ConcurrentHashMap 实现原理
yd_227606267 发表于 2026/10/23 21:06:36 2026/10/23
【摘要】 ConcurrentHashMap 实现原理HashMap 在并发下会丢数据、破坏结构,Hashtable 则用一把 synchronized 锁住整个表,吞吐量低到几乎不可用。ConcurrentHashMap 是这两者之间的正确答案:它既要保证线程安全,又要让多线程尽量并行。本文对比 JDK 7 与 JDK 8 两代实现,重点讲清 JDK 8 的 CAS 加桶级锁、size 统计和扩容...
HashMap 在并发下会丢数据、破坏结构,Hashtable 则用一把 synchronized 锁住整个表,吞吐量低到几乎不可用。ConcurrentHashMap 是这两者之间的正确答案:它既要保证线程安全,又要让多线程尽量并行。本文对比 JDK 7 与 JDK 8 两代实现,重点讲清 JDK 8 的 CAS 加桶级锁、size 统计和扩容协助机制。
一、两代实现的根本差异
JDK 7 采用分段锁(Segment):整个表被拆成 16 个 Segment,每个 Segment 继承 ReentrantLock,内部是一个 HashEntry 数组。不同 Segment 之间完全并行,锁粒度是"段"。
JDK 7
ConcurrentHashMap
 ├── Segment[0] (ReentrantLock) → HashEntry[] → 链表
 ├── Segment[1] (ReentrantLock) → HashEntry[] → 链表
 └── Segment[15]
JDK 8 放弃了 Segment,直接沿用 HashMap 的"数组 + 链表 + 红黑树",锁粒度降到单个桶的头节点。并发度不再受段数限制,等于数组长度。
JDK 8
Node[] table
[0]  → null
[1]  → Node → Node → null        (synchronized 锁住头节点)
[2]  → null
[3]  → TreeBin(红黑树)
核心字段:
transient volatile Node<K,V>[] table;      // 主表,volatile 保证可见性
private transient volatile Node<K,V>[] nextTable;  // 扩容期间的临时表
private transient volatile long baseCount; // size 基础值
private transient volatile int sizeCtl;    // 控制标识:初始化/扩容/阈值
private transient volatile int transferIndex;
sizeCtl 是理解 ConcurrentHashMap 的钥匙,一个变量承担多种语义:
sizeCtl 取值 含义
0 尚未初始化,使用默认容量
-1 正在初始化
-N 有 N-1 个线程正在协助扩容
正数 下一次扩容的阈值(容量 × 0.75)
二、put:CAS 占位 + synchronized 锁桶
putVal 的主干逻辑如下,注释标出了每一步的并发策略:
final V putVal(K key, V value, boolean onlyIfAbsent) {
    if (key == null || value == null) throw new NullPointerException();
    int hash = spread(key.hashCode());
    int binCount = 0;
    for (Node<K,V>[] tab = table;;) {
        Node<K,V> f; int n, i, fh; K fk; V fv;
        // 1. 表未初始化,先初始化
        if (tab == null || (n = tab.length) == 0)
            tab = initTable();
        // 2. 桶为空,CAS 写入,无锁
        else if ((f = tabAt(tab, i = (n - 1) & hash)) == null) {
            if (casTabAt(tab, i, null, new Node<K,V>(hash, key, value)))
                break;
        // 3. 桶头是 MOVED,说明正在扩容,当前线程去帮忙
        else if ((fh = f.hash) == MOVED)
            tab = helpTransfer(tab, f);
        // 4. 桶非空,synchronized 锁住头节点
        else {
            V oldVal = null;
            synchronized (f) {
                if (tabAt(tab, i) == f) {          // 双重检查,防止锁前被换掉
                    if (fh >= 0) {                  // 普通链表节点
                        binCount = 1;
                        for (Node<K,V> e = f;; ++binCount) {
                            K ek;
                            if (e.hash == hash &&
                                ((ek = e.key) == key ||
                                 (ek != null && key.equals(ek)))) {
                                oldVal = e.val;
                                if (!onlyIfAbsent)
                                    e.val = value;
                                break;
                            Node<K,V> pred = e;
                            if ((e = e.next) == null) {
                                pred.next = new Node<K,V>(hash, key, value);
                                break;
                    else if (f instanceof TreeBin) { // 红黑树
                        // putTreeVal ...
            if (binCount != 0) {
                if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD)
                    treeifyBin(tab, i);
                if (oldVal != null)
                    return oldVal;
                break;
    addCount(1L, binCount);
    return null;
几个关键设计:
  • 桶为空时用 CAS,不进入同步块。绝大多数写入在无竞争时完全不阻塞。
  • 桶非空时只锁头节点,不同桶可以并行写入。锁对象是 f,也就是链表第一个节点或 TreeBin。
  • synchronized 而非 ReentrantLock。JDK 8 中偏向锁、轻量级锁让未竞争时的 synchronized 开销很低,而且省去了每个节点维护锁对象的内存。
  • MOVED 标记。扩容时旧桶头节点会被替换成 ForwardingNode,其 hash 为 MOVED(-1)。其他线程看到后调用 helpTransfer 一起迁移,而不是干等。
  • 不允许 null key/value。并发下 get 返回 null 无法区分"不存在"和"值为 null",因此直接禁止。
spread 方法把高位异或到低位,并强制最高位为 0,避免与负数 hash 标记冲突:
static final int spread(int h) {
    return (h ^ (h >>> 16)) & HASH_BITS;  // HASH_BITS = 0x7fffffff
initTable 用 CAS 抢初始化权,失败的一方让出 CPU 而不是自旋空转:
private final Node<K,V>[] initTable() {
    Node<K,V>[] tab; int sc;
    while ((tab = table) == null || tab.length == 0) {
        if ((sc = sizeCtl) < 0)
            Thread.yield();                    // 其他线程正在初始化,让出 CPU
        else if (U.compareAndSetInt(this, SIZECTL, sc, -1)) {
            try {
                if ((tab = table) == null || tab.length == 0) {
                    int n = (sc > 0) ? sc : DEFAULT_CAPACITY;
                    Node<K,V>[] nt = (Node<K,V>[])new Node<?,?>[n];
                    table = tab = nt;
                    sc = n - (n >>> 2);        // 0.75 * n
            } finally {
                sizeCtl = sc;
            break;
    return tab;
初始化只做一次,sizeCtl 从 -1 恢复为 0.75n,此后它就承担扩容阈值的角色。这个"一个字段多语义"的设计减少了 CAS 目标数量,但读代码时必须结合上下文判断当前含义。
三、扩容:多线程协同迁移
transfer 把旧表每个桶迁移到新表,核心是把迁移任务按桶区间切分,由 transferIndex 协调。每个线程领取一段区间,从后往前处理。
private final void transfer(Node<K,V>[] tab, Node<K,V>[] nextTab) {
    int n = tab.length, stride;
    // 每个线程至少处理 16 个桶,避免任务切得太碎
    if ((stride = (NCPU > 1) ? (n >>> 3) / NCPU : n) < MIN_TRANSFER_STRIDE)
        stride = MIN_TRANSFER_STRIDE;
    if (nextTab == null) {
        nextTab = new Node[n << 1];
        nextTable = nextTab;
        transferIndex = n;
    int nextn = nextTab.length;
    ForwardingNode<K,V> fwd = new ForwardingNode<>(nextTab);
    boolean advance = true;
    boolean finishing = false;
    for (int i = 0, bound = 0;;) {
        Node<K,V> f; int fh;
        while (advance) {
            int nextIndex, nextBound;
            if (--i >= bound || finishing)
                advance = false;
            else if ((nextIndex = transferIndex) <= 0) {
                i = -1;
                advance = false;
            else if (U.compareAndSetInt(this, TRANSFERINDEX, nextIndex,
                     nextBound = (nextIndex > stride ? nextIndex - stride : 0))) {
                bound = nextBound;
                i = nextIndex - 1;
                advance = false;
        // ... 迁移 tab[i] 的链表或树
        // 迁移完成后把旧桶设为 fwd
        setTabAt(tab, i, fwd);
迁移单个桶时,链表同样按 (e.hash & n) == 0 拆成低位链和高位链,与 HashMap 的 resize 思路一致。红黑树则用 TreeBin 的 split,节点数不足时退化为链表。
扩容期间的读操作不会阻塞:get 遇到 ForwardingNode 会转向 nextTable 继续查找。
final V get(Object key) {
    Node<K,V>[] tab; Node<K,V> e, p; int n, eh; K ek;
    int h = spread(key.hashCode());
    if ((tab = table) != null && (n = tab.length) > 0 &&
        (e = tabAt(tab, (n - 1) & h)) != null) {
        if ((eh = e.hash) == h) {
            if ((ek = e.key) == key || (ek != null && key.equals(ek)))
                return e.val;
        else if (eh < 0)   // TreeBin 或 ForwardingNode
            return (p = e.find(h, key)) != null ? p.val : null;
        while ((e = e.next) != null) {
            if (e.hash == h && ((ek = e.key) == key || (ek != null && key.equals(ek))))
                return e.val;
    return null;
get 全程无锁,依赖 tabAt 的 volatile 语义保证节点可见性。
tabAt 与 setTabAt 的实现揭示了另一个细节:
static final <K,V> Node<K,V> tabAt(Node<K,V>[] tab, int i) {
    return (Node<K,V>)U.getReferenceAcquire(tab, ((long)i << ASHIFT) + ABASE);
static final <K,V> void setTabAt(Node<K,V>[] tab, int i, Node<K,V> v) {
    U.putReferenceRelease(tab, ((long)i << ASHIFT) + ABASE, v);
数组元素本身无法声明为 volatile,ConcurrentHashMap 通过 Unsafe 的 acquire/release 语义对单个槽位做 volatile 读写。ASHIFT 是对象引用大小的位移量(压缩指针下为 2,即 4 字节),ABASE 是数组首元素偏移。这样既保证了可见性,又不必把整个数组声明为 volatile(Java 也不允许)。
四、size 统计:LongAdder 式分片计数
ConcurrentHashMap.size() 不是简单维护一个 AtomicLong,否则每次写入都要竞争同一个变量。它采用类似 LongAdder 的思路:基础值 baseCount 加一个 CounterCell 数组,写入时分散到不同槽位。
private final void addCount(long x, int check) {
    CounterCell[] cs; long b, s;
    if ((cs = counterCells) != null ||
        !U.compareAndSetLong(this, BASECOUNT, b = baseCount, s = b + x)) {
        // CAS 失败说明有竞争,走分片计数
        CounterCell c; long v; int m;
        boolean uncontended = true;
        if (cs == null || (m = cs.length - 1) < 0 ||
            (c = cs[ThreadLocalRandom.getProbe() & m]) == null ||
            !(uncontended = U.compareAndSetLong(c, CELLVALUE, v = c.value, v + x))) {
            fullAddCount(x, uncontended);   // 初始化或扩容计数槽
            return;
        if (check <= 1) return;
        s = sumCount();
    // 检查是否需要扩容 ...
sumCount 把 baseCount 和所有 CounterCell 加起来,因此 size() 返回的是近似值,扩容或并发写入过程中可能不准。JDK 8 的 size() 直接调用 sumCount(),不再像 JDK 7 那样尝试加锁重算两次。
final long sumCount() {
    CounterCell[] cs = counterCells;
    long sum = baseCount;
    if (cs != null) {
        for (CounterCell c : cs)
            if (c != null)
                sum += c.value;
    return sum;
这种设计借鉴自 LongAdder:写多读少时,把竞争分散到多个缓存行,代价是读需要遍历汇总。如果业务确实需要精确计数(比如限流阈值),不要依赖 size(),应在业务层维护独立的原子计数,或者用信号量控制并发度。
CounterCell 上有一个 @Contended 注解,用于填充缓存行,避免相邻 Cell 出现伪共享(false sharing)。这是高并发计数器能线性扩展的关键细节:两个线程改的虽然是不相关的字段,但如果落在同一条 64 字节缓存行,硬件层面仍会互相失效,性能退化到接近单变量 CAS。
五、并发场景分析
场景 行为
多个线程写不同桶 完全并行,各自 CAS 或锁自己的头节点
多个线程写同一空桶 只有一个 CAS 成功,失败的重新循环
多个线程写同一非空桶 串行化在头节点的 monitor 上
读与写并发 读无锁,依赖 volatile 读到最新节点
扩容期间读写 写线程协助迁移,读线程经 ForwardingNode 转到新表
复合操作 compute、merge、computeIfAbsent 在桶锁内原子完成
computeIfAbsent 是缓存场景的常用方法,但要警惕:映射函数在持有桶锁时执行,如果函数内部又去操作同一个 map 的其他 key,可能死锁或抛异常。
JDK 8 的 computeIfAbsent 对空桶还有一条"先占位"的快路径,用占位节点避免同一个 key 被并发计算两次:
// 简化示意
if (f == null) {
    ReservationNode r = new ReservationNode();
    synchronized (r) {
        if (casTabAt(tab, i, null, r)) {
            binCount = 1;
            Node<K,V> node = null;
            try {
                if ((val = mappingFunction.apply(key)) != null)
                    node = new Node<K,V>(h, key, val);
            } finally {
                setTabAt(tab, i, node);   // 用真实节点替换占位
占位节点的 hash 为 RESERVED(-3),其他线程看到后会在外层循环重试,而不是重复执行映射函数。这也解释了为什么映射函数必须很快:它阻塞的不只是一个 key,而是整个桶位。
// 错误:映射函数里递归操作同一个 map
map.computeIfAbsent("a", k -> {
    map.put("b", 1);   // 可能死锁或抛 IllegalStateException
    return 1;
// 正确:先在锁外算好
Integer v = computeExpensiveValue();
map.putIfAbsent("a", v);
六、常见坑 / 最佳实践
  1. 不要用 size() 做精确判断。它是近似值,需要精确计数时用 mappingCount()(返回 long,语义相同但避免 int 溢出)配合业务侧独立计数。
  2. get 返回 null 不代表 key 不存在。ConcurrentHashMap 禁止 null value,所以返回 null 就是不存在,这一点比 HashMap 更明确;但 containsKey 仍可用于区分场景。
  3. 复合操作必须用原子方法。if (!map.containsKey(k)) map.put(k, v) 是典型的 check-then-act 竞态,应改为 putIfAbsent 或 computeIfAbsent。
  4. computeIfAbsent 的映射函数要短。它在桶锁内执行,长耗时计算会阻塞同桶的其他写入。
  5. 迭代器是弱一致的。ConcurrentHashMap 的迭代器不抛 ConcurrentModificationException,但也不保证看到某一时刻的完整快照。
  6. 不要用 Collections.synchronizedMap 替代。前者是单锁,并发度远低于 ConcurrentHashMap。
七、小结
  • JDK 7 用 Segment 分段锁,JDK 8 改为数组 + 链表/红黑树,锁粒度降到桶头节点。
  • put 分三种路径:空桶 CAS、非空桶 synchronized 锁头节点、遇到 MOVED 协助扩容。
  • sizeCtl 一个字段承担初始化、扩容标记和阈值三种语义。
  • 扩容支持多线程协同迁移,transferIndex 分配任务,读操作经 ForwardingNode 无锁转发。
  • size 采用 baseCount 加分片 CounterCell,返回近似值。
  • 并发复合操作用 compute、merge、putIfAbsent,不要自己写 check-then-act。
