Nginx 反向代理实现 API 中转的实战要点
在微服务和前后端分离架构普及的今天,Nginx 作为反向代理来实现 API 中转几乎成了标配。本文结合实际项目经验,总结几个最容易踩坑的实战要点。
一、基础配置:location 与 proxy_pass 的斜杠陷阱
最常见的配置如下:location /api/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/; }
注意 proxy_pass 末尾的斜杠:带斜杠时,/api/user 会被转发为 /user;不带斜杠时则保留完整路径 /api/user。这个细节决定了后端收到的路径,配置前务必用 curl 验证实际转发路径。
二、透传真实客户端信息
反向代理后,后端拿到的 remote_addr 会变成 Nginx 本机 IP。务必加上:proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; 否则日志、限流、风控都会拿到错误的 IP。
三、超时与缓冲要按接口类型调
默认的 proxy_read_timeout 是 60 秒。对于普通查询接口够用,但文件上传、报表导出这类长耗时接口需要单独调大,例如 proxy_read_timeout 300s。流式接口(如 SSE)建议关闭 proxy_buffering 避免延迟。
四、WebSocket 中转别忘了升级头
如果 API 中包含 WebSocket,需要显式透传升级头,否则握手会失败:proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade";
五、CORS 统一在网关层处理
多个后端服务各自处理跨域容易遗漏,建议在 Nginx 层统一处理 OPTIONS 预检请求,减少后端重复代码,也便于统一收紧策略。
六、上线前的检查清单
1. 用 curl 确认转发路径、请求头、状态码符合预期;2. 压测验证超时、缓冲配置在高并发下不丢请求;3. 确认 access_log 记录了 X-Forwarded-For,便于事后排查;4. 配置变更后执行 nginx -t 再 reload,避免语法错误导致服务中断。
把这几个要点落实,Nginx 反向代理这层基本就稳了。
