用 Nginx limit_req 给接口加简单限流
【摘要】 公开 API 或登录接口如果不加限流,很容易被脚本刷爆,导致正常用户访问变慢,甚至把小规格云主机打挂。Nginx 自带的 limit_req 模块(基于漏桶算法)就能在反代层挡住突发请求,配置简单,适合入门级防护。本文用 Ubuntu 上的 Nginx 演示如何按 IP 限流。 一、确认模块可用主流发行版的 Nginx 包一般已编译进 ngx_http_limit_req_module,用下...
一、确认模块可用
主流发行版的 Nginx 包一般已编译进 ngx_http_limit_req_module,用下面命令确认:
nginx -V 2>&1 | tr ' ' '\n' | grep limit_req
若能看到 --with-http_limit_req_module(或没有「without」字样),就可以直接用。
二、定义共享内存区与速率
在 http { } 块里(通常在 /etc/nginx/nginx.conf)加一行:
http {
# zone 名称为 api_limit,占 10MB 内存;平均速率 10 请求/秒
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=10r/s;
# ... 其余配置
说明:
$binary_remote_addr:按客户端 IP 计数(比字符串形式的$remote_addr更省内存)10m:大约能记几万个 IP 的状态rate=10r/s:每个 IP 平均每秒最多 10 个请求
三、在 location 上启用
针对需要保护的接口路径启用,并允许短时突发:
server {
listen 80;
server_name api.example.com;
location /api/ {
# burst=20:桶里最多再攒 20 个请求;nodelay:突发时立刻处理而不是排队
limit_req zone=api_limit burst=20 nodelay;
# 超限时返回 429(默认是 503)
limit_req_status 429;
proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
改完后检查并重载:
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
四、用 ab 或 curl 快速验证
本地可用 ab 压一下(需安装 apache2-utils):
ab -n 200 -c 50 http://127.0.0.1/api/ping
观察响应里是否出现 429。也可以写个小循环:
for i in $(seq 1 40); do
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1/api/ping
done
前若干次应是 200,超出 rate + burst 后开始出现 429。
五、常见调优建议
- 登录、发短信接口更严:可单独建一个更慢的 zone,例如
rate=1r/s、burst=3。 - 静态资源别限:
location只罩/api/,避免把 CSS/图片一起限死。 - 反向代理后的真实 IP:若前面还有 CDN/负载均衡,要用
real_ip模块把$remote_addr还原成用户 IP,否则所有人共享一个地址,限流会误伤。 - 日志:在
error_log里能看到 limiting 相关记录,便于排查误拦。 - 不要只靠 Nginx:限流是第一道闸,业务层仍要做鉴权、验证码和幂等。
六、小结
limit_req_zone + limit_req 几行配置,就能给接口加上「按 IP 的平均速率 + 短时突发」保护,对入门级云主机特别实用。先从宽松参数起步,用压测观察 429 比例,再逐步收紧;同时记得处理好代理链上的真实客户端 IP。
cloudbbs@huaweicloud.com
