JavaScript整数配置实测:别把空输入悄悄变成0
yd_214130845 发表于 2026/10/22 16:05:46 2026/10/22
【摘要】 实测Number转换的空串、空白、科学记数法等边界,用12组样例实现0到10重试次数的严格校验,区分数字转换、输入语法与业务范围。
做重试次数、批量大小等配置表单时,很容易直接用Number(input.value)取得数字,再用Number.isFinite判断是否合法。但“能转换成有限数字”和“符合这个字段的输入规则”并不相同。下面用一组本地运行的JavaScript样例说明边界。
1. 空输入与真正的0,转换后会混在一起
运行以下代码:
for (const raw of ['', '   ', '0', ' 12 ', '1e3', '0x10', '12abc', 'Infinity']) {
  const n = Number(raw);
  console.log(JSON.stringify(raw), String(n), Number.isFinite(n));
实测输出:
原始字符串 Number结果 是否有限
空字符串 0 true
三个空格 0 true
0 0 true
首尾带空格的12 12 true
1e3 1000 true
0x10 16 true
12abc NaN false
Infinity Infinity false
这意味着只检查Number.isFinite,仍会把未填写当成0,也会接受科学记数法和十六进制写法。这些转换本身符合JavaScript语义,问题在于表单业务未必允许。
2. 先定义本字段允许的形式
以“重试次数”为例,约定输入必须是字符串,允许首尾空白,数值范围0到10;允许单独的0,拒绝前导零、小数、负数、科学记数法和十六进制。这个规则是示例业务约定,不是所有数字字段都应照搬。
function parseRetryCount(raw) {
  const text = raw.trim();
  const message = '请输入0到10之间的十进制整数';
  if (!/^(0|[1-9]\d*)$/.test(text)) {
    throw new Error(message);
  const n = Number(text);
  if (!Number.isSafeInteger(n) || n > 10) {
  return n;
顺序很关键:先检查字符串的形式,再转换数字,最后检查整数与范围。保留0作为合法值时,不要再用if (!n)判断“没有输入”。
3. 用边界样例验证约定
本地运行了12组输入:空字符串、纯空白均被拒绝;‘0’、’ 3 ‘、‘10’分别返回0、3、10;‘01’、‘1e1’、‘0xA’、‘1.5’、’-1’、‘11’、'Infinity’均被拒绝,符合上述约定。
若需要可重复验证,可以运行:
for (const raw of ['', '   ', '0', ' 3 ', '10', '01', '1e1', '0xA', '1.5', '-1', '11', 'Infinity']) {
  try {
    console.log(JSON.stringify(raw), parseRetryCount(raw));
  } catch (error) {
    console.log(JSON.stringify(raw), '拒绝');
4. 把类型边界留在接口处
这个函数接收DOM输入框的字符串值,不适合直接处理任意JSON。若接口可能收到null、数字、数组或对象,应先检查typeof raw是否为string,或者另外定义数字类型的校验逻辑。不要用String(raw)默默把所有类型转成文本,也不要把前端校验当成服务端校验的替代。
对于金额、比例、端口等其他配置,应分别定义是否允许小数、正负号、前导零和单位。把这些规则写清楚后,校验代码通常很短,也更容易与测试样例对应。
本文示例已在本地JavaScript运行环境实际执行,内容由AI辅助整理并按输出核对。
