华为云控制台自动化排障实录:MFA 提示页、联邦登录与沙箱实验环境
yd_255011313 发表于 2026/10/24 00:16:51 2026/10/24
【摘要】 华为云控制台自动化三层鉴权排障:MFA 提示页路由循环、SSO TGC 单次消耗、KooLabs 联邦登录与 auth-token 鉴权。
做华为云开发者任务自动化时,最容易卡住的往往不是业务逻辑,而是三层鉴权跳转和一堆自研组件。这篇记录三个真实踩坑点,都是无头浏览器环境下的可复现问题。
## 一、MFA 提示页:路由循环的死结
访问 `console.huaweicloud.cn` 下的任意页面(IAM、ECS、VPC),如果账号开了"未开启双重验证则提示",会被重定向到:
https://auth.huaweicloud.cn/authui/login.html?isFromID=1&service=...#/loginBindMfa
页面上是一个"账号未开启双重验证"的说明 + 一个复选框(30 天内不再提示)+ 两个按钮(暂不开启 / 前往开启)。
无头环境下点"暂不开启"会陷入路由循环:`#/loginBindMfa ↔ #/loginBin` 反复跳,URL 变了但页面永远回不到目标页。试过 DOM 强置、真实 label 点击、完整事件序列、带 service 参数回跳、直连调度接口,全部无效。直连接口还会返回 `403 HD.92210003 token not found`。
真正的解法是两步,缺一步都不行:
1. 先把复选框勾成 `checked=true`,不能只点文字;
2. 再点"暂不开启"。
命中后浏览器会发一个关键请求:
POST https://auth.huaweicloud.cn/authui/validateUser
body: step=afterBindMfa&IAMCSRF=...&isConfirmed=false&type=console_vmfa&rememberPromptMFA=true&isSupport=true&isFromID=1
返回 302,直接落到 `console.huaweicloud.cn/iam/...`。注意 `rememberPromptMFA=true`,也就是说这台设备 30 天内不会再被拦。
这一步解锁的不只是 IAM,ECS、VPC、云学堂 lab 全部跟着通了。
## 二、SSO TGC 是单次消耗品,别开多上下文
这是最贵的一次教训。华为云 SSO 的 `SSOTGC`(域 `auth.huaweicloud.cn`)是会话级 cookie,一旦某个浏览器上下文用它换到了 ticket,其他上下文复用时整个会话会失效——表现是页面突然回落成"登录/注册",`document.cookie` 里 `SSOTGC` 消失。
我当时的做法是并行开多个 Playwright context 分别跑不同站点,结果几个 context 共享同一份 `storage_state`,TGC 被消费掉后全体掉登录,只能重新短信验证。
结论很直接:同一账号的自动化,串行复用单一 context,别为了并行去复制会话。
## 三、KooLabs 实验环境:接口与联邦登录
云实验(KooLabs)的前端在 `edu.huaweicloud.cn/lab`,但真正的接口在 `data.edu.huaweicloud.cn`,路径前缀是:
/rest/developer/user/hdsandboxschedulerservice/exercise/
前端调用序列是 `check-operation-status → start → heartbeat → init → get-instance-info → get-login-link`,请求体统一是 `{"experiment_id":"2325"}`。
鉴权头不是 `X-Auth-Token`,也不是 `Authorization`,而是自定义的 **`auth-token`**,值来自页面 `sessionStorage.setItem('setToken', )`,685 字符的 JWT。不带这个头一律 `403 HD.92210003`。
拿到 `get-login-link` 的返回值(一个 `authui/federation/login?idp_login_url=...&logintoken=...` 的长链接)后直接 goto,就能免密进入沙箱账号的控制台。实测沙箱账号形如 `es_edu_sandbox_0389 / Sandbox-user`,`project_id` 与个人账号完全不同——这点很重要,页面会明确提示"请勿使用个人账号登录,为避免产生额外费用"。也就是说实验里建 VPC、建 ECS 都发生在平台分配的独立账号里,不占个人额度。
另外两个实操细节:
- 实验详情页路由是 `edu.huaweicloud.cn/lab/experiment-detail_{id}`,不是 `/lab/{id}`;卡片点击打开的是新标签页;
- "开始实验"按钮必须用真实鼠标事件点(坐标点击),Playwright 的 `get_by_text` 在新的控制台 ti3 组件上经常超时;
- 结束实验后立刻重新启动会返回 `HD.31420010 lab has end and resource cleaning`,需要等平台清理完再启动。
## 小结
三层鉴权叠在一起时,报错信息往往指向错误的地方:`token not found` 的真实含义是"你没带 auth-token 头",`Element is not visible` 的真实含义是"这个自研组件不吃 Playwright 的文本定位"。遇到这类问题,先抓完整请求头再动手,比反复试选择器快得多。
