DeepSeek 开源了自己的「后厨」:DeepInfer 到底是干什么的
2026 年 10 月 20 日,DeepSeek 官方发推宣布开源 DeepInfer —— 支撑 DeepSeek-V4.1-Flash 大规模线上服务的内部推理框架。这篇博客用尽量少的技术黑话,说清楚它解决什么问题、里面的几个关键技术分别在干嘛、以及对你我这样的普通开发者意味着什么。
一、先说个容易搞混的事:模型和推理框架不是一回事
很多人以为「有了模型就能用 AI」,其实中间还差一整层东西。
打个比方:
- 模型是菜谱和厨师的刀工。它决定了这道菜能做到多好吃、能做出哪些菜。
- 推理框架是整个后厨的动线和排班。哪个灶台先开火、几份相同的备菜要不要复用、高峰期怎么加人——这些和菜谱无关,但直接决定这家店一天能出多少份、每份要等多久、成本多少。
用官方的话说:模型定义了能力的边界,而如何把这种能力以合理的成本服务给海量用户,是推理框架要解决的核心问题。
二、推理框架到底在优化什么?
一句话:更高的吞吐、更低的延迟、更低的成本。
这三个词互相打架。想让更多人同时用(高吞吐),每个人等的时间就会变长;想让人人等得短(低延迟),机器就得空转着等,成本就上去了。推理框架的本事,就是在这三者之间找那个最划算的点。
有几个衡量指标值得记住:
- TTFT(Time To First Token):你发出问题,到看见第一个字的时间。决定「感觉快不快」。
- TBT(Time Between Tokens):字与字之间的间隔。决定「读起来顺不顺」。
- 吞吐:整台机器一秒钟能吐多少 token。决定「成本高不高」。
大模型服务里有两个阶段,性格完全不同:
- Prefill(预填充):把你的整段输入一次性读完,算出缓存。特点是算力密集,像一次性搬一大堆货。
- Decode(解码):一个字一个字往外蹦,每蹦一个字都要把整个模型过一遍。特点是访存密集,像来回跑很多趟取小件。
把这两个阶段的机器混在一起用,是最常见的浪费。DeepInfer 的核心思路之一,就是让它们彻底分开、各自按自己的性格配置。
三、DeepSeek 定下的三个目标
官方文档里写得很直白,整个 V4.1-Flash 推理系统一开始就围绕三件事设计:
目标一:支持多个厂商的加速卡。
不把自己绑死在一家芯片上。DeepInfer 同时支持 NVIDIA SM100 和 华为昇腾 950,并且要求在每个平台上都尽量把性能吃干。
目标二:用「普通硬件」组织预填充和解码。
注意这里的关键词是普通。不是靠什么特制机器,而是用常见的 8 卡机做 Prefill、用 64–128 卡的超节点做 Decode,然后针对两个阶段的负载特点去设计计算、通信和调度。
目标三:KV Cache 保留超过 72 小时。
这一条最容易被忽略,但可能是省钱效果最明显的。
四、KV Cache:为什么「记住」比「重算」便宜得多
模型读一段长文本时,会把中间结果存下来,叫 KV Cache。下次遇到一样的前缀,直接拿来用就行,不用重算。
问题是这些缓存非常占内存。大多数系统的做法是:占满了就扔掉,下次重新算。而 DeepSeek 的选择是——想办法存下来,并且存三天以上。
在你我日常使用里,这体现为「多轮对话时后面的回复明显更快」——因为前面的上下文早就算过、存着了。
顺便说一句:这个仓库 10 月 16 日创建,到 10 月 21 日已经有了1.6 万多颗星和 1600 多个 fork。热度本身就说明了社区等了这东西多久。
五、所以,这东西对普通人有什么用?
分三种人看:
如果你只是用 AI 产品:你感受到的是——更快的首字、更便宜的价格、更靠谱的多轮长对话。DeepInfer 开源本身不会直接让 API 降价,但它把「怎么省钱」的方法论公开了,整个行业都会跟着优化。
如果你是做模型部署的工程师:这是目前最完整的一份「大厂级推理系统是怎么搭的」的实操文档。文档里有非常具体的参数:EPLB 的冗余专家数怎么起步、SWA 缓存的存储粒度是 128 token、最小部署单元要多少卡。这些数字是拿真金白银的线上流量试出来的,比论文里的理想曲线值钱得多。
如果你是学生或研究者:这提供了一个难得的完整案例,能看清楚「模型结构、算子、通信、调度、存储」这几层是怎么互相咬合的,你光看模型论文是想不出来的——必须同时理解注意力机制和服务架构。
六、一句话总结
DeepSeek 开源的 DeepInfer,不是又一个「跑得更快的推理引擎」,而是一份把每天 155 万亿 token 的生意是怎么跑起来的摊开给你看的说明书。
里面没有魔法。有的是:把两个性格不同的阶段拆开、把专家摊到更多卡上、在没希望的地方少花钱、理解模型结构后砍掉一半无用计算、以及让 GPU 一秒都别空转。
这些事单独看都很朴素,合在一起,就是一家公司能把 AI 做成基础设施的原因。
