OfficeAce搭配华为连接器:添加、调试到对话调用
shuai1021 发表于 2026/10/22 06:43:17 2026/10/22
【摘要】 本文说明如何在果办OfficeAce中接入华为侧连接器:从广场或自定义入口添加,用IAM临时凭证避免手填AK/SK,先调试只读工具,再挂进对话调用。
先说结论
果办 OfficeAce 自带的对话和技能,适合写材料、做研究和整理本地文件。一旦任务要碰到外部系统——查网页、调企业接口、访问华为云资源——就需要连接器。连接器不是另一套聊天机器人,而是让专家按统一协议调用外部工具的桥梁。今天这篇只讲一件事:怎么在 OfficeAce 里把华为侧的连接能力接上、调通,再放进日常对话里用。
下面的路径以华为云帮助中心《果办 OfficeAce 进阶指南》中的连接器章节为准。客户端版本不同时,按钮文案可能略有差异,以你本机界面为准。
连接器到底是什么
官方定义很直接:连接器就是 MCP 连接器。MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)给模型和外部工具定了一套沟通规则。你在 OfficeAce 里添加的每一个连接器,本质上都对应一个独立的服务端,用指定的传输方式跟专家通信。
它和技能不是一回事。技能更像专家已经会的做法;连接器是专家临时伸出去的手。手伸到哪里,由你授权的那一个服务决定。所以添加之前先想清楚三件事:这个服务只读还是会写入、凭证放在哪里、失败了能不能断开。
入口在哪里
登录客户端后,左侧进入「专家 · 技能 · 连接器」,打开「连接器」页签。右上角的「我的连接器」里能看到两类来源:
  • 平台精选:系统内置。没连上的可以配置并连接;已经连上的可以配置、断开,也可以「试用一下」。
  • 我添加的:从广场装的,或自己手动加的。这类可以配置,也可以删除。
列表支持按名称或描述搜索。点进某个已连接成功的连接器,能看到它暴露的工具列表。不常用的工具可以先停用,减少后续对话里的 Token 消耗。停用不影响单独调试,确认可用后再打开。
三条添加路径,按熟悉程度选
1. 从连接器广场添加。适合大多数办公场景。在广场里搜到目标连接器,点「连接」。认证通常是三种之一:填 API Key 或 Token;用对应 App 扫码;跳到第三方网站登录后授权。凭证要从服务提供方自己的控制台获取,不要把别人截图里的密钥抄过来。配完点「确认并连接」,成功后会出现在「我的连接器」。鼠标悬停还可以「试用一下」,客户端会新开一轮对话,你可以用默认提示词,也可以改成自己的任务。
2. JSON 配置,一次加多个。右上角「我的连接器」里点「自定义添加」,把 MCP 服务文档里的 JSON 贴进去。适合已经有现成配置、想批量接入的人。文档写明一次最多识别 10 个。界面列出识别结果后,勾选真正要连的,再点确定并连接。如果名字和已有连接器重复,会添加失败,改名后重试即可。
3. 表单配置,一次加一个。不熟悉 JSON 时用这个,不容易写错语法。传输类型有三种,别一上来就全试。
三种传输类型怎么选
帮助中心把差异写得很清楚,选型可以记成一句话:远程服务优先 Streamable HTTP,本机没有公网地址再用 Stdio,SSE 只为兼容旧服务。
  • Stdio:OfficeAce 在你电脑上启动服务,双方本地通信。适合本地调试,或工具没有公网地址。你要填启动命令和参数。命令可以是已经在环境变量里的 npx、uvx、node,也可以是可执行文件的绝对路径。参数一行一个,不要挤在同一行。
  • Streamable HTTP:服务跑在别处,你只提供 URL。这是远程连接的推荐方式,第三方 SaaS 和自建 MCP 都走它。需要认证时在 Headers 里加,例如 Authorization。不需要认证就留空。
  • SSE:早期的远程方式。老服务还在用 SSE 时再选,新接入不要默认用它。
名称要遵守规则:中文或英文字母开头,可用中文、英文、数字、中划线和一个下划线,长度 2 到 64。描述可选,最多 1000 字。图标可以用默认的,也可以换成不超过 200KB 的 png 或 jpg。
和华为云账号怎么配
这是「搭配华为连接器」里最容易配错的一段。表单里有一项「华为云 IAM 鉴权」,当前仅 Windows 支持。打开之后,客户端用你已经登录的华为云账号签发临时凭证,完成 IAM 签名,不需要你在表单里手填 AK/SK。
如果本地连接器的环境变量里需要这些凭证,使用占位符,而不是把长期密钥写死:
  • {ACCESS_KEY} 运行时换成临时 AK
  • {SECRET_KEY} 换成临时 SK
  • {SECURITY_TOKEN} 换成临时 SecurityToken
  • {PROJECT_ID} 换成当前项目 ID
这样做的好处是密钥不落在聊天记录和截图里。前提仍是:你登录 OfficeAce 用的华为账号或 IAM 用户,本身要有调用目标云服务的权限。连接器不会替你绕过 IAM。macOS 和 HarmonyOS 目前没有这一项,这两端要按服务文档使用它自己的认证方式,不要假设 IAM 开关也在。
超时时间覆盖建连、拉工具列表、调用工具三步,范围 1 到 120 秒,留空默认 60 秒。华为云接口如果偶发慢,可以适当加大,但不要为了掩盖配置错误把超时拉到顶。
连上之后,先调试再交给对话
连接成功不等于任务能跑完。官方提供了两种验证,用途不同:
  • 工具调试:在连接器详情的工具行上点「调试」,填写入参后点「运行」。它直接打 MCP 接口,不经过对话,用来确认这个工具本身通不通、返回长什么样。只有已连接成功的连接器才有这个按钮。调试结果关窗口就丢,不会写进对话记录。
  • 试用一下:新开对话,由专家决定怎么调用工具,验证的是整条使用链路,而不是某一个接口。
有一个必须记住的限制:调试是真实调用。创建文件、发消息、改云资源这类写入工具,点运行就会在目标系统里留下真实结果。先用只读查询把参数跑通,确认无误再测写入。
日常使用时,在对话框左下角打开连接器入口,对需要的连接器点「连接」。之后专家会在你已经接上的连接器里挑选合适的工具。不要把广场里所有连接器都挂进同一轮对话,工具越多,选错和多耗 Token 的概率越高。
一个可以照着做的办公例子
假设你要写一份云资源周报:既要引用华为云项目里的真实信息,又要核对公开文档里的概念。可以按这个顺序,而不是一上来就让专家「帮我搞定」:
  1. 在广场或自定义入口添加一个只读的资料连接器,远程服务选 Streamable HTTP。
  2. 如果这个连接器要访问你账号下的华为云接口,并且你在 Windows 上,打开 IAM 鉴权,环境变量里只放占位符。
  3. 连接成功后,打开详情,停用用不到的写入类工具。
  4. 对一个查询类工具做调试,确认返回里有你要的字段,而不是鉴权错误。
  5. 回到对话,只挂上这一个连接器,把任务说具体:要哪个项目、哪段时间、输出成什么结构。不要把 AK、SK、Token 写进提示词。
  6. 专家给出草稿后,用它引用的字段回查一次。连接器扩展的是手,不是事实审核员。
连不上时怎么排
在「我的连接器」里,把鼠标放到失败的连接器上,点「AI 诊断」。客户端会跳到任务对话,由专家根据失败信息给修复建议。你按建议改完配置,再点「连接」重试。
常见情况和文档里的处理方式对应如下:
  • 名称冲突:和已有连接器重名,改名。
  • 认证失败:Key、Token 或 Header 来自服务方控制台,注意有没有多空格、有没有过期。
  • 远程地址不对:Streamable HTTP 和 SSE 不要混用。新服务优先 HTTP。
  • Stdio 起不来:命令是否在环境变量里,参数是否一行一个,本机有没有对应运行时。
  • IAM 不生效:确认系统是 Windows,并且当前登录账号对该云服务有权限。
  • 超时:先看是地址不通还是服务慢,再考虑把 60 秒调高,不要只改超时。
暂时不用时,悬停后点「断开」,不必立刻删除。配置错了用「配置」修改;确认不再使用,再在「我的连接器」里删除。
使用时的几条边界
  • 密钥放在连接器的环境变量或 Header 里,并勾选敏感,不要贴进博客、截图和提示词。
  • 写入类工具默认先停用,调试前再单独打开。
  • 同一轮对话只挂当前任务需要的连接器。
  • IAM 临时凭证只解决「怎么签」,不解决「有没有权限」。
  • 步骤和按钮以帮助中心及你安装的客户端版本为准。本文依据的是连接器使用指南与连接器常见问题,更新时间可在文档页核对。
参考
  • 连接器使用指南:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-officeace/officeace_02_0016.html
  • 连接器常见问题:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-officeace/officeace_02_0064.html
  • 果办 OfficeAce 产品页:https://www.huaweicloud.cn/product/officeace.html
