C语言常见排序算法详解:写法、时间复杂度与空间复杂度
yd_214039301 发表于 2026/10/21 22:51:21 2026/10/21
【摘要】 排序是编程中最基础也是最重要的算法之一。在C语言中,排序算法的实现既考察对指针和数组的掌握,也体现对算法效率的理解。本文将介绍几种常见的排序算法,包括它们的C语言实现、时间复杂度和空间复杂度,并附上稳定性说明,方便你在实际开发中做出选择。 1. 冒泡排序(Bubble Sort)基本思想:重复遍历待排序数组,每次比较相邻两个元素,若顺序错误则交换,直到没有需要交换的元素为止。C语言实现:vo...
C语言实现:
void bubbleSort(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int swapped = 0;
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
                swapped = 1;
        if (!swapped) break; // 提前退出优化
- **时间复杂度**:最好 O(n)(已有序,带优化),平均 O(n²),最坏 O(n²)
- **空间复杂度**:O(1)
- **稳定性**:稳定
## 2. 选择排序(Selection Sort)
**基本思想**:每一轮从未排序区间中选出最小(或最大)元素,放到已排序区间的末尾。
**C语言实现**:
```c
void selectionSort(int arr[], int n) {
        int minIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j] < arr[minIdx]) {
                minIdx = j;
        if (minIdx != i) {
            int temp = arr[i];
            arr[i] = arr[minIdx];
            arr[minIdx] = temp;
  • 时间复杂度:最好/平均/最坏均为 O(n²)
  • 空间复杂度:O(1)
  • 稳定性:不稳定(交换可能破坏相等元素的相对顺序)
3. 插入排序(Insertion Sort)
基本思想:将数组分为已排序和未排序两部分,每次取未排序部分的第一个元素,插入到已排序部分的合适位置。
C语言实现:
void insertionSort(int arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        arr[j + 1] = key;
  • 时间复杂度:最好 O(n)(已有序),平均 O(n²),最坏 O(n²)
  • 空间复杂度:O(1)
  • 稳定性:稳定
  • 适用场景:小规模数据或基本有序的数据,实际性能往往优于冒泡和选择排序。
4. 希尔排序(Shell Sort)
基本思想:插入排序的改进版,通过设定增量序列对数组进行分组插入排序,逐步缩小增量直至为1。
C语言实现:
void shellSort(int arr[], int n) {
    for (int gap = n / 2; gap > 0; gap /= 2) {
        for (int i = gap; i < n; i++) {
            int key = arr[i];
            int j = i - gap;
                arr[j + gap] = arr[j];
                j -= gap;
            arr[j + gap] = key;
  • 时间复杂度:取决于增量序列,平均约 O(n^1.3),最坏 O(n²)
  • 空间复杂度:O(1)
  • 稳定性:不稳定
5. 归并排序(Merge Sort)
基本思想:分治法。将数组递归分成两半,分别排序后合并两个有序子数组。
C语言实现:
void merge(int arr[], int left, int mid, int right) {
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;
    int *L = (int *)malloc(n1 * sizeof(int));
    int *R = (int *)malloc(n2 * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < n1; i++) L[i] = arr[left + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++) R[j] = arr[mid + 1 + j];
    int i = 0, j = 0, k = left;
    while (i < n1 && j < n2) {
        if (L[i] <= R[j]) arr[k++] = L[i++];
        else arr[k++] = R[j++];
    while (i < n1) arr[k++] = L[i++];
    while (j < n2) arr[k++] = R[j++];
    free(L);
    free(R);
void mergeSort(int arr[], int left, int right) {
    if (left < right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        mergeSort(arr, left, mid);
        mergeSort(arr, mid + 1, right);
        merge(arr, left, mid, right);
  • 时间复杂度:最好/平均/最坏均为 O(n log n)
  • 空间复杂度:O(n)(需要辅助数组)
  • 稳定性:稳定
  • 适用场景:对稳定性有要求,或数据量大且对最坏情况性能有保证的场景。
6. 快速排序(Quick Sort)
基本思想:分治法。选取一个基准值(pivot),将数组划分为小于基准和大于基准的两部分,再递归排序。
C语言实现(以最后一个元素为基准):
int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = low - 1;
    for (int j = low; j < high; j++) {
        if (arr[j] <= pivot) {
            i++;
            int temp = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = temp;
    int temp = arr[i + 1];
    arr[i + 1] = arr[high];
    arr[high] = temp;
    return i + 1;
void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);
        quickSort(arr, low, pi - 1);
        quickSort(arr, pi + 1, high);
  • 时间复杂度:最好/平均 O(n log n),最坏 O(n²)(如已有序且基准选择不当)
  • 空间复杂度:O(log n)(递归栈),最坏 O(n)
  • 稳定性:不稳定
  • 适用场景:通用场景下性能优秀,是实际应用中最常用的排序算法之一。
7. 堆排序(Heap Sort)
基本思想:利用堆数据结构。先构建大顶堆,然后反复将堆顶元素与末尾元素交换并调整堆。
C语言实现:
void heapify(int arr[], int n, int i) {
    int largest = i;
    int l = 2 * i + 1;
    int r = 2 * i + 2;
    if (l < n && arr[l] > arr[largest]) largest = l;
    if (r < n && arr[r] > arr[largest]) largest = r;
    if (largest != i) {
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[largest];
        arr[largest] = temp;
        heapify(arr, n, largest);
void heapSort(int arr[], int n) {
    for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)
        heapify(arr, n, i);
    for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
        int temp = arr[0];
        arr[0] = arr[i];
        arr[i] = temp;
        heapify(arr, i, 0);
  • 空间复杂度:O(1)(原地排序)
  • 稳定性:不稳定
  • 适用场景:对空间要求严格且需要最坏情况 O(n log n) 保证的场景。
复杂度与稳定性对比表
排序算法 最好时间 平均时间 最坏时间 空间复杂度 稳定性
冒泡排序 O(n) O(n²) O(n²) O(1) 稳定
选择排序 O(n²) O(n²) O(n²) O(1) 不稳定
插入排序 O(n) O(n²) O(n²) O(1) 稳定
希尔排序 O(n log n) ~O(n^1.3) O(n²) O(1) 不稳定
归并排序 O(n log n) O(n log n) O(n log n) O(n) 稳定
快速排序 O(n log n) O(n log n) O(n²) O(log n) 不稳定
堆排序 O(n log n) O(n log n) O(n log n) O(1) 不稳定
如何选择排序算法?
  • 数据量小(如 n < 50):插入排序简单高效,实际表现常优于复杂算法。
  • 数据基本有序:插入排序接近 O(n),冒泡排序(带优化)也可。
  • 需要稳定排序:归并排序或插入排序。
  • 内存受限:堆排序(原地、O(n log n))。
  • 通用高性能:快速排序通常是首选,注意随机化基准以避免最坏情况。
  • 对最坏情况有要求:归并排序或堆排序。
小结
理解每种排序算法的实现细节、时间/空间复杂度和稳定性,是写出高效C代码的基础。实际工程中,C标准库的 qsort 通常基于快速排序实现(并做了优化),在需要稳定排序时可以考虑自己实现归并排序。建议动手实现并测试这些算法,加深对指针操作和算法思想的理解。
提示:本文示例默认对整型数组升序排序,实际使用时可根据类型泛化(如使用 void* 和比较函数)。
