用CodeArts做单文件2048:方向合并算法、上下颠倒修复与验证
yd_270315878 发表于 2026/10/21 22:55:07 2026/10/21
【摘要】 记录一次由华为云CodeArts辅助完成的单文件2048开发:复用行合并算法处理四个方向,修复上下方向颠倒,并用确定性测试和Chrome检查计分与撤销。
这次示例由华为云CodeArts辅助生成,并由AI工具执行源码检查、自动测试和Chrome验收。整个游戏只有一个HTML文件,本文记录实现方式,以及实际发现并修复的上下方向颠倒问题。
源代码已在GitCode公开,仓库路径为 hid81111154/fingertip-2048。
作品《指尖2048》已发布至华为云开发者作品展览馆。
先把范围收小
2048的核心是四行四列的棋盘、方向移动、相同数字合并和分数累计。这个示例将CSS与JavaScript内联到index.html,使用二维数组保存棋盘,不接入远程脚本或后端接口。下载后直接在浏览器打开即可运行,也可以在项目目录启动一个静态HTTP服务。
界面支持方向键、WASD和触屏滑动;最高分写入当前浏览器的localStorage,撤销功能保存上一次有效移动前的棋盘和分数。清理浏览器存储会清除最高分,撤销只支持最近一步。
先处理一行,再复用到四个方向
向左移动可以分成三步:去掉零、合并相邻同值元素、补零到四项。当前实现如下:
function slideLeft(row) {
    var filtered = row.filter(function (v) { return v !== 0; });
    var gained = 0;
    var mergedFlags = [false, false, false, false];
    for (var i = 0; i < filtered.length - 1; i++) {
      if (filtered[i] === filtered[i + 1]) {
        filtered[i] *= 2;
        gained += filtered[i];
        mergedFlags[i] = true;
        filtered.splice(i + 1, 1);
    while (filtered.length < SIZE) filtered.push(0);
    return { row: filtered, gained: gained, merged: mergedFlags };
合并后删除右侧元素,随后循环索引继续前进,从而避免刚产生的数字在同一次移动中再次参与合并。例如[2,2,4,0]应得到[4,4,0,0],本次只增加4分,不能继续把两个4合成8。
四个方向都可以先旋转棋盘,统一调用向左合并逻辑,再恢复原方向。这里使用的rotateCW是顺时针旋转:
输入方向 合并前顺时针旋转次数 合并后恢复次数
左 0 0
上 3 1
右 2 2
下 1 3
实际遇到的问题:上下方向颠倒
初始生成版本将上移和下移的旋转次数写反:上移设为1次,下移设为3次。合并算法本身可以运行,页面也能响应按键,因此只检查“有方块移动”很容易漏掉这个问题。
修复时没有调整输入键位,而是纠正方向到矩阵旋转的映射:上移使用3次顺时针旋转,下移使用1次。随后通过只含一个方块的确定性棋盘验证方向:将数字2放在第二行第二列,向上后应位于第一行第二列,向下后应位于第四行第二列。左右也采用同样方式检查落点。
用确定性测试隔离随机数
游戏每次有效移动后会添加随机方块。为了验证移动算法,测试中将addRandom、render等界面副作用替换为无操作函数,直接执行从实际源码提取的move和slideLeft。这使断言可以准确比较棋盘,而不会把新增随机方块误认为移动错误。
合并测试使用了以下四组数据:
输入行 向左移动结果 增加分数
[2,2,2,2] [4,4,0,0] 8
[2,2,4,0] [4,4,0,0] 4
[4,4,8,8] [8,16,0,0] 24
[2,0,2,2] [4,2,0,0] 4
四个方向的落点断言和四组合并计分断言均通过。随后在Chrome中实际检查了上移、下移、单步撤销和合并后的4分显示。算法断言覆盖确定性规则,浏览器验收则检查按键输入、状态恢复与页面显示是否连接正确。
运行方式与本次边界
python3 -m http.server 8099
在项目目录执行后打开本机地址 127.0.0.1:8099,或直接用浏览器打开index.html。源代码已公开,main分支只包含index.html、README.md和.gitignore。
本次免费沙箱返回资源不足,尚未部署公网体验地址;作品页提供代码和说明。后续使用静态托管环境时,直接上传HTML即可,不需要构建流程。这个小项目的主要收获是:AI生成的页面即便能够运行,方向映射和合并顺序仍需要明确的输入、预期结果及真实浏览器操作来检验。
