Kubernetes 的 requests 和 limits 为什么不能互相替代
yd_210997990 发表于 2026/10/23 11:03:53 2026/10/23
【摘要】 从调度容量、CPU节流、内存OOM与节点驱逐入手,区分requests和limits的职责,并说明默认值与LimitRange对实际配置的影响。
Pod 一直 Pending,但节点监控看起来并不忙;容器已经运行,接口却在高峰期变慢;内存还没达到配置上限,Pod 又被驱逐。这些现象涉及调度、运行时限制和节点压力等不同环节。对于 Linux 节点上按容器配置的 CPU 与内存,requests 和 limits 各有职责,调整时需要先找到问题发生在哪一层。
requests 参与调度,实际用量另算
调度器依据资源请求判断节点是否还有容量容纳新 Pod,而不是只看当前 CPU 或内存使用率。[1][2] 例如,只考虑 CPU,一个节点可供 Pod 使用的容量为 4 CPU,已有 Pod 的请求合计为 3 CPU,新 Pod 请求 2 CPU,就无法通过这个节点的容量检查。即使此时实际只用了 1 CPU,也不能据此判断新 Pod 一定能放进去。
请求值也不是运行用量的上限。在节点资源和相应 limit 允许的范围内,容器可以使用超过 request 的资源。[1] 声明 512Mi 内存请求,不意味着进程启动后就立即使用了 512Mi。请求值用于资源安排,进程实际消耗多少,仍需要通过监控持续观察。
把请求值压低可以让更多 Pod 通过容量检查,但业务高峰不会因此消失。多个容器同时增长时,仍可能争用节点资源。请求值过高则会减少可调度空间,因此需要结合正常负载、峰值持续时间和副本数量估算,而不是单纯追求让 Pod 尽快运行。
CPU 和内存的 limits 执行方式不同
CPU limit 通过节流限制 CPU 使用。容器请求 500m、限制 1 CPU 时,可以在资源允许的情况下使用超过请求值的 CPU,但仍受上限约束。[2] 限制过紧时,即使节点整体尚有空闲,应用也可能等待更多 CPU 时间,表现为处理速度下降或延迟增加。排查时应结合容器的 CPU 节流情况和请求延迟,而不能只看节点平均利用率。
内存限制通过 OOM 机制反应式执行,超过限制后可能有进程被内核终止,不能理解为“超过一字节就立即重启”。[1] 内存用量还会随并发、缓存和应用自身的内存管理变化。设置上限时,需要给运行峰值和必要开销留下空间,并核对容器终止原因,区分应用主动退出与内存相关终止。
节点压力是另一条处理路径
节点内存紧张时,kubelet 可以驱逐 Pod 来回收资源。选择驱逐对象时,会考虑使用量是否超过请求、Pod 优先级以及使用量相对请求的情况。[3] 因此,Pod 也可能在未达到自身内存上限时被驱逐。提高单个容器的内存 limit,并不会增加节点的实际内存,也不能消除节点压力。
排查时,应分别查看容器终止状态、Pod 事件和节点状态。容器因内存限制发生 OOM,与节点压力导致整个 Pod 被驱逐,处理方向不同。前者需要检查容器的内存需求和约束,后者还要检查同节点负载、请求配置及节点剩余资源。
省略字段之前,先看默认值
只为某项资源设置 limit,却没有设置 request,并且准入阶段也没有为它设置默认 request 时,Kubernetes 会把该 limit 复制为 request。[1] 原本想“只限制峰值”,实际可能同时提高了调度请求。
命名空间中的 LimitRange 还可以注入默认请求与限制,并检查最小值、最大值和两者比例。相关检查发生在 Pod 准入阶段;新增或修改 LimitRange,不会自动改写已经存在的 Pod。[4] 排查配置差异时,应查看集群里实际保存的 Pod 资源字段,同时核对命名空间策略,避免只依据提交前的模板判断。
调整资源配置时,先确定目标:解决 Pending,需要检查请求值和节点可调度容量;处理 CPU 延迟,需要观察节流与业务负载;处理内存终止,需要分析内存峰值及终止原因。每次调整保留配置前后值、观察时段、并发量和业务指标,让后续调整有可比较的依据。
参考资料
[1] Resource Management for Pods and Containers
https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/
[2] Assign CPU Resources to Containers and Pods
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/assign-cpu-resource/
[3] Node-pressure Eviction
https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/node-pressure-eviction/
[4] Limit Ranges
https://kubernetes.io/docs/concepts/policy/limit-range/
