复用华为云已有服务器部署2048:Nginx独立路径与验证实践
实践目标
这次使用 AI 辅助完成了一个纯静态 2048 网页,并将它部署到已有的华为云服务器。核心目标是复用已有资源,同时让新页面与原有应用共存。本文中的 IP 均使用文档示例地址,不包含实际服务器或账号信息。
先确认已有资源
活动页的 ECS 关卡允许先查询并复用已有实例。实际操作前,应确认服务器仍在有效期内、磁盘空间充足,以及套餐流量剩余量。此次实例已有 Nginx 和公网入口,因此不需要新建 ECS、购买公网 IP、扩容磁盘或增加新的服务端口。静态页面本身很小,但“复用已有资源”不代表所有场景永久零成本:流量超出套餐仍可能计费,应以控制台用量和账单规则为准。
用独立路径托管作品
将静态文件放入 /var/www/html/hc-activity/index.html,在现有站点中仅增加该前缀的路由:
location ^~ /hc-activity/ {
root /var/www/html;
try_files $uri =404;
这里的 root 会拼接完整请求 URI,因此 /hc-activity/index.html 对应上述目录中的文件。try_files 保证不存在的静态文件直接返回 404,不会意外落入原应用的反向代理。原站点的 / 路由继续承担原来的业务。如果 HTTP 和 HTTPS 使用不同的 server 块,应分别确认活动路径的行为,而不是只测试其中一种协议。
修改前后都做检查
调整 Nginx 前,先保存原配置,并确认新目录没有被已有应用占用。上传本次作品后,执行 nginx -t,通过后再平滑加载配置。验证时需要分别检查新页面和原应用:
# 示例 IP 仅用于文档,请替换成自己的服务器地址
curl -I http://192.0.2.1/hc-activity/index.html
浏览器中也要实际操作游戏,不能只看到页面返回 200 就认为逻辑正常。此次曾发现 AI 生成代码中的返回字段与解构字段不一致,导致方向键改变了内部棋盘,却没有更新显示。修复后通过比较移动前后的棋盘决定是否生成新方块,并重新验证移动、合并和得分。最后再次检查原应用的健康接口,确认新静态路径没有影响已有服务。
活动奖励以提交结果为准
截至 2026 年 10 月 23 日本次操作时,官方闯关页显示沙箱部署奖励 100 积分、ECS 持久化部署奖励 400 积分。此次使用已有的 Flexus 应用服务器 L 实例提交了实际可访问的作品地址,页面显示全部 3 关完成,成长中心明细分别出现了沙箱 +100 与 ECS +400。奖励可能调整,应以当时的官方页面、提交结果和积分明细为准,不能仅凭旧攻略或部署成功推断积分已到账。
官方活动入口:https://open.huaweicloud.cn/openplatform/activity/
本文根据本次真实操作整理,由 AI 辅助撰写。
