OpenWrt 基础配置与插件安装 的完整指南
一、 OpenWrt 基础配置
首次刷入 OpenWrt 并通过网线连接路由器后,在浏览器输入默认后台地址(通常为 192.168.1.1)即可登录。默认用户名一般为 root,初始密码可能为空或 password。
建议按照以下顺序完成基础网络配置:
1. 修改管理员密码
路径:
系统 (System)->管理权 (Administration) -
操作:输入并确认新密码,点击页面底部的 保存并应用。
2. 设置 LAN 口 IP 地址
如果路由器的默认 IP(如 192.168.1.1)与您光猫或其他主路由冲突:
路径:
网络 (Network)->接口 (Interfaces)->LAN-> 点击 修改 (Edit) -
操作:
修改 IPv4 地址(例如改为
192.168.2.1)。 -
修改 IPv4 网关 和 广播(通常会自动适配)。
滚动到最下方,点击 保存 & 应用。之后需要使用新 IP 重新登录后台。
3. 配置联网与 IPv4/IPv6
拨号上网(PPPoE):
路径:
网络 (Network)->接口 (Interfaces)->WAN-> 点击 修改。 -
将协议改为 PPPoE,填入宽带账号和密码,点击 保存 & 应用。
DNS 设置:
在 WAN 口配置中或
网络->DHCP/DNS中,可以手动指定公共 DNS(如阿里 DNS223.5.5.5、腾讯 DNS119.29.29.29或 1.1.1.1)。
二、 软件源(repositories)配置与更新
在安装插件之前,必须确保软件源配置正确,否则会出现找不到安装包或报错的情况。
路径:
系统 (System)->软件包 (Software) -
检查源地址:点击 配置操作 (Configuration),检查自定义软件源列表:
确保软件源版本与您的 OpenWrt 主版本号(如
23.05等)严格一致。 -
第三方编译版通常已经内置了源,直接使用即可。
更新列表:点击 刷新列表 (Update lists) 按钮,等待系统同步软件仓库信息。
三、 插件安装方法
OpenWrt 安装插件主要有两种方式:在线安装(通过 LuCI 界面) 和 离线安装(上传 IPK 文件)。
方法 1:通过 LuCI 界面在线安装(推荐)
进入
系统 (System)->软件包 (Software)。 -
在 过滤器 (Filter) 输入框中搜索您需要的插件名称(例如
luci-app-ttyd)。 -
找到目标软件包后,点击右侧的 安装 (Install) 按钮。
安装完成后,刷新网页即可在菜单栏看到新插件的入口。
方法 2:通过 IPK 文件离线安装
如果您下载了特定版本的 .ipk 插件安装包:
进入
找到 上传软件包 (Upload package) 区域,点击 选择文件 并选中您的
.ipk文件,点击 上传。 -
上传后系统会提示依赖关系,点击 安装 即可。
注意:离线安装容易遇到依赖缺失报错,建议优先使用在线安装。
四、 常用必备插件推荐
根据不同需求,以下是 OpenWrt 上最常用的插件清单:
| 插件名称(包名) | 功能简介 |
luci-app-ttyd |
网页终端(Web Terminal),直接在浏览器中操作命令行,非常方便。 |
luci-app-fileassistant 或 samba |
文件助手/共享,方便在局域网内通过电脑直接访问路由器挂载的 U 盘或存储。 |
luci-app-autoreboot |
定时重启插件,可设置在固定的凌晨时间自动重启,保持系统流畅。 |
luci-app-ddns |
动态 DNS 插件,用于没有公网固定 IP 时将域名绑定到动态 IP 上。 |
luci-app-wol |
网络唤醒插件,支持在局域网或远程唤醒台式电脑或 NAS。 |
五、 常见问题与排错
安装插件提示空间不足(No space left on device):
原因:路由器闪存(ROM)太小,通常是由于安装了体积较大的插件。
解决:精简不需要的插件,或者使用外挂 U 盘进行扩容(Overlay 挂载)。
更新列表失败(Failed to send request / 域名解析错误):
原因:路由器本身无法联网,或者 DNS 配置不正确。
解决:检查 WAN 口连接状态,尝试在
DHCP/DNS中将 DNS 服务器临时修改为8.8.8.8或114.114.114.114。
