SQLite WAL + BEGIN IMMEDIATE:给卡密兑换加一把原子锁
yd_268445051 发表于 2026/10/23 12:53:35 2026/10/23
【摘要】 最近做一个卡密兑换小站时,踩了一个经典坑:库存用 JSON 文件存,两个请求同时兑换同一张卡密时都读到"未使用",结果一张卡发出了两份货——超卖了。 为什么 JSON 文件扛不住并发读-改-写三步不是原子的。请求 A 读文件、请求 B 读文件,两边拿到的是同一份快照;各自标记一张卡为已用、写回,后写的覆盖先写的,库存就凭空多出来一张。加文件锁能缓解,但代码复杂度和出错概率都上去了。 换 SQ...
为什么 JSON 文件扛不住并发
换 SQLite:WAL + 立即事务
把库存迁到 SQLite 后,我用了两个关键设置:
  1. WAL 模式:PRAGMA journal_mode=WAL; 读写不互斥,读性能好很多。
  2. 兑换时用 BEGIN IMMEDIATE:事务一开始就拿写锁,后来的兑换请求只能排队等,从根本上杜绝两个事务同时挑中同一张卡。
核心兑换逻辑(Python 标准库 sqlite3):
import sqlite3
def redeem(db_path, card_key, qty):
    conn = sqlite3.connect(db_path, timeout=10)
    try:
        conn.execute("PRAGMA journal_mode=WAL;")
        conn.execute("BEGIN IMMEDIATE")          # 先拿写锁
        row = conn.execute(
            "SELECT stock FROM cards WHERE key=?", (card_key,)
        ).fetchone()
        if row is None or row[0] < qty:
            conn.execute("ROLLBACK")            # 库存不足,整单回滚
            return None
        items = conn.execute(
            "SELECT id, payload FROM pool WHERE status='free' LIMIT ?",
            (qty,),
        ).fetchall()
        if len(items) < qty:
            return None
        ids = [i[0] for i in items]
        conn.execute(
            f"UPDATE pool SET status='used' WHERE id IN ({','.join('?'*len(ids))})",
            ids,
        conn.execute(
            "UPDATE cards SET stock=stock-? WHERE key=?", (qty, card_key)
        conn.execute("COMMIT")
        return [i[1] for i in items]
    finally:
        conn.close()
三个容易被忽略的点
  • 先查库存再扣减,且都在同一个事务里。把任何一步挪到事务外,并发窗口就又回来了。
  • 库存不足要整单回滚,不能发一部分。ROLLBACK 后连接别忘了关,WAL 文件会自己 checkpoint。
  • timeout 要给够。BEGIN IMMEDIATE 拿不到锁会抛 database is locked,连接层面的 busy timeout 能让短时排队自动等待,而不是直接报错。
小结
单机小站没必要一上来就上 MySQL/Redis。SQLite 的 WAL + BEGIN IMMEDIATE 用标准库就能实现兑换原子性,我这边 44 项并发与幂等回归测试全过,再没出现过超卖。对同类"库存池 + 按量发放"的场景,这套组合够用且省心。
