突破 O(n log n):C语言非比较排序实战
yd_214039301 发表于 2026/10/23 09:17:31 2026/10/23
【摘要】 前两篇我们走完了这样一条路:第一篇《C语言常见排序算法详解》:把冒泡、选择、插入、希尔、归并、快速、堆排序写出来,认清它们的时间/空间复杂度和稳定性;第二篇《从会写到会用:C语言排序算法的实战选择与优化》:讲怎么选、怎么优化,用 qsort 做泛型排序,优化快排、规避最坏情况。但这两篇讲的都是比较排序——通过元素两两比较确定顺序。比较排序有一个理论下界:任何基于比较的排序,最坏情况至少需要 ...
前两篇我们走完了这样一条路:
  • 第一篇《C语言常见排序算法详解》:把冒泡、选择、插入、希尔、归并、快速、堆排序写出来,认清它们的时间/空间复杂度和稳定性;
  • 第二篇《从会写到会用:C语言排序算法的实战选择与优化》:讲怎么选、怎么优化,用 qsort 做泛型排序,优化快排、规避最坏情况。
但这两篇讲的都是比较排序——通过元素两两比较确定顺序。比较排序有一个理论下界:任何基于比较的排序,最坏情况至少需要 Ω(n log n) 次比较。这由决策树模型可以严格证明。
那么,能不能更快?答案是:能,但前提是放弃"只靠比较"。当我们利用数据的额外信息(如整数范围、位数、分布),就能突破 O(n log n)。这就是本篇的主题——非比较排序。
一、为什么非比较排序能更快?
比较排序的信息论下界成立,是因为它假设"除了比较结果,我们对元素一无所知"。n 个元素有 n! 种排列,决策树至少有 n! 个叶子,树高至少 log₂(n!) ≈ n log n。
非比较排序绕开了这个假设:
  • 计数排序利用"元素是 [0, k) 范围内的整数"这一信息,直接用值当数组下标;
  • 基数排序利用"整数可以按位拆分"这一结构,逐位分配;
  • 桶排序利用"元素近似均匀分布"这一假设,先分桶再桶内排序。
代价是:适用范围变窄。它们不是万能的,用错场景反而更慢。理解"何时能用"比"怎么写"更重要。
二、计数排序(Counting Sort)
适用条件:待排序元素是范围有限的非负整数,最大值 k 不太大(通常 k 与 n 同数量级)。
核心思想:统计每个值出现的次数,再根据次数前缀和直接确定每个元素的位置。
2.1 基础实现(仅排序,不稳定)
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void countingSortSimple(int arr[], int n, int k) {
    // k 为最大值 + 1,即值域 [0, k)
    int *count = (int *)calloc(k, sizeof(int));
    if (!count) return;
    for (int i = 0; i < n; i++) count[arr[i]]++;
    int idx = 0;
    for (int v = 0; v < k; v++) {
        while (count[v]-- > 0) arr[idx++] = v;
    free(count);
这个版本简单,但不稳定(相同值无法保持原始顺序),且只能处理非负整数。
2.2 稳定版本(可作为基数排序的子过程)
稳定版本的关键:从后往前遍历原数组,结合前缀和定位,保证相等元素相对顺序不变。
void countingSortStable(int arr[], int n, int k) {
    int *output = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    if (!count || !output) { free(count); free(output); return; }
    // 1. 统计次数
    // 2. 前缀和:count[v] 变为 "值 <= v 的元素个数"
    for (int v = 1; v < k; v++) count[v] += count[v - 1];
    // 3. 从后往前放置,保证稳定
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        int v = arr[i];
        output[--count[v]] = v;  // count[v]-1 是该值最后一个应放的位置
    // 4. 拷回
    memcpy(arr, output, n * sizeof(int));
    free(count);
    free(output);
  • 时间复杂度:O(n + k)
  • 空间复杂度:O(n + k)(稳定版需要输出数组)
  • 稳定性:稳定版稳定,简单版不稳定
  • 关键点:k 不能太大。若 n = 100 但值域是 [0, 10⁹),开 10⁹ 的数组直接爆炸,此时应改用基数排序或比较排序。
2.3 处理负数与任意范围
计数排序天然只支持非负整数。若数据含负数或在 [min, max] 区间,可先求 min,把值映射为 arr[i] - min:
void countingSortRange(int arr[], int n) {
    if (n <= 0) return;
    int min = arr[0], max = arr[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[i] < min) min = arr[i];
        if (arr[i] > max) max = arr[i];
    int k = max - min + 1;
    if (!count) return;
    for (int i = 0; i < n; i++) count[arr[i] - min]++;
    int idx = 0;
        while (count[v]-- > 0) arr[idx++] = v + min;
    free(count);
注意:若 max - min 极大(如 32 位整数全范围),此法不可行,请转向基数排序。
三、基数排序(Radix Sort)
适用条件:整数(或可拆成"位"的对象,如定长字符串)。值域可以很大,只要位数有限。
核心思想:按位从低到高(LSD,Least Significant Digit)依次做稳定的计数排序。低位排完,高位排完,整体就有序了。因为每一位的排序是稳定的,前一位的排序结果不会被破坏。
3.1 十进制实现(直观版)
// 对非负整数按十进制位做 LSD 基数排序
void radixSortDecimal(int arr[], int n) {
    if (n <= 0) return;
    int max = arr[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) if (arr[i] > max) max = arr[i];
    int *count = (int *)malloc(10 * sizeof(int));
    if (!output || !count) { free(output); free(count); return; }
    for (long long exp = 1; max / exp > 0; exp *= 10) {
        memset(count, 0, 10 * sizeof(int));
        // 统计当前位数字
        for (int i = 0; i < n; i++) count[(arr[i] / exp) % 10]++;
        // 前缀和
        for (int d = 1; d < 10; d++) count[d] += count[d - 1];
        // 从后往前放置,保证稳定
            int d = (arr[i] / exp) % 10;
            output[--count[d]] = arr[i];
    free(output);
    free(count);
  • 时间复杂度:O(d × (n + b)),其中 d 为位数,b 为基数(十进制 b=10)。对 32 位整数,d ≤ 10,可视为 O(n)。
  • 空间复杂度:O(n + b)
  • 稳定性:稳定(依赖每轮计数排序的稳定性)
3.2 二进制/256 进制优化(工程常用)
十进制取模和除法在 CPU 上较慢。工程中常用基数 256(按字节处理),用位运算 >> 和 & 0xFF 替代 / 和 %,32 位整数只需 4 轮:
void radixSort256(int arr[], int n) {
    if (n <= 0) return;
    int *count = (int *)malloc(256 * sizeof(int));
    for (int shift = 0; shift < 32; shift += 8) {
        memset(count, 0, 256 * sizeof(int));
            count[(arr[i] >> shift) & 0xFF]++;
        for (int d = 1; d < 256; d++)
            int d = (arr[i] >> shift) & 0xFF;
    free(output);
    free(count);
  • 4 轮 × O(n + 256),常数极小,实测对大量 32 位整数常快于 qsort。
  • 注意:上面的写法假定非负整数。对含负数的 int,最高位是符号位,直接按无符号处理会出错。处理方法是:排序前把所有数异或 0x80000000(翻转符号位),排完再异或回来,即可把有符号比较转换为无符号比较。
3.3 处理负数的技巧
// 排序前
for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] ^= 0x80000000;  // 翻转符号位
radixSort256(arr, n);                               // 按无符号解释排序
for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] ^= 0x80000000;  // 翻回
原理:int 的补码表示中,翻转最高位后,有符号的大小顺序恰好等于无符号的大小顺序。
四、桶排序(Bucket Sort)
适用条件:元素近似均匀分布在某个区间(常见于浮点数 [0, 1))。
核心思想:把区间划分成若干桶,元素按值落入对应桶,桶内各自排序(常用插入排序),最后按桶顺序拼接。
#include <stdlib.h>
typedef struct { double *data; int size; int cap; } Bucket;
static void bucketPush(Bucket *b, double v) {
    if (b->size == b->cap) {
        b->cap = b->cap ? b->cap * 2 : 4;
        b->data = (double *)realloc(b->data, b->cap * sizeof(double));
    b->data[b->size++] = v;
static void insertionSortDouble(double a[], int n) {
        double key = a[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && a[j] > key) { a[j + 1] = a[j]; j--; }
        a[j + 1] = key;
// 对 [0, 1) 区间内的 double 排序,bucketCount 建议 ≈ n
void bucketSort01(double arr[], int n, int bucketCount) {
    if (n <= 0 || bucketCount <= 0) return;
    Bucket *buckets = (Bucket *)calloc(bucketCount, sizeof(Bucket));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int idx = (int)(arr[i] * bucketCount);
        if (idx >= bucketCount) idx = bucketCount - 1; // 防止 1.0 越界
        bucketPush(&buckets[idx], arr[i]);
    int k = 0;
    for (int b = 0; b < bucketCount; b++) {
        insertionSortDouble(buckets[b].data, buckets[b].size);
        for (int i = 0; i < buckets[b].size; i++)
            arr[k++] = buckets[b].data[i];
        free(buckets[b].data);
    free(buckets);
  • 时间复杂度:平均 O(n + k)(k 为桶数,元素均匀分布时每桶约 O(1) 个元素);最坏 O(n²)(所有元素挤进一个桶,退化为桶内插入排序)。
  • 空间复杂度:O(n + k)
  • 稳定性:取决于桶内排序;若桶内用插入排序且拼接有序,则稳定。
  • 关键点:分布是否均匀决定成败。数据严重倾斜时桶排序会退化,此时不如直接用比较排序。
五、三种非比较排序对比
算法 适用数据 时间复杂度 空间复杂度 稳定性 主要风险
计数排序 范围小的非负整数 O(n + k) O(n + k) 稳定(稳定版) k 过大导致内存爆炸
基数排序 整数/定长字符串 O(d·(n + b)) O(n + b) 稳定 负数需特殊处理;d 大时变慢
桶排序 近似均匀分布的数据 平均 O(n + k),最坏 O(n²) O(n + k) 取决于桶内排序 分布不均时退化
一句话总结选型:
  • 整数且值域不大 → 计数排序;
  • 整数但值域很大(如 32 位) → 基数排序(256 进制);
  • 浮点数且分布均匀 → 桶排序;
  • 数据分布未知、类型任意 → 回到比较排序(qsort / 快排 / 归并)。
六、实战:什么时候真的值得用非比较排序?
不要为了"炫技"而上非比较排序。它的收益有前提:
  1. 数据是整数/定长键,且量足够大(如百万级)。小数据下比较排序的常数优势更明显。
  2. 值域或位数可控。计数排序的 k、基数排序的 d 都要在合理范围。
  3. 对稳定性有要求且能接受额外内存。基数排序稳定且线性,是"稳定 + 大数据整数排序"的优选。
  4. 需要极致性能的特定管线,如日志按时间戳(整数)排序、ID 排序、图像像素直方图相关处理。
反例:对 1000 个随机 double 用桶排序,若分布不均或桶数没调好,可能还不如 qsort。先测量,再优化——这一点和第二篇的性能测试思想一脉相承。
七、常见坑与检查清单
  1. 计数排序 k 过大:先检查 max - min,过大就换基数排序。
  2. 基数排序稳定性:每一轮必须用稳定的计数排序,且从后往前放置,否则结果错误。
  3. 负数处理:基数排序按位处理时,负数会因符号位出错,用异或 0x80000000 翻转或先分离正负。
  4. 桶排序越界:arr[i] == 1.0 时 (int)(1.0 * k) == k,需 clamp 到 k - 1。
  5. 内存分配失败:malloc/calloc 要判空,尤其 k 或 n 很大时。
  6. 不要对浮点数用基数排序:浮点数的位模式不满足"按位排序即大小有序",除非做特殊变换。
  7. 稳定性链条:基数排序/桶排序的稳定性依赖子过程,子过程不稳定则整体不稳定。
八、系列总结:从原理到突破下界
三篇文章构成一条完整的学习路径:
  1. 第一篇 · 原理:七种比较排序的写法、复杂度、稳定性——建立基础认知;
  2. 第二篇 · 实战:场景选型、qsort 泛型、快排优化、性能测试——把算法用进工程;
  3. 第三篇 · 突破:计数/基数/桶排序——利用数据额外信息突破 Ω(n log n) 下界。
核心心法可以浓缩成三句话:
  • 比较排序是通用底座,qsort 能覆盖 90% 场景;
  • 优化要针对数据特征,有序用插入、重复多三路快排、要稳定用归并;
  • 非比较排序是"信息换时间",用值域/位数/分布信息换取线性时间,但适用范围变窄,必须确认前提。
排序是算法世界的起点,却几乎串起了复杂度分析、分治、数据结构(堆)、泛型编程、工程优化等所有核心主题。把这三种视角(原理、实战、突破)都走一遍,你对"算法工程化"的理解会上一个台阶。
