HashMap 原理与源码分析
HashMap 原理与源码分析
HashMap 是 Java 中使用最广的容器,也是面试中被追问得最深的类之一。很多人能背出"数组 + 链表 + 红黑树、初始容量 16、负载因子 0.75、扩容两倍",但说不清为什么是这些数字、树化阈值为什么是 8、扩容时为什么能高效拆分。本文基于 JDK 8 与 JDK 17 的源码,把这些问题逐个落到代码行上。
一、数据结构:数组桶 + 链表 + 红黑树
HashMap 的主干是一个 Node 数组,称为 table。每个桶位存放一条链表,链表过长时转为红黑树。
table (长度 16)
[0] → null
[1] → Node(k1,v1) → Node(k2,v2) → null
[2] → null
[5] → TreeNode(红黑树,当链表长度 ≥ 8 且 table ≥ 64)
[15] → null
节点定义在 JDK 8 中分为两种:
static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
final int hash; // 扰动后的 hash
final K key;
V value;
Node<K,V> next; // 链表后继
static final class TreeNode<K,V> extends LinkedHashMap.Entry<K,V> {
TreeNode<K,V> parent;
TreeNode<K,V> left;
TreeNode<K,V> right;
TreeNode<K,V> prev; // 删除后需要退化为链表,因此保留前驱
boolean red;
TreeNode 继承自 LinkedHashMap.Entry,因此它同时具备 next 和 prev,既能作为红黑树节点,也能在退化时快速串成链表。
关键字段还有三个:
transient Node<K,V>[] table;
transient int size; // 实际键值对数量
final float loadFactor; // 负载因子,默认 0.75
int threshold; // 扩容阈值 = capacity * loadFactor
二、hash 扰动与定位
HashMap 不直接使用 hashCode(),而是做了一次高低位异或:
static final int hash(Object key) {
int h;
return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
原因在于定位下标用的是 (n - 1) & hash。当 n 是 2 的幂时,n - 1 的低位全是 1,等价于取模,但只有低位参与运算。如果 hashCode 的低位分布不佳(很多对象的 hashCode 低位规律性强),冲突会急剧增加。把高 16 位右移后异或到低位,相当于让高位也参与下标计算,用一次移位和一次异或换来更好的离散度。
定位逻辑在 getNode 中:
final Node<K,V> getNode(int hash, Object key) {
Node<K,V>[] tab; Node<K,V> first, e; int n; K k;
if ((tab = table) != null && (n = tab.length) > 0 &&
(first = tab[(n - 1) & hash]) != null) {
if (first.hash == hash &&
((k = first.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
return first;
if ((e = first.next) != null) {
if (first instanceof TreeNode)
return ((TreeNode<K,V>)first).getTreeNode(hash, key);
do {
if (e.hash == hash &&
((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
return e;
} while ((e = e.next) != null);
return null;
判断顺序值得注意:先比 hash,再比引用 ==,最后才调 equals。引用相等直接命中是最快的路径,equals 调用次数被压到最低。
三、put 的完整流程
putVal 是整个类的核心,可以拆成五步:
final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent, boolean evict) {
Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int n, i;
// 1. 懒初始化
if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)
n = (tab = resize()).length;
// 2. 桶为空,直接放
if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)
tab[i] = newNode(hash, key, value, null);
else {
Node<K,V> e; K k;
// 3. 桶首节点就是目标
if (p.hash == hash &&
((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))
e = p;
// 4. 树节点走红黑树插入
else if (p instanceof TreeNode)
e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);
else {
// 5. 链表遍历,尾插
for (int binCount = 0; ; ++binCount) {
if ((e = p.next) == null) {
p.next = newNode(hash, key, value, null);
if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // 链表长度达到 8
treeifyBin(tab, hash);
break;
break;
p = e;
if (e != null) { // 已存在 key,覆盖 value
V oldValue = e.value;
if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)
e.value = value;
afterNodeAccess(e); // 供 LinkedHashMap 使用
return oldValue;
++modCount;
if (++size > threshold)
resize();
afterNodeInsertion(evict);
return null;
几个细节:
- JDK 8 改为尾插,JDK 7 是头插。头插在并发扩容时可能形成环形链表,导致 CPU 100%,尾插避免了这个问题,但
HashMap依然不是线程安全的。 - 树化不是链表一到 8 就立即转,
treeifyBin里会先检查tab.length,小于 64 时优先扩容而不是树化。 - 覆盖已有 key 时不会增加
size,也不会触发扩容。
treeifyBin 的判断值得单独看:
final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {
int n, index; Node<K,V> e;
if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)
resize(); // 容量不足 64,先扩容
else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {
TreeNode<K,V> hd = null, tl = null;
do {
TreeNode<K,V> p = replacementTreeNode(e, null);
if (tl == null) hd = p;
else { p.prev = tl; tl.next = p; }
tl = p;
if ((tab[index] = hd) != null)
hd.treeify(tab); // 真正构建红黑树
先转成 TreeNode 双向链,再由 treeify 逐个插入并做变色、旋转。这样即使树化失败或后续退化,链表结构仍然完整。
四、扩容:2 倍容量与高低位拆分
resize() 是 HashMap 中最精妙的部分。容量翻倍后,每个元素的桶下标要么不变,要么变成"原下标 + 旧容量"。
final Node<K,V>[] resize() {
Node<K,V>[] oldTab = table;
int oldCap = (oldTab == null) ? 0 : oldTab.length;
int oldThr = threshold;
int newCap, newThr = 0;
if (oldCap > 0) {
if (oldCap >= MAXIMUM_CAPACITY) { // 已到上限,不再扩容
threshold = Integer.MAX_VALUE;
return oldTab;
else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACITY &&
oldCap >= DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
newThr = oldThr << 1; // 阈值也翻倍
// ... 省略按 threshold 反推容量的分支
threshold = newThr;
Node<K,V>[] newTab = (Node<K,V>[])new Node[newCap];
table = newTab;
if (oldTab != null) {
for (int j = 0; j < oldCap; ++j) {
Node<K,V> e;
if ((e = oldTab[j]) != null) {
oldTab[j] = null;
if (e.next == null)
newTab[e.hash & (newCap - 1)] = e; // 单节点直接重算
else if (e instanceof TreeNode)
((TreeNode<K,V>)e).split(this, newTab, j, oldCap);
else {
// 拆成 lo、hi 两条链
Node<K,V> loHead = null, loTail = null;
Node<K,V> hiHead = null, hiTail = null;
Node<K,V> next;
do {
next = e.next;
if ((e.hash & oldCap) == 0) { // 新增位为 0
if (loTail == null) loHead = e;
else loTail.next = e;
loTail = e;
} else { // 新增位为 1
if (hiTail == null) hiHead = e;
else hiTail.next = e;
hiTail = e;
} while ((e = next) != null);
if (loTail != null) {
loTail.next = null;
newTab[j] = loHead;
if (hiTail != null) {
hiTail.next = null;
newTab[j + oldCap] = hiHead;
return newTab;
关键判断是 (e.hash & oldCap) == 0。旧容量是 2 的幂,其二进制只有一个 1,正好对应新容量参与取模的那一位。为 0 则下标不变,为 1 则下标加 oldCap。这样既不用重新计算 hash,也避免了 JDK 7 中每个节点重新取模的开销。
五、为什么是 16、0.75、8、64
| 参数 | 默认值 | 原因 |
| 初始容量 | 16 | 2 的幂,(n-1)&hash 等价取模;16 是空间与冲突的折中 |
| 负载因子 | 0.75 | 泊松分布下,0.75 时冲突概率与空间开销平衡较好;过高冲突多,过低浪费空间 |
| 树化阈值 | 8 | 源码注释给出泊松分布:负载因子 0.75 时,桶内节点数达到 8 的概率约 0.00000006 |
| 退化阈值 | 6 | 留出缓冲,避免在 7、8 之间反复树化与退化 |
| 最小树化容量 | 64 | 容量小时冲突多是因为表太短,扩容比树化更有效 |
HashMap 的注释里明确写了:在随机 hash 下,链表长度符合泊松分布,长度 8 的桶出现概率约为 0.00000006,几乎不可能。树化阈值设为 8 是为了防御恶意构造的 hash 冲突(哈希碰撞攻击),而不是常规场景。
树化的收益也不是免费的。TreeNode 的内存占用约为普通 Node 的两倍,插入和删除需要维护红黑树的平衡,常数开销更大。所以阈值不能设得太低,否则正常业务里的轻微冲突都会触发树化,反而拖慢整体性能。6 与 8 之间留出的 1 个空档,是为了防止节点数在 7 和 8 之间反复抖动,造成树化与退化来回切换。
容量计算还有一个容易忽略的点:tableSizeFor 会把任意初始容量向上取整到 2 的幂。
static final int tableSizeFor(int cap) {
int n = cap - 1;
n |= n >>> 1;
n |= n >>> 2;
n |= n >>> 4;
n |= n >>> 8;
n |= n >>> 16;
return (n < 0) ? 1 : (n >= MAXIMUM_CAPACITY) ? MAXIMUM_CAPACITY : n + 1;
所以 new HashMap<>(10) 的实际容量是 16,而不是 10。
六、并发场景分析
HashMap 在多线程下有三类典型问题:
- 丢数据。两个线程同时往空桶写入,后写覆盖先写;
size++非原子,最终数量偏小。 - 死循环。JDK 7 头插法在并发扩容时可能让链表成环,
get时无限循环。JDK 8 改尾插后不再成环,但仍可能丢数据或读到不一致的中间状态。
JDK 7 成环的具体过程是:两个线程同时执行 transfer,线程 A 处理到一半被挂起,线程 B 完成迁移后,节点顺序已经反转;线程 A 恢复后按旧引用继续头插,把 a.next 指向 b,而 b.next 已指向 a,形成 a ⇄ b 的环。此后任何落到该桶的查询都会在这两个节点之间无限打转,CPU 直接飙满。这也是"HashMap 并发会导致 CPU 100%"这一说法的来源,JDK 8 虽然修掉了成环,但没有修掉数据竞争本身。
- 红黑树结构破坏。并发
put触发树化或split时,父子指针可能错乱,导致查询异常。
正确做法:
// 读多写少、允许弱一致
Map<String, Integer> map = new ConcurrentHashMap<>();
map.merge("k", 1, Integer::sum);
// 需要整体同步语义
Map<String, Integer> sync = Collections.synchronizedMap(new HashMap<>());
synchronized (sync) { // 复合操作仍需外部加锁
sync.put("k", sync.getOrDefault("k", 0) + 1);
ConcurrentHashMap 的 merge、compute、computeIfAbsent 都是原子操作,复合更新优先用它们,而不是 get 再 put。
七、常见坑 / 最佳实践
- key 必须正确实现
hashCode与equals。只重写equals不重写hashCode,两个"相等"的对象会落到不同桶,get永远拿不到。用 IDE 或Objects.hash生成,且参与计算的字段要与equals一致。 - 不要用可变对象作 key。key 放进
HashMap后如果字段被修改,hash 变化,原节点再也定位不到,等于内存泄漏。 - 预估容量。已知元素数量
n时用new HashMap<>((int)(n / 0.75f) + 1),避免反复扩容。JDK 19 起可以用HashMap.newHashMap(n)。 - 遍历时删除用
Iterator.remove或removeIf,直接map.remove会触发 fail-fast。 computeIfAbsent的映射函数里不要修改同一个 map,否则可能抛ConcurrentModificationException或死循环。- 不要依赖
HashMap的遍历顺序,需要顺序用LinkedHashMap,需要排序用TreeMap。
八、小结
HashMap是数组桶 + 链表 + 红黑树,定位用(n-1) & hash,要求容量为 2 的幂。- hash 扰动把高 16 位异或到低位,提升低位离散度,减少冲突。
put采用尾插,链表长度达 8 且容量达 64 才树化,否则优先扩容。- 扩容为 2 倍,利用
hash & oldCap把链表拆成低位链和高位链,无需重算 hash。 - 16、0.75、8、64 这些数字都有源码注释或概率依据支撑,不是随意设定。
HashMap非线程安全,并发场景使用ConcurrentHashMap及其原子复合方法。
