收益对比
我们将这套架构应用于生产环境的网关与异步任务处理集群后,经过一个月的运行数据对比,取得了显著的收益:
评估维度 传统自建 K8s / 普通集群 华为云 CCE Turbo + CCI 混合架构 核心收益说明
综合计算成本 100%(基准线,含 40% 冗余节点) 约 62% 砍掉常驻冗余节点,波峰算力按秒付费
百实例扩容耗时 150 秒 ~ 210 秒(受限于 ECS 创建) 12 秒 ~ 18 秒 免节点扩容,CCI 结合 SWR 快照秒级就绪
网关 P99 延迟 48 ms 35 ms 云原生网络 2.0 ELB 直通 Pod,消除转发损耗
运维复杂度 需自行维护 CNI 插件与节点水位 极低 托管控制面 + 自动弹性溢出,免底层护航
通过将核心业务底座演进至华为云 CCE Turbo 与 CCI 混合架构,我们不仅解决了突发流量下的扩容延迟焦虑,还将基础设施的 FinOps(云财务运营)落到了实处。如果你所在的团队也在面临高并发网关、AI 应用落地或周期性算力洪峰的挑战,不妨在测试环境中尝试这套“常驻 + Serverless 弹性”的组合拳。
