用CodeArts做一个2048小游戏:从沙箱验证到ECS部署与资源清理
yd_269002086 发表于 2026/10/23 16:31:43 2026/10/23
【摘要】 用CodeArts生成单文件2048游戏,记录沙箱与ECS部署、HTTP验证、方向转换修正及资源清理。明确区分初版部署结果和修正版本地验收,避免把页面可访问当作游戏逻辑已正确。
这次用华为云码道(CodeArts)做了一个单文件版2048小游戏,并走了一遍沙箱验证、ECS部署和资源清理。开发和本文整理使用了AI辅助。这里记录实际做过的步骤,以及发布前发现的一处方向转换问题,方便以后复查。
1. 先把项目做小
这个项目只包含一个HTML文件,样式和脚本都写在页面中,没有后端、数据库和第三方运行时依赖。打开文件即可开始游戏,也可以交给Nginx提供静态访问。
页面包含4×4棋盘、当前分数、最高分和“新游戏”按钮。桌面端使用方向键或WASD操作;代码中也实现了触摸滑动入口。最高分保存在当前浏览器的localStorage中,不会自动跨设备同步。
选择这种结构,是为了先把游戏逻辑和部署流程验证清楚,减少依赖安装带来的干扰。
2. AI生成后,先验收规则
页面能打开,只能说明HTML加载成功。2048还需要检查移动方向、合并顺序和计分。
例如一行数字向左移动:
  • [2, 2, 4, 4] 应得到 [4, 8, 0, 0],本次增加12分;
  • [2, 2, 2, 2] 应得到 [4, 4, 0, 0],同一次移动不能继续合并成8;
  • 棋盘没有发生变化时,不应额外生成新数字。
这里的结果只描述移动与合并,随后游戏会在空格中随机生成一个2或4。
发布前检查源码时,发现原来的矩阵转换只是颠倒行顺序,没有完成旋转,导致多个方向实际上仍然按向左的逻辑处理。修正为逆时针旋转后,向上、向右、向下可以先统一转换为向左合并,再转回原方向。核心映射为:
next[row][col] = board[col][SIZE - 1 - row];
同时把最高分更新放到了界面渲染之前,避免本次得分已经刷新、最高分却晚一步显示。
修正版用固定棋盘验证了四个方向、单次合并、无效移动、计分、胜利判断和重新开始,并在浏览器中进行了方向键和WASD试玩。触摸入口仍需要补充真实移动设备上的体验验证。
3. 从沙箱验证到ECS部署
第一阶段在临时沙箱中运行页面,确认服务能够提供访问。临时环境适合调试,但环境到期、进程退出后,访问地址可能失效,不适合作为长期服务承诺。
第二阶段使用华北-北京四的按需ECS,配置为1核2GB、40GB通用型SSD和按流量计费的公网IP。通过启动脚本安装Nginx并写入静态页面,安全组仅增加HTTP 80端口访问规则,没有为这个实验额外开放SSH。
部署验证分两步:先检查HTTP状态,再核对响应正文是否确实包含2048页面内容。当时服务返回HTTP 200,响应头显示Nginx,正文也匹配了游戏内容。这样可以排除“访问成功但打开的是默认欢迎页”的情况。
需要区分两个版本:ECS阶段验证的是当时的初版;方向转换修正是在后续发布验收时完成,修正版已在本地验证,没有再次创建ECS进行重复部署。不能把一次HTTP 200当作所有游戏规则都已正确的证明。
4. 实验结束后,逐项释放资源
这个实例只用于短时验证,完成后已释放。清理时同时处理服务器、系统盘、公网IP和带宽,再处理专用安全组、子网和VPC,并通过资源查询确认状态。
仅关闭服务器进程不代表资源已释放;删除ECS后,也要检查磁盘和公网IP是否残留。记录资源ID便于清理,但公开文章中无需展示账号信息、临时凭证或具体资源标识。
费用也应以实际账单为准,计算器估算、代金券余额和最终结算金额是不同的状态。账单尚未入账时,不应直接写成“实验没有费用”。
5. 当前保留了什么
现在保留的是修正后的单文件游戏、源码备份和验证记录。此前ECS访问地址已随资源释放而失效,本文不把它作为在线体验入口。
这次最有价值的检查,是把“服务能访问”和“游戏逻辑正确”分开验证。后续如果继续扩展,可以补充撤销一步、完整局面保存,以及移动设备上的操作体验测试。
