用 AI 开发者空间完成 2048 部署:从沙箱验证到 ECS 资源清理
这次实践使用华为云 AI 开发者空间,将一个单文件 2048 小游戏从免费容器验证推进到 ECS 部署,再提交作品并回收资源。本文记录的是实际执行中遇到的问题:页面能访问并不等于部署完成,创建接口成功也不等于实例已经就绪,清理接口返回成功后同样需要验证资源确实不存在。
文章由 AI 协助整理,涉及的部署、HTTP 检查和资源删除均有实际执行结果。文中省略账号、凭据、项目 ID 和资源 ID;活动规则和价格请以当时官方页面为准。
一、先把作品缩小到一个可验证的单元
2048 适合作为第一份部署练习,因为 HTML、CSS 与 JavaScript 可以放进一个 index.html,不需要数据库,也不需要额外后端。这个版本包含 4×4 棋盘、方向键与 WASD 操作、触屏滑动、分数显示和重新开始。
验收时不能只看首页是否显示。应检查:
- 左右、上下移动的方向是否一致;
- 同一次移动中,新合并的方块是否被错误地再次合并;
- 无效移动是否错误地产生新方块;
- 重新开始后棋盘与当前分数是否重置;
- 棋盘填满但仍有相邻同值方块时,是否被误判为结束。
先确认游戏本身可用,再部署,可以减少在云端排查前端逻辑的时间。
二、先在免费开发容器中验证
在 AI 开发者空间选择体验版,准备游戏文件后启动静态服务:
python3 -m http.server 8080 --directory /root/workspace
随后检查本地返回:
curl -I http://127.0.0.1:8080/index.html
如果需要远程预览,可按官方 DevBridge 文档创建开发隧道。实际操作时还要在浏览器中打开页面,并测试主要交互。HTTP 200 只能证明请求成功,不能代替功能验收。
需要注意:临时容器到期会释放,隧道也不应被当作永久托管地址。代码与说明应另行保存,公开展示时注明体验地址的时效。
三、ECS 阶段使用独立的临时资源
本次 ECS 部署使用独立命名的 VPC、子网和安全组,通过 cloud-init 安装 nginx 并写入游戏文件。公网仅开放静态游戏所需的 TCP 80,没有为演示增加 SSH 入站规则。
cloud-init 的核心结构可以简化为:
#cloud-config
packages:
- nginx
write_files:
- path: /usr/share/nginx/html/hc-activity/index.html
permissions: '0644'
content: |
<!doctype html>
<html><head><title>2048</title></head>
<body>这里替换为完整的游戏页面</body></html>
runcmd:
- systemctl enable nginx
- systemctl restart nginx
这只是结构示例,实际使用时必须放入完整游戏代码,并确认镜像的 nginx 配置确实使用对应目录。本次实际部署的页面内容大小为 8198 字节,验收同时检查了状态码、标题和页面内容。
四、异步接口是最容易忽略的环节
官方 CreatePostPaidServers 是异步接口。收到 job_id 后,还需要通过 ShowJob 查询,任务状态为 SUCCESS 才表示创建完成。不能把“请求已受理”当作“服务器已经可以访问”。
我的处理顺序是:记录返回的实例 ID 与 job ID,等待创建任务成功,再查询实例状态和公网 IP,最后等待 nginx 初始化完成。对于重试创建,还应使用官方支持的幂等请求机制,避免网络异常后重复购买。
公网检查也分两层:先检查 HTTP 状态,再检查返回的是预期游戏页面,避免把 nginx 默认欢迎页当作部署成功。
官方接口说明:
- https://support.huaweicloud.cn/api-ecs/zh-cn_topic_0020212668.html
- https://support.huaweicloud.cn/api-ecs/ecs_02_0901.html
五、提交成功后,清理也要有验收
本次活动接口返回了“作品提交成功”。之后立即删除临时 ECS,并同时请求删除关联公网 IP 和系统盘,再按依赖关系清理安全组、子网和 VPC。
这里实际遇到两个问题:
第一,CLI 的进程退出状态不能单独作为业务成功依据。还应检查 JSON 中的错误结构、错误码和任务状态。查询已删除实例时,服务可能返回 404 和 could not be found;如果只判断有没有抛出异常,就可能进入无意义的重复查询。
第二,回收过程中遇到了 API 限流。此时继续高频请求不会加快清理,应停止无效轮询、等待后重试。最终核对结果为:临时 ECS 不存在,公网 IP 和系统盘列表为空,本次安全组、子网和 VPC 也已删除。
自动删除时间可以作为兜底,但不能替代主动清理和结果检查。对于按需资源,结束实践后应核对计算、存储与公网资源,后续还要查看正式账单。
六、这次实践留下的可复用方法
这次流程中最有价值的并非某条一键命令,而是三个检查点:
- 作品验收:页面打开后,确实测试核心交互。
- 部署验收:异步任务成功、实例就绪、HTTP 与实际内容均正确。
- 清理验收:删除请求完成后,再证明本次资源已不存在。
把资源 ID 保存在独立状态记录中,只处理本次创建的资源,可以降低误删已有环境的风险。后续换成其他静态网站或轻量应用,也可以沿用同样的执行与验收思路。
