把单文件2048从开放平台沙箱部署到ECS的几处对照
开放平台沙箱里把一个单文件 2048 跑通,只说明页面逻辑是对的。把它放到华北-北京四的弹性云服务器上,让浏览器通过弹性公网 IP 打开,中间还会再卡几次。这次部署用的是纯静态页面:棋盘、计分和最高分都在浏览器里完成,最高分写在本地存储,没有后端接口。下面按这次实际对照过的顺序记下来。
沙箱预览和 ECS 不是同一条访问路径
沙箱一般会帮你做预览端口映射,页面在沙箱里能点开,不代表进程监听地址、安全组和公网 IP 已经对齐。单文件页面把样式和脚本都写在同一个 HTML 里,拷到网站根目录即可,避免沙箱预览地址被写死到页面里,搬迁后样式和脚本全部空白。
这次的 2048 支持方向键和触控滑动,刷新后最高分还在。上线后用这个现象判断脚本是否真的执行了:如果只看到标题、棋盘是空的,多半是文件没放到网站根目录,或目录权限导致 Web 服务读不到文件。
安全组放行了,页面仍打不开
入方向放行 TCP 80 只是第一层。实例里的防火墙还可能把 80 丢掉,进程也可能只监听回环地址。后一种情况特别容易误判:控制台远程登录(VNC)里用本机访问是通的,公网一直超时。
建议按这个顺序看,而不是反复改安全组:
- 确认 Web 进程监听的是所有网卡的 80,而不是只绑回环地址。只绑回环时,VNC 里能打开,弹性公网 IP 永远到不了页面。
- 在实例内访问本机 80,确认返回的是 2048 页面而不是默认欢迎页。
- 再到实例外用已绑定的弹性公网 IP 访问。
安全组里建议只放行真正要用的端口。这个静态页只需要 80。用于登录的 22 尽量收窄来源,不要为了省事放开全部端口。
弹性公网 IP 在列表里,不等于绑在这台 ECS 上
账号下已经有弹性公网 IP,只说明地址申请过。要在 EIP 列表里看绑定状态,并回到这台 ECS 的详情核对公网地址是否一致。没绑定、或绑在别的网卡上时,浏览器访问没有落到这台机器,CloudShell 按这个地址远程登录也会失败。
绑定之后再做公网验证。先绑定再查监听,能少一轮“到底是端口还是路由”的来回。
VNC 和 CloudShell 各看一层
VNC 不依赖安全组的 22,适合在 SSH 还没放行、或 sshd 没起来时改监听、看文件是否在网站根目录。CloudShell 走远程登录,下面任一条件不满足都会连不上:EIP 未绑定、安全组未放行登录端口、系统里登录服务没启动。
所以 CloudShell 失败不能直接当成“机器没启动”。先用 VNC 看系统是否已经起来,再回到 CloudShell。CloudShell 会话超时后,终端会停在上一次的输出,容易误以为服务没装好。重新连上之后,用端口监听再确认一次,不要只看旧输出。
上线前的最小核对
- 网站根目录里的文件就是这份单文件 2048,属主对 Web 服务可读
- 进程监听所有网卡的 80,而不是只监听回环
- 安全组入方向放行 80,登录端口来源已收窄
- 弹性公网 IP 的绑定对象就是这台 ECS
- 浏览器打开公网地址能看到棋盘,刷新后最高分仍在
沙箱负责把页面写对,ECS 负责把监听地址、安全组和公网 IP 对齐。这次对照下来,最容易漏的是“安全组已放行但进程只听回环”和“EIP 在列表里但没绑到当前实例”。先用 VNC 确认系统,再用 CloudShell 做后续操作,会少走弯路。
