从单文件 2048 到华为云 ECS:一次可验证的静态站点上线复盘
最近完成了一个面向华为云开放能力闯关活动的 2048 小游戏。项目最终没有引入前端框架或后端服务,而是用单文件 HTML 承载界面、样式和游戏逻辑,再分别通过 DevBridge 沙箱与华为云 ECS + Nginx 对外提供访问。
这篇文章复盘实现过程中的几个关键选择,以及静态站点上线时容易忽略的验证和清理问题。
一、为什么采用单文件实现
这个项目的目标很明确:让访问者打开链接后立即开始游戏,不依赖安装、构建或登录。
最终结构只有一个核心文件 index.html,其中包含:
- 4×4 棋盘与响应式视觉样式
- 方向键、WASD 和移动端滑动的输入处理
- 数字合并、计分、步数和胜负判定
- 最近一步撤销
- 浏览器
localStorage最高分 - 无第三方运行时依赖
这种写法的优势是部署边界非常清楚:只要浏览器能访问静态文件,游戏就能运行。后续迁移时不需要处理数据库迁移、服务端依赖或环境变量。
二、把移动逻辑做成可复用的数据变换
棋盘用二维数组保存,非空单元格包含唯一标识、数字值和动画标记。移动不是直接操作 DOM,而是先生成下一帧数据:
- 从当前行或列中提取非空方块
- 压缩空位
- 只合并一次相邻同值方块
- 补回空位并写回新的棋盘
- 只有棋盘真的发生变化时,才生成新方块、增加步数并写入历史
右移和下移会先反转数据方向,处理完成后再反转回来,因此四个方向共享同一套合并函数。这样既减少了重复分支,也让撤销状态更容易保持一致。
撤销时保存的是移动前的完整快照,包括棋盘、得分、步数、胜负状态和继续游戏状态。历史栈设置上限,避免长时间游玩带来无限增长。
三、输入层的统一处理
键盘输入通过方向键和 WASD 映射到相同的四个方向。移动端使用 Pointer Events:记录按下位置,在抬起时计算水平和垂直位移,超过阈值后才判定为滑动。
这样做不会依赖触摸事件和鼠标事件的差异,也能让桌面浏览器用鼠标拖拽完成测试。只有发生有效移动时才重新渲染,可以避免无效按键带来的额外状态变化。
四、从沙箱验证到持久化部署
部署分成两个阶段。
第一阶段使用 DevBridge 将本地静态服务映射到临时 HTTPS 公网地址,用于快速验证页面加载、触控操作和键盘操作。这个阶段的重点是尽快看到真实页面,而不是一次搭完整基础设施。
第二阶段在华为云创建低配置 ECS:
- Ubuntu 24.04
- Nginx 监听 80 端口
- 页面放置在
/usr/share/nginx/html/hc-activity/ - 安全组只开放 HTTP 80 和受限 SSH
- 公网入口使用弹性公网 IP
页面上线后,分别检查了首页 GET 状态码、静态资源加载、键盘移动和移动端布局。验证时不会只看服务器进程是否启动,而是直接访问公网 URL,确认用户真正能看到并操作页面。
五、容易被忽略的云主机细节
这次部署遇到过一个典型问题:只更新 user_data 并不会让已有 ECS 自动重新执行初始化脚本。云主机的初始化数据主要面向首次创建流程,后续修改并不会自动触发。
如果需要让系统初始化重新运行,应使用服务端支持的重新安装系统或重新初始化能力,并明确这会重建系统盘。执行前要确认镜像、磁盘、密钥和已有数据,避免把“更新启动脚本”误当成“热更新配置”。
另一个经验是,临时活动和长期业务应分开处理资源命名。本次使用 game2048-activity-ecs、game2048-activity-sg 等独立名称,清理时可以按名称和资源 ID 交叉确认,避免误删账号中的其他业务。
六、验收与清理同样属于交付
上线并不等于任务结束。本次验收至少覆盖了:
- 沙箱地址返回 200 且页面可玩
- ECS 公网地址返回 200 且 Nginx 正确加载页面
- 活动提交接口返回成功
- 成长中心能看到对应积分明细
- 作品展览馆可以正常访问
验收完成后,再按资源清单逐项删除。删除 ECS 时同步处理弹性公网 IP 和系统盘,再确认安全组不再被引用后删除。隧道和本地服务也应有明确的生命周期,不能因为“发布成功”就假定它们可以永久保留。
七、项目地址
完整源代码和部署说明:
- GitCode:https://gitcode.com/lllo123/huawei-cloud-2048-activity
- 作品展览馆:https://gallery.developer.huaweicloud.cn/gallery/00690c481c400000
这个项目规模不大,但覆盖了从数据状态设计、跨端输入、响应式界面,到云主机部署、公网验证和资源清理的完整链路。
对于静态站点来说,代码简单不代表上线简单。真正决定交付质量的,是能否把“地址可访问、功能可操作、结果可验收、资源可回收”这四件事同时做完整。
