后台被系统回收,点通知回来表单全没了——一套可落地的恢复方案
先接受一个前提:系统回收时,你不一定有机会执行 onDestroy()
很多开发者第一反应是把草稿保存逻辑挂在页面的 onDestroy() 里。这在用户主动退出时可能有效,但系统因内存压力回收进程时,onDestroy() 不保证执行。等你回到应用,内存已经清空,什么都没留下。
所以方案的第一原则是:保存时机必须前移,不能等到“要死了”才保存。
方案三层:落盘、恢复、路由
第一层:表单草稿独立落盘。 在输入过程中做防抖保存,失焦时补存一次,退后台时再补存一次。存储介质用 Preferences 或数据库,保存的内容至少包括:草稿 ID、页面标识、表单数据、更新时间。不要让保存请求并发执行,串行化或做版本控制,避免旧草稿覆盖新草稿。
第二层:AppRecovery 做页面栈的辅助恢复。 在 AbilityStage 中开启 appRecovery.enableAppRecovery(),保存时机选择 SAVE_WHEN_BACKGROUND,并在目标 UIAbility 的 module.json5 中配置 "recoverable": true。在 onSaveState() 里保存轻量信息——草稿 ID、页面参数、滚动位置等,而不是整个表单数据。
第三层:通知路由携带业务标识,而不是“恢复上次页面”。 这是最容易被写错的地方。通知的 Want 中应该携带目标页面和业务 ID/草稿 ID:冷启动时在 onCreate() 解析,已有单例 UIAbility 时在 onNewWant() 处理。不能无条件把上次的页面栈盖回去——用户点的可能是“订单详情”通知,而你却把他带回了之前编辑到一半的“地址表单”,两个意图互相覆盖。
关键取舍:两条恢复路径,不能互相依赖
点击通知后,应用可能走 APP_RECOVERY 恢复路径,也可能走普通冷启动。如果你把全部希望寄托在 onSaveState() 上,普通冷启动时页面栈和表单数据会一起丢失。因此正确的结构是:表单草稿落盘是独立且必然执行的兜底,AppRecovery 是页面栈的辅助恢复。 验证时要分别测试“系统后台回收后点通知”和“进程仍在时点通知”,用户主动清理后台和系统回收的行为并不相同。
踩坑小结
状态恢复的本质不是“让系统别杀我”,而是在承认进程随时可能消失的前提下,把用户已经产生的数据和用户接下来要去的地方解耦保存。草稿是草稿,路由是路由,两者在通知点击的那一刻再汇合——这个结构想清楚了,表单丢失类问题基本可以清零。
