MySQL 慢查询排查五步法:从慢日志到 EXPLAIN 再到上线验证
前言
线上接口突然变慢,监控显示数据库 CPU 飙升,这是后端开发几乎都会遇到的场景。很多同学第一反应是“加索引”,但加在哪一列、加完是否真的生效,往往靠猜。本文把我在华为云 RDS for MySQL 上排查慢查询的一套固定流程整理出来,分为五步:开启慢日志、聚合分析、读懂 EXPLAIN、针对性改写、上线验证。每一步都给出可以直接执行的命令或 SQL,方便大家照着做。
一、开启并确认慢查询日志
排查的前提是有数据。自建 MySQL 可以直接修改参数,RDS 实例则在控制台“参数修改”里调整同名参数,效果一致。建议的初始值如下:
-- 查看当前配置
SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log%';
SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';
-- 自建实例可在线开启
SET GLOBAL slow_query_log = ON;
SET GLOBAL long_query_time = 0.5; -- 单位秒,先放宽到 0.5s 收集样本
SET GLOBAL log_queries_not_using_indexes = ON;
SET GLOBAL log_throttle_queries_not_using_indexes = 60; -- 每分钟最多记 60 条,防止日志爆炸
注意两点:第一,long_query_time 修改后只对新连接生效,连接池里的老连接需要重建;第二,log_queries_not_using_indexes 会把小表全表扫描也记下来,噪音较多,所以一定要配合限流参数。
二、用 pt-query-digest 聚合,找到“最该优化”的语句
慢日志里成千上万行,逐条看没有意义。真正要优化的是“总耗时占比高”的语句模板,而不是单次最慢的那一条。Percona Toolkit 中的 pt-query-digest 会把参数不同、结构相同的 SQL 归为一类:
# 分析最近一小时的慢日志,按总耗时排序,只看前 10 类
pt-query-digest --since=1h --limit=10 /var/lib/mysql/slow.log > digest.txt
# 只关心某个库
pt-query-digest --filter '$event->{db} eq "order_db"' slow.log
输出报告的 Profile 部分会列出 Rank、Response time、Calls、R/Call。我的经验是优先看 Response time 占比超过 20% 的条目:一条单次 50ms、每分钟调用 3000 次的查询,危害远大于一条单次 8 秒、每天跑一次的报表。RDS 实例也可以在控制台下载慢日志文件后在本地执行同样的命令。
三、读懂 EXPLAIN 的关键列
拿到目标 SQL 后,用真实参数执行 EXPLAIN FORMAT=TREE(MySQL 8.0.16+)或传统 EXPLAIN。以一个订单列表查询为例:
EXPLAIN SELECT id, order_no, amount, created_at
FROM t_order
WHERE user_id = 10086 AND status IN (1, 2)
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
假设表上只有 idx_user(user_id) 单列索引,结果大致是:type=ref,key=idx_user,rows=48000,Extra=Using where; Using filesort。需要关注的列:
- type:从好到差大致为 const、eq_ref、ref、range、index、ALL。出现 index 或 ALL 时基本就是瓶颈所在。
- key / key_len:实际用到的索引以及用到了几个字节。key_len 可以反推联合索引用到了第几列。
- rows:优化器估算要扫描的行数,和最终返回的行数差距越大,说明过滤越晚。
- Extra:Using filesort 表示需要额外排序,Using temporary 表示用了临时表,这两者在大结果集上代价很高。
上面这个例子的问题很清楚:按 user_id 找到 4.8 万行后,再逐行判断 status,最后整体排序取前 20 条,绝大部分工作都是浪费。
四、针对性改写:联合索引的列顺序
联合索引遵循“等值在前、范围在后、排序列紧跟”的原则。这里 user_id 是等值条件,status 是 IN 列表,created_at 用于排序,因此建立:
ALTER TABLE t_order
ADD INDEX idx_user_status_ctime (user_id, status, created_at),
ALGORITHM = INPLACE, LOCK = NONE;
MySQL 8.0 对 IN 列表会做多区间扫描,每个 status 值内部 created_at 已有序,配合 LIMIT 能大幅减少扫描量。如果 status 取值很多,IN 的区间过多反而会退化为 filesort,这时可以考虑把 SQL 拆成按 status 分别查询再在应用层合并,或者把索引改为 (user_id, created_at) 并接受少量回表过滤。
另外两个高频坑也顺带检查一下:
- 隐式类型转换:字段是 varchar,条件写成
phone = 13800000000(数字),索引会失效。应写成字符串。 - 对索引列做函数运算:
WHERE DATE(created_at) = '2026-10-01'无法使用索引,应改为created_at >= '2026-10-01' AND created_at < '2026-10-02'。
大表加索引前建议先在只读副本或测试环境验证执行时间,并确认磁盘余量至少是表大小的 1.5 倍,因为 INPLACE 方式仍会生成临时索引文件。
五、上线验证:别只看一次执行时间
单次执行变快不代表问题解决,缓存命中会掩盖真实情况。我习惯用下面三种方式交叉验证:
-- 1. 再次 EXPLAIN,确认 key 为新索引、Extra 中不再有 Using filesort
EXPLAIN SELECT ... ;
-- 2. 用 EXPLAIN ANALYZE 看实际扫描行数和耗时(MySQL 8.0.18+)
EXPLAIN ANALYZE SELECT ... ;
-- 3. 通过 performance_schema 对比该语句模板优化前后的平均耗时
SELECT DIGEST_TEXT, COUNT_STAR,
ROUND(AVG_TIMER_WAIT/1e9, 2) AS avg_ms,
SUM_ROWS_EXAMINED/COUNT_STAR AS rows_per_call
FROM performance_schema.events_statements_summary_by_digest
WHERE DIGEST_TEXT LIKE '%t_order%user_id%'
ORDER BY SUM_TIMER_WAIT DESC LIMIT 5;
重点看 rows_per_call,也就是平均每次调用检查的行数。在本例中,它从约 48000 降到了 20 左右,平均耗时从 180ms 降到 2ms 以内,数据库 CPU 曲线也随之回落。验证完成后,记得把 long_query_time 调回 1 秒左右,并关闭 log_queries_not_using_indexes,避免长期产生大量日志。
慢查询排查最忌讳“凭感觉加索引”。按照“开日志、做聚合、读执行计划、按原则改写、用数据验证”这五步走,每一步都有明确的产出,既能快速定位真正的热点语句,也能在上线后给出可量化的效果对比。建议把 pt-query-digest 的报告和 performance_schema 的查询做成定时任务,每周看一次 Top 10,把问题消灭在被用户感知之前。
