DeepSeek 十月双发:V4.1-Flash-1017 上线,推理框架 DeepInfer 全面开源
title:- DeepSeek 十月双发:V4.1-Flash-1017 上线,推理框架 DeepInfer 全面开源
date: 2026-10-22
tags: DeepSeek, 大模型, 开源, 推理框架
slug: deepseek-v41-flash-1017-deepinfer
description: 10 月 17 日 DeepSeek 静默换上 V4.1-Flash-1017 并开源权重,10 月 20 日又把生产级推理框架 DeepInfer 与 deepseek-recipe 一并放出,还首次公开了单集群 155 万亿 Token/天、每卡每小时 38 美金的运营账本。
十月的第三周,DeepSeek 在四天里做了两件事:换掉线上模型,公开自家那台"印钞机"的图纸。
10 月 17 日,V4.1-Flash-1017 上线,网页端、App、API 同步切换,MIT 协议权重同步挂上 Hugging Face 和 ModelScope。10 月 20 日,内部大规模推理框架 DeepInfer 全面开源,配套放出生产级 Token 编解码组件 deepseek-recipe,并在知乎发布技术报告《DeepSeek V4.1 Flash 大规模推理部署实践》,报告里第一次写明了单集群吞吐和单卡收入。
前一件把单次任务的成本压下去,后一件把压成本的方法本身交了出来。
一、1017:只动后训练的一次迭代
这次更新最反直觉的地方是,架构一个字没改。
9 月 10 日发布的 V4.1 Flash 带来了 Causal-Encoder-Decoder(CED)非对称结构:20 层编码器加 20 层解码器,552B 稀疏 MoE 主干,prefill 阶段每 token 激活 8B、decode 阶段激活 16B,配合压缩稀疏注意力(CSA2)与 FP4 主 KV 缓存,把 100 万 token 上下文压到每 token 约 890 字节,约为上一代 V4-Flash 的四分之一。1017 版本沿用这套结构,动的只有后训练。
参数量这里有个口径坑。官方 9 月公告写的是"552B 参数的 MoE 模型",指主干;但模型卡与社区实测显示,还有一块 196B 的 Engram 条件记忆模块,两者合计总参数约 763B。这也是社区量化体积分成两块的原因:主权重 151.77 GiB 加 FP8 Engram 表 188.83 GiB。看到 552B 和 763B 两个数字打架时,别以为是谁写错了。
改动的方法是官方称为 RLSF(reinforcement learning with self-feedback)的自反馈强化学习,即用模型自己的自评、自批判作为奖励信号,取代人工标注者或外部奖励模型。DeepSeek 说这条路主要提升了端到端项目构建能力,官方给它起了个名字叫"许愿式"编程:提示词和素材给得很少,几轮交互就直接产出能跑的东西。演示案例包括故宫 3D 建模、网页版赛车游戏、用 Godot 引擎复刻的《传送门 2》,以及一个叫 Valley of Ages 的 3D 场景。
二、官方基准:十一项全涨,但依然有输的
下面是官方对比表中 1017 相对 9 月版的变化,以及同表里几个主要对手的分数。这些全部是 DeepSeek 自报数据,官方表里挑的闭源参照物是今年 7 月的 Claude Opus 5,没有纳入 9 月 22 日已上线的 Opus 5.5。
- DeepSWE v1.1:74.2 → 77.0(Claude Opus 5 为 74.0,GPT-5.6 Sol 为 73.0,Kimi K3 为 67.5)
- Terminal-Bench 4.0:31.2 → 42.3(Claude Opus 5 为 51.8)
- ProgramBench:20.3 → 29.1(Claude Opus 5 为 37.0)
- NL2Repo-Bench:65.4 → 68.2(Claude Opus 5 为 75.3)
- Automation-Bench v1.0.6:54.8 → 60.5
- Apex Bench v1.1:64.6 → 72.1
- HLE(无工具):36.8 → 42.6(Claude Opus 5 为 56.3)
涨得最猛的是 Agent 编程类,输得最明显的是高难度推理与部分仓库级任务。1017 的长处在动手干活这一侧。
官方 42.3 分,第三方只测出 34 - Artificial Analysis 实测 Terminal-Bench 4.0:34.0%(官方自报 42.3)
- Vals AI 实测 Terminal-Bench 4.0:31.82%(同一项,官方 42.3)
- 同一批任务在 DeepSeek 自家 Harness 下跑出 42.7,切到通用 Claude Code 框架降到 39.1(社区双框架对照)
差异来自宿主框架。官方跑这类基准用的是 Claude Code harness,第三方机构多用 mini-swe-agent 之类不同的框架,而每个任务还有 8 小时时限,硬件速度和 token 吞吐都会影响结果。1017 的后训练轨迹和自家 Agent 框架咬得很紧,换一个 harness 分数就掉。这也解释了官方为什么在公告里专门点名要求 Harness 升级到 v0.2.1-rc.1 以上。
所以看到"77% 分登顶"这类说法时要先问一句:在什么框架、什么 token 预算下测的。厂商自报的分不能直接换算成综合排名。另有报道给出更低的第三方口径(Vals 实测 19.7%),各来源差异较大,这里只引用两个互相独立、互相印证的数字。
更值得记的是成本那一栏。官方公布的 DeepSWE v1.1 曲线显示:1017 拿到 77.0 分,每个任务平均花费不到 0.20 美元;低推理档位下仍能保持 72% 左右,约 0.10 美元;上一代 74.2 分要花约 0.50 美元;而 GPT-6 Astra、Gemini 3.8 Flash、Opus 5 落在每任务 2 美元到 10 美元以上。
每 token 单价没动,省下的钱来自输出变短。价格走峰谷双轨: - 高峰时段(北京时间工作日 9:00 至 12:00、14:00 至 18:00):输入未命中缓存 2 元/百万($0.30)、命中缓存 0.04 元/百万($0.006)、输出 8 元/百万($1.20)
- 闲时(夜间、清晨、周末及法定节假日全天):上表全部五折,即 1 元 / 0.02 元 / 4 元($0.15 / $0.003 / $0.60)
- 上下文 1M,单次输出上限 384K
海外不少快讯把 OpenRouter 首日展示的"输入 $0.15、输出 $0.60"当成了全天标准资费,那其实是闲时五折价,高峰时段要翻倍。做预算时按高峰价算才不会翻车。
模型话变少了,单次任务烧的 token 跟着降,这对 Agent 场景影响最大,那里的成本大头是输出量。不过 Artificial Analysis 的实测也提醒了一点:尽管官方宣称缩短输出,1017(Max)跑完智能指数全套测试仍生成了 2.1 亿 token,高于同级模型 1.4 亿的中位数。即便如此,它完成单个评测任务的综合加权成本约 0.26 到 0.27 美元,约为 Kimi K3 的十分之一、Claude Opus 5.5(单任务均价 $5.98)的二十二分之一。
调用侧不需要改任何代码:模型名 deepseek-flash 已指向 1017,旧名 deepseek-v4-flash、deepseek-v4-flash-vision-exp 仍可用,请求由新模型承接、按 Flash 价格计费。
顺带一提,这次之前还有个小插曲。10 月 17 日早些时候,有开发者在模型列表里捕捉到 deepseek-v4.1-flash-1017 短暂出现后消失,deepseek-flash 的 system_fingerprint 也变了。当时只能算疑似,几小时后官方公告坐实了它。
三、Search 与 Fetch:自研搜索引擎第一次单独卖
和模型同天开放的还有 Search 与 Fetch 两个 API,底层是 DeepSeek 自研的搜索引擎。官方称其索引千亿级网页,每天服务全球数亿次请求,并通过识别机制过滤 SEO 作弊、GEO 操纵和低质 AIGC 内容。 - Search(POST /v1/tools/search):单次返回 1 到 50 条结果,含标题、链接、短摘要、供模型阅读的长摘要、发布时间,并附 0 到 3 分的相关性重排分与 0 到 4 级的站点权威度;支持 site、lang、after、before 等语法
- Fetch(POST /v1/tools/fetch):抓取单个网页,以 Markdown 返回正文
- 计费:每个端点每千次成功请求 5 元(约 0.75 美元),失败、无结果、超时均不计费
- 限流:各来源口径不一致。有报道称两个接口账号限速各 5 QPS,也有报道称 search 100 QPS、fetch 25 QPS。上线前以官方控制台实际返回为准
- 免费期:通过 DeepSeek Harness、Claude Code、Codex 的服务端工具调用目前不计费,北京时间 2026 年 11 月 1 日 00:00 起开始按次收费
最后这条要盯一下。如果你在这些 Agent 框架里用 DeepSeek API,账单上会多出一整行,而且这行不受缓存折扣影响。11 月的发票可能比 10 月高出一截,与模型降价无关。
做 RAG 和联网 Agent 的省了一道对接第三方搜索的功夫;做成本核算的多了一个按次固定价的计费单位,它的规律和 token 完全不同。
四、DeepInfer:开源的是引擎,不是整座工厂
10 月 20 日,DeepInfer 以 Apache-2.0 协议发布在 github/deepseek-ai/DeepInfer(README 的 License 一节明确写了 Apache License 2.0),配套的 deepseek-recipe 组件同步开放,用 Rust 编写并提供 Python 绑定。
deepseek-recipe 值得单独说一句:这次的开源仓库不再附带传统的 Jinja 聊天模板,多轮思维链、工具调用与穿插图像编码统一交给它处理。过去第三方平台自己糊一套协议转换,开发者拿非官方 API 去接 Claude Code 或 Codex,经常遇到解析中断、吞字。这个组件就是冲着这个痛点来的。
DeepInfer 的 README 写得很坦白:它最初主要基于 vLLM 构建,并借鉴了 SGLang 与 TensorRT-LLM。也就是说,这是一个被 DeepSeek 针对自家模型结构和自家集群深度重构过的生产分支,现在回馈给了社区。
已开源的部分: - 优化算子:FlashMLA、DeepGEMM、DeepEP、TileKernels、DeepSelect 及自研 TileLang 内核
- 并行策略:注意力侧数据并行(DP)与均衡上下文并行(CP),MoE 侧专家并行(EP)配 EPLB 负载均衡
- DSpark 投机解码:在基础 logits 上叠加只依赖前一 token 的低秩偏置来提升草稿命中率,再用 Confidence Head 预测每个草稿 token 的接受率,按边际收益排序做变长验证;线上口径为一次生成 5 个草稿 token,变长验证相比固定验证带来约 6% 吞吐提升
- SWA Bounded Replay(有界重放)
- 零开销批调度器:把 GPU 执行第 N 步与 CPU 调度第 N+1 步、后处理第 N-1 步重叠,GPU 全程不空转
- 批不变推理与确定性采样(仅英伟达平台):DEEPINFER_BATCH_INVARIANT=1 保证结果不随 batch 组合变化,配合固定 seq_seed 可复现
- 结构化输出:按 JSON Schema、正则或 EBNF 文法约束解码
没开源的部分(README 明确列出):KV Cache 存储系统、Prefill/Decode 分离部署的完整集群编排、跨数据并行副本的负载均衡。理由是这三层与 DeepSeek 内部基础设施耦合过深。
这次开源给的是引擎和工程经验,不是一条开箱即用的完整在线服务。要搭生产环境,负载均衡、缓存池、PD 分离调度还得自己补。
硬件门槛不低。目前支持 NVIDIA SM100(Blackwell,如 B200/GB200 级别)与华为昇腾 950,软件栈为 CUDA 13 / CANN 9.2,构建要求 Linux、GCC ≥ 13.0、Python 3.12。默认权重 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 会自动从 Hugging Face 拉取。上一代 Hopper 不在支持列表里,个人单卡玩家基本用不上这套系统。
从时间线看,这是 DeepSeek 逐层开源的又一步:2025 年 2 月的 Open Source Week 放出 FlashMLA、DeepGEMM、DeepEP、DualPipe/EPLB、3FS;2026 年 9 月 30 日把 TileLang 编译工具、计算库和分布式通信库移植到昇腾;到 10 月 20 日,从权重、算子、编译器、存储到推理引擎、API 协议适配,整条栈基本补齐了。
五、技术报告里那两个数字
技术报告披露了两个此前从未公开的数字: - 单一集群服务吞吐:155 万亿 Tokens/天
- 整体收入:每卡每小时 38 美金(按谷价)
这是国内第一家公开单卡收入和 Token 吞吐规模的模型公司。作为对照,AWS、Azure、GCP 官网列表价上 H200 单卡每小时 6 到 8 美元、B300 为 15 到 20 美元。DeepSeek 同一张卡卖 Token 的收入,是出租这张卡的 2 到 6 倍。
这套系统的设计思路是把不变的和常变的彻底拆开: - Prefill 与 Decode 分家:Prefill 算力密集,用 8 卡机(EP/DP 2 到 8);Decode 访存密集,用 64 到 128 卡超节点跑 Wide-EP;生产配比接近 1:1
- KV Cache 分两层仓储:Block KVCache 是长上下文主体记忆,进独立的 3FS 存储集群(约 100 PiB SSD,峰值读 10 TiB/s、写 850 GiB/s,纠删码 10+2),TTL 按流量类型设为 agent 3 天、chatbot 7 天;SWA KVCache 只在活跃会话内分钟级复用,直接留在本机内存,TTL 180 秒,实测命中率 98% 以上
- 效果:单张 Prefill 卡的有效吞吐从 60K tps 抬到 1.5M tps(约 25 倍),因为 96% 的历史上下文根本不用 GPU 重算,直接从 SSD 池经 RDMA 送进显存
- 线上输入平均长度约 77K tokens,输入缓存命中率约 96%,TTFT 约 400ms,生成速度约 230 token/s(代码场景可达 300 token/s)
这组数字要分两层看。155 万亿与 38 美金是 DeepSeek 官方口径,第三方无从核验;“约 2400 张卡”、“收入中命中缓存占 19.9%、未命中输入占 41.4%、输出占 38.7%“这类拆解是社区博主基于官方表格的推算,不是官方陈述。别把 38 美金当成你自己部署的收益预期,那是它的流量结构、它的电价、它的缓存命中率。
六、SWA Bounded Replay:论文方案怎么被生产现实推翻
技术报告里有一段很少见的内容:DeepSeek 写下了"我们试过 A,放弃了,换成了 C”。
V4 技术报告曾提出 Zero SWA Caching:滑动窗口缓存完全不落盘,未命中就精确重算。听起来优雅。但到了 V4.1 的生产环境一算账,发现两条路都不划算:SWA 缓存只在当前活跃对话的几分钟内有用,却要占掉固态硬盘将近一半的容量;拿存好几天的 SSD 去装只活几分钟的数据,生命期和成本完全错配。
替代方案是有界重放:SWA 状态缺失时,只重算最近 128 个 token,并把注意力窗口截断在重算段内。重算代价变成与上下文长度、层数无关的常数,Prefill 总计算量近乎减半。
大多数公司的技术博客只发成功案例。把论文方案被生产现实否决的过程写出来,少见。
七、落到具体处境该怎么选
用 API 的话:什么都不用做,deepseek-flash 已经是 1017。要检查的是 11 月起的 Search/Fetch 计费,以及 Agent 任务的单次成本是否真的降了。
用 DeepSeek Harness:官方建议升级到 v0.2.1-rc.1 及以上。同日发布的 rc.2 增加了对 1017 和 Search/Fetch API 的支持。这个版本是官方在公告里点名的三个适配框架之一(另两个是腾讯 CodeBuddy、WorkBuddy)。
私有化部署:DeepInfer 把原本要自己抠 CUDA 算子和流式解析的活做成了标准件,deepseek-recipe 更是把 Chat Completions、Responses、Messages 三套协议互转与工具调用跨 chunk 流式解析都对齐了官方行为,第三方部署能给开发者和官方 API 一致的工具调用体验。但硬件门槛是 SM100 或昇腾 950,且 KV Cache 管理与负载均衡仍需自建。
手头只有一张消费级显卡:先认清"权重开源"不等于"跑得动”。Unsloth 已放出动态 GGUF(UD-Q4_K_XL 约 501 GB,UD-Q8_K_XL 约 508 GB);社区 ds4 方案做到 2.36 bits/weight,主权重 151.77 GiB 加 FP8 Engram 表 188.83 GiB(含 0.90 GiB 视觉编码器),因为 Engram 行是流式从磁盘读的,128 GB 内存的机器能跑,实测最高约 20 token/s。但社区实测反馈,常规加载这一量级需要 2 至 4 台 DGX Spark 节点,或配备超大统一内存的 Mac Studio M3 Ultra(MXFP4 格式下解码约 37 tokens/s)。对绝大多数团队来说,直接调官方 API 并吃满上下文缓存折扣,远比自己买半个机柜的显存划算。
八、第三方实测:开源子榜第一,总榜第十二
我第一版写的是"1017 尚无第三方独立评测",这个判断已经站不住了。10 月 19 日至 20 日,几家机构陆续出了数据: - Arena 代码盲测榜(Code Arena: WebDev):1017(Max)得 1670 分,比 9 月版提升 52 分,在开源权重子榜中居首,排在 Kimi K3(Max)与 Claude Opus 5(High)之前;但在包含闭源模型的 WebDev 总榜上只列第 12,距榜首 Claude Opus 5.5(1818 分)差 148 分
- Vals AI:Vals Index 56.58%,超过 Kimi K3 的 50.3%,每次测试成本 $0.64(Kimi K3 为 $6.44);9 月版为 51.32%、$0.33
- Artificial Analysis:1017(Max)智能指数约 45 分,开源权重模型中排第 2;输出速度约 227 tokens/s
- Code Arena WebDev 之外,只采信第三方统一实测的综合榜上,该模型覆盖率约 43%,综合评分 63.8,列第 15(榜首为 Claude Opus 5.5 的 73.7)
在开源权重阵营里它是当前最强的一档,领先优势明显;拉到含闭源的总榜上,离榜首还有可观差距。"开源模型第一"和"全球第一"是两件事,转述时别混在一起。
需要提醒的是,智能指数 45 分这个数字在不同来源间有争议。有开发者社区指出该值属于外推猜测而非实测,引用时请回溯到 Artificial Analysis 官网页面确认。
顺带补一条竞争格局:10 月 19 日 MiniMax 发布 M3.1 Flash,同样 100 万上下文,输入 1 元/百万、输出 4 元/百万、缓存读取 0.1 元/百万,在 Automation-Bench v1.0.6 上拿下 62.2 分,反超 1017 的 60.5。国产 Flash 档位第一次出现双强,这对开发者是好事。
九、还需要等一等的问题 - 昇腾侧的实际吞吐:DeepInfer 把昇腾 950 和英伟达 SM100 并列为第一梯队支持,但官方所有已发布基准都跑在英伟达上(4 卡 prefill / 64 卡 decode,均在单一 scale-up 域内),批不变推理与确定性采样两项能力 README 也标注了 NVIDIA only。国产芯片上能否跑出接近的成绩,决定了"普惠"这个说法成不成立。
- 完整度:KV Cache 存储、PD 分离编排、跨副本负载均衡均未开源,意味着 100 PiB 缓存池的运营体系仍然是最难复制的部分。开源降低了门槛,但没有搬走护城河。
- 长上下文的可靠性:社区实测中,500K token 以上时出现过任务流程走完但最终校验结果错误的情况,也有开发者反馈长会话中会丢失初期设定的工程约束。1M 上下文能不能稳定吃满,还需要更多一线验证。
- 服务稳定性:就在本次更新前两天的 10 月 15 日,DeepSeek 网页端与 API 中断约 5 小时,官方按前 7 天消耗额以赠金形式全额补偿。今年以来其服务状态记录已有数十次故障。把生产流量切过去之前,这根弦得绷着。
MaaS 厂商通常开放权重、保留推理框架,这在一定程度上维系了官方 API 的定价能力。DeepSeek 反着来:模型开源获客,推理系统开源降低部署门槛,运营数据公开建立信任。切换成本和心智成本都往下走。它赌的是,当所有人都用同一套高效率方法部署时,规模最大、电价最低、工程最细的那家仍然赚得最多。
别人靠信息不对称卖 API,它靠信息对称抢用户。
参考资料
一手来源(已直接核验) - DeepSeek 官方公告:DeepSeek-V4.1-Flash-1017: Wish-Driven Programming Made Real
- DeepSeek API 更新日志
- DeepInfer README(Apache-2.0、支持硬件、未包含组件均以此为准)
- 技术报告《DeepSeek V4.1 Flash 大规模推理部署实践》(知乎)
二手与交叉验证来源 - The Decoder:Deepseek V4.1 Flash 1017 beats larger rivals in agentic tasks
- 上海纽约大学 RITS:DeepSeek Ships V4.1-Flash-1017: Faster Agents, Same Price
- The Aggregate Digest(10/20):V4.1 Flash 1017 replaces Kimi K3 as best open-weights model
- The Neural Feed:官方 42.3% vs 第三方 34% / 31.82% 的差异分析
- 澎湃新闻:DeepSeek宣布全面开源内部推理框架
- 《财经》:155万亿Tokens与38美元,藏着DeepSeek怎样的经营逻辑
- 智东西:MiniMax M3.1 Flash 发布与 Flash 双强格局
校验说明
初稿有两处错误已修正。一是"截至发稿无第三方独立评测",实际上 10 月 19 日至 20 日 Arena、Vals AI、Artificial Analysis 都已出数据,第八节已补正;二是"552B 总参数",552B 只是 MoE 主干,另有 196B Engram 条件记忆,合计约 763B。
以下内容引用前建议回溯原始页面:Search/Fetch 的 QPS 限额(各来源口径不一)、Artificial Analysis 智能指数 45 分(有社区指为外推值)、Terminal-Bench 4.0 的第三方实测值(AA 34.0% / Vals 31.82%,另有更低口径报道)。
文中"约 2400 张卡""收入构成占比"属于社区基于官方表格的推算,不是官方陈述。155 万亿 Token/天与每卡每小时 38 美金是 DeepSeek 官方口径,未经独立核验。
