Docker 磁盘被吃光?三步搞定容器日志轮转
【摘要】 做运维最心惊的瞬间,莫过于凌晨收到磁盘告警:/var/lib/docker 一夜之间涨了几十 G,服务随时可能挂。凶手十有八九是容器日志——默认 json-file 驱动从不删旧日志,单个容器轻松写出几十 GB。第一步:定位元凶du -sh /var/lib/docker/containers/*/*-json.log | sort -rh | head -5一行命令就能看到哪个容器的日志文...
第一步:定位元凶
一行命令就能看到哪个容器的日志文件最大,八成是某个爱打 info 日志的业务容器。
第二步:给新容器加上日志轮转
docker-compose.yml 里直接声明:
services:
app:
image: my-app:latest
logging:
driver: "json-file"
options:
max-size: "50m"
max-file: "5"
这样单个日志文件 50MB、最多保留 5 个,单个容器日志上限 250MB。docker run 同理,加两个 --log-opt 参数即可。
第三步:存量容器怎么办
已经跑起来的容器改不了日志配置,有两条路:
- 全局兜底:在 /etc/docker/daemon.json 里加 log-opts 的 max-size、max-file,重启 Docker 生效(会重启所有容器,挑业务低峰做)。
- 应急截断:echo 追加不可取,直接清空文件内容:
: > /var/lib/docker/containers/<容器ID>/<容器ID>-json.log
注意不要 rm 删文件,否则文件句柄还在、空间不释放。
最后别忘了定期清理悬空镜像和停止的容器:
docker system prune -af --volumes
结论:日志轮转是容器上线的必配项,别等磁盘报警了才动手。花五分钟配一次,省下的是凌晨三点的抢修。
cloudbbs@huaweicloud.com
