从零到 3200 积分:我用华为云 DevKit 把 2048 小游戏送上云的完整实录
一次会话,三段旅程:插件安装 → 沙箱部署 → ECS 持久化 → 作品展览馆发布。
一个 13KB 的单文件 HTML 游戏,最终换来 3200 积分(约 ¥320),全程实际花费不到 1 元。
一、背景
故事从一个需求开始:写一个经典 2048 小游戏,纯单文件 HTML、零依赖零构建,然后部署到华为云上,让任何人都能通过公网链接玩到它。
整个链路涉及华为云 DevKit 插件的安装配置、沙箱临时运行环境、ECS 按需付费资源、以及作品展览馆的发布流程。中间踩了不少坑,也学到不少华为云的"坑点知识",记录下来希望对后来者有用。
二、环境准备:安装 HuaweiCloud DevKit 插件
2.1 前置检查
DevKit 要求 Node.js ≥ 22,本地版本 v22.11.0 满足要求。
一个小插曲:本地 Node 22 运行 node:sqlite 模块会报错,因为这个模块在 22 里还是实验性特性。解决办法很简单,给所有 devkit 命令加上环境变量:
export NODE_OPTIONS=--experimental-sqlite
2.2 四步安装法
按照官方 README 的步骤依次执行:
# 1. 安装 KooCLI
npx --yes huaweicloud-devkit install-hcloud
# 2. 配置 AK/SK(自动同步到 KooCLI、OBS 与沙箱)
npx --yes huaweicloud-devkit auth init
# 3. 安装插件到 CodeArts
npx --yes huaweicloud-devkit install --target codearts
# 4. 验证安装
npx --yes huaweicloud-devkit doctor
安装完成后 doctor 自检 10 项全通过:29 个 Skills、MCP 工具集、安全策略、Agent Rules 全部就位。
关键提醒:MCP 工具配置是在会话启动时加载的,安装完插件必须新建一个对话才能生效——刷新网页没用,得新开会话。好在实测发现部分工具会即时可用,但稳妥起见还是重启会话为好。
另一个坑:KooCLI 的英文模式不支持 BSS(账单)服务,查询余额前要先切中文目录:
hcloud configure set --cli-lang=cn
三、编写 2048:13KB 的单文件游戏
需求很明确:4×4 网格、方向键操作、合并得分、游戏结束判定、适配 PC 和移动端,全部内联在一个 index.html 里,不依赖任何构建工具。
3.1 核心设计
- 渲染方案:CSS Grid 画背景格子,方块用绝对定位 +
transform: translate移动,配合 CSS 过渡实现滑动动画——不用 Canvas,代码量更小,动画交给浏览器合成器,性能好 - 移动逻辑:经典 2048 算法——按方向遍历、寻找最远空位、相邻同值合并、每回合随机生成 2 或 4(90% 概率是 2)
- 输入:
keydown监听方向键和 WASD;移动端用touchstart/touchend计算滑动向量,判断主方向(阈值 24px 防误触) - 持久化:最高分存
localStorage - 响应式:
--board: min(94vw, 60vh, 460px)让棋盘同时受视口宽度和高度约束,手机横竖屏都好看
3.2 游戏特性清单
最终成品包含:滑动/合并/新增动画、胜利判定(到 2048 可继续)、结束遮罩、加分飘字、经典米色配色。全部代码加起来 13280 字节。
四、沙箱部署:临时运行环境的正确打开方式
沙箱是华为云的临时运行环境,通过 DevKit 的 MCP 工具操作,全程无需手工登录服务器。
4.1 部署流程
check_user(实名/协议检查)
→ sandbox_connect(连接,拿到 session_id)
→ 环境清理(杀残留进程、清 nginx 配置、删旧隧道)
→ sandbox_upload_file(上传 index.html,MD5 校验)
→ sandbox_deploy_nginx(一键部署 nginx 配置)
→ sandbox_expose_tunnel(生成公网访问地址)
本地验证 nginx 返回 200 OK、内容与源文件一致后,就到了最关键的一步——暴露公网地址。
4.2 DevBridge 隧道的坑(本次最大的坑)
沙箱里的地址生成工具 devbridge 出了两个问题:
问题一:版本过旧。沙箱镜像预装的是 0.1.13 版本,它硬编码的网关已经迁移,跑起来只会看到一个"服务已迁移"的占位页。必须升级到 0.2.x。
升级过程一波三折:官方安装脚本从 GitHub 下载超时;GitCode 镜像被限流 429;华为云 CDN 源 403。最后曲线救国:本地下载二进制包 → 通过沙箱上传工具传进去 → 手动解压安装。中间还发现 tar 包里的二进制文件名和安装脚本预期的不一致,第一次 find 匹配还误抓了安装脚本自己。
问题二:认证方式变更。0.2.x 的发布版构建移除了 AK/SK 登录,只支持 API Key。沙箱镜像太旧无法自动获取,只能去控制台的 API Key 管理页手动创建一个(devbridge_ 开头,只在创建时展示一次)。注入沙箱后登录成功,隧道建立:
nohup devbridge host -p 8080 -e 8 > /tmp/host.log 2>&1 &
拿到形如 https://xxxx-8080.devbridge-s2.hwtunnel.com 的公网地址,curl -sI 验证 200 OK——沙箱部署完成,提交活动获得 1000 积分。
4.3 经验教训
- 沙箱里下载大文件:先
nohup后台跑,再轮询文件大小,避免长命令超时 - MCP 工具调用参数必须严格匹配 schema,多余的 key 会直接解析失败
- 上传文件前先确认目标目录存在,否则分块写入会报"No such file or directory"
五、ECS 持久化部署:按需付费的正确姿势
沙箱是临时的,活动的进阶步骤要求 ECS 持久化部署,2000 积分。
5.1 成本门禁
按 IaC 流程,创建付费资源前必须过成本门禁:查余额。一查——余额为 0!按需 ECS 会因 Ecs.7000 下单失败。
先尝试领激励代金券抵扣,结果当月额度已用完。于是充值 20 元再战。实际成本测算:
| 资源 | 规格 | 价格 |
| ECS | c6s.large.2(2C/4GB x86) | ~¥0.17/小时 |
| EIP + 5M 按流量带宽 | 流量极小 | 忽略不计 |
| 40GB GPSSD 系统盘 | — | ~¥0.02/小时 |
部署全程不到 2 小时,总花费 < ¥0.5。20 元够跑 160 小时,绰绰有余。
5.2 资源创建(5 项)
依次创建:VPC(192.168.0.0/16)→ 子网 → 安全组(放行 80 端口 HTTP)→ ECS(Ubuntu 22.04 + EIP)。踩了三个坑:
坑一:镜像架构不匹配。第一单报 Ecs.0005——选的镜像是 ARM 架构,规格是 x86。同一个 Ubuntu 22.04 的公共镜像在镜像列表里有 ARM 和 x86 两个版本,ID 只差几位,肉眼极难分辨。教训:镜像和规格的 CPU 架构必须配套。
坑二:规格已下线。换回 x86 镜像后报 Ecs.0019——初选的 as7.medium.2 规格已废弃。改用 c6s.large.2 一次成功。教训:选规格前先用 ListFlavors 查实时可用列表,别信教程里的老推荐。
坑三:数组下标从 1 开始。KooCLI 的数组参数(如 --server.nics.1.subnet_id)下标不能是 0,否则直接报"下标不能为 0"。这是华为云 CLI 的约定,和其他云很不一样。
5.3 SSH 部署
ECS 就绪后拿到 EIP。SSH 上去部署 nginx 时又连环踩坑:
- 22 端口不通:安全组只开了 80。补规则时没开 0.0.0.0/0,而是限定到我本机出口 IP
/32——部署完就删,最小化暴露面 - DNS 解析故障:ECS 里
apt-get update失败,repo.huaweicloud.cn解析不出来。原因是/etc/resolv.conf被 systemd-resolved 的 stub 占着但上游异常。手写nameserver 114.114.114.114后 apt 恢复正常 - 兜底预案:提前准备了
python3 -m http.server 80的备选方案,好在修完 DNS 后 nginx 顺利装上,兜底没用上
最终公网验证 curl -sI http://<EIP>/hc-activity/index.html 返回 200 OK,Content-Length 13280 与源文件完全一致。提交活动,又入账 2000 积分。
六、作品展览馆发布:流水线最长的环节
展览馆发布是把作品(代码 + 封面 + 详情包)提交到华为云高校运营平台,额外 200 积分。这一步流程最长,好在有现成技能全程引导。
6.1 发布八步流
Step 1 解析 IAM Domain ID + 生成 STS 临时凭证
Step 2 本地起服务 + 开隧道(隧道失败可跳过)
Step 3 Git 仓库信息 + 作品名(需推送源码到 GitCode)
Step 4 封面截图(Playwright 截页面 + 合成 + 字形校验)
Step 5 一句话简介(15~50 字硬性校验)
Step 6 详情包(README + 架构图打包 zip)
Step 7 选择活动(从列表中挑"闯关活动")
Step 8 发布(幂等键 + 全部门禁复核)
6.2 关键步骤实录
GitCode 授权:本地没有凭证,脚本起了 OAuth 流程,输出一个授权链接和二维码。浏览器里点一下授权,token 自动落盘到 ~/.gitcode/auth.toml(权限 0600)。之后用 API 创建远端仓库,推送代码时 token 里有特殊字符导致 URL malformed,改用 git 的 credential-helper 动态注入才推上去。
封面生成:脚本内置了字体门禁(preflight)——要先下载 Chromium 和 CJK 字体,后台化跑了几分钟。截图 2048 游戏页面、自动合成 diorama 布局封面、像素级字形校验(防中文豆腐块)一条龙。手写的架构图 HTML 也过了一遍字形校验,第一次没过,自动重试后通过。
发布成功:#status=201,作品 ID 落库,公网可访问。积分是发布接口自动附带领取的——reward=success value=200。
6.3 关于积分的冷知识
翻 API 文档发现一个重要陷阱:当日重复发布作品,接口照样返回 is_success: true,但积分实际不发。也就是说,你无法通过响应判断积分是否真正到账,唯一靠谱的判断依据是"今天发没发过"。另外积分到账有 1~3 小时延迟,查太早了容易虚惊一场。想"再领一次"是不行的——积分没有独立领取入口,只能随发布触发,每日一次。
七、资源清理:按需付费的最后一课
活动完成,ECS 按每小时 ~¥0.2 持续计费,必须立刻清理。
按 IaC 销毁规则逆序删除(创建的相反顺序):
ECS(连带删除 EIP 和云盘,delete_on_termination=true)
→ 安全组 → 子网 → VPC
几个细节:
- ECS 删除是异步任务,轮询
ShowServer直到 404 才算完,实际花了四五分钟 - 删除前
delete_publicip=true和delete_volume=true必须显式设置——这两个默认都是 false,不设的话 EIP 和云盘会残留继续计费(EIP 挂空转也要钱!) - 最终验证:
ListVpcs只剩系统默认 VPC,ListServers为空,账户干干净净 - 本地的 STS 临时凭证文件(含敏感信息)也一并删除
实际总花费:不到 1 元。
八、总结
成果清单
| 里程碑 | 产出 | 积分 |
| DevKit 插件安装 | 29 Skills + MCP 工具集 | — |
| 2048 游戏 | 13KB 单文件 HTML,零依赖 | — |
| 沙箱部署 | DevBridge 隧道公网地址 | 1000 |
| ECS 持久化部署 | nginx 静态托管 + EIP 直连 | 2000 |
| 展览馆发布 | 作品页 + 源码仓库 | 200 |
| 合计 | 3200 |
踩坑 Top 6
- Node 22 实验性模块:
node:sqlite要加--experimental-sqlite标志 - 镜像架构匹配:ARM 镜像配 x86 规格必失败,公共镜像列表里两者 ID 极像
- 规格时效性:教程推荐的规格可能已下线,下单前先查实时列表
- KooCLI 数组下标从 1 开始:
nics.0直接报错 - ECS 删除默认保留 EIP/云盘:不显式设 true 就继续计费
- DevBridge 0.2.x 只认 API Key:AK/SK 登录已移除,老沙箱要手动创建
心得
华为云的自动化链路(DevKit MCP 工具 + IaC 流程)把"写代码到上线"压缩到了一场对话内,但自动化越深,对前置知识的要求越高——每一步的报错都藏在细节里:实验性特性开关、镜像架构、数组下标、默认值陷阱。这些坑点恰恰是文档里不会突出讲、实践中必然撞上的东西。
按需付费 + 用完即删的模式,让个人开发者能以不到 1 元的成本完成一次完整的生产级部署演练。对学习和验证来说,这是性价比极高的路径。
本文由一次真实的技术会话整理而成,所有命令与报错均来自实际执行记录。
