OLTP 分布式架构实战:全局事务、一致性协议与 HTAP 落地方案
大家好,我是小耶,写功课是为了我踩过的坑,你们别再踩了!
选 OLTP 数据库,最容易犯的错就是两个极端:要么"先跑起来再说,反正现在数据量不大",要么"直接上分布式,一步到位"。
前者是业务增长后被打脸——单库 TPS 到顶了才发现架构没留扩展空间。后者是花了分布式的钱,运维复杂度翻了十倍,但日均只有 1 万笔交易,根本用不上。
这篇把 OLTP 架构演进的每个阶段、每个临界信号、每个坑都讲清楚。你看完就知道自己该在哪一步。
一、OLTP 架构演进的五个阶段
阶段一:单库单表
↓ 写入达到单库上限
阶段二:主从复制 + 读写分离
↓ 写入仍然不够,读也遇到瓶颈
阶段三:分库分表 + 中间件
↓ 跨分片查询痛苦,分布式事务复杂
阶段四:分布式 OLTP(NewSQL)
↓ 分析需求增长,OLTP 库被分析查询拖慢
阶段五:HTAP(事务 + 分析融合)
阶段一:单库单表
最简单,也是所有系统的起点。一台数据库服务器,所有数据放在一个库里。
适用场景:日均事务量 <100 万,数据量 <500GB。
临界信号:CPU 使用率持续 >80%,慢查询开始增多。
阶段二:主从复制 + 读写分离
一台主库负责写,多台从库负责读。写入压力没变,但读的压力被分散了。
适用场景:读/写比例不均(如 8:2 或 9:1),读查询成为瓶颈。
临界信号:主从延迟开始出现(秒级到分钟级),从库上的查询开始变慢。
坑:主从延迟会导致"刚写入的数据读不到"。解决方案是核心业务强制走主库,非核心走从库。
阶段三:分库分表 + 中间件
当单库的写性能到顶了,就需要把数据拆到多个库/表里。
分片键选择原则:
- 高频查询条件作为分片键(如 user_id)
- 避免跨分片 JOIN(尽量让关联数据在同一分片)
- 考虑数据分布均匀性(避免热点分片)
分库分表的代价:
- 跨分片查询性能下降
- 分布式事务增加复杂度
- 扩容时需要数据迁移
- 全局唯一 ID 生成(雪花算法、号段模式等)
我在厂里的教训:MES 系统的工单表做分库分表时,选了工单状态作为分片键,结果"待处理"状态的工单全堆在一个分片上,其他分片空荡荡的。后来改成工单号哈希才解决。
原生分布式架构,自动分片和负载均衡,不用手动拆表。
代表产品:TiDB、OceanBase、CockroachDB、GoldenDB。
优势:
- 水平扩展:加节点就能提升吞吐量
- 分布式事务内置
- 自动负载均衡
代价:
- 运维复杂度高(需要管理计算节点、存储节点、调度组件)
- 延迟略高于单库(网络往返开销)
- 需要分布式数据库运维经验
阶段五:HTAP(混合事务分析处理)
同一套引擎同时支持 OLTP 和 OLAP,避免数据同步延迟。
二、HTAP:三种路线,怎么选?
路线一:行存 + 列存双引擎
典型代表:TiDB(TiKV 行存 + TiFlash 列存)。
OLTP 写入行存,通过 Raft Learner 异步同步到列存。OLAP 查询走列存,不干扰 OLTP 性能。数据延迟通常在秒级到分钟级。
路线二:行列混存
典型代表:Oracle In-Memory、SAP HANA。
同一份数据在内存中同时维护行式和列式表示。OLTP 和 OLAP 查询自动路由到最优存储格式。零同步延迟,但内存开销翻倍。
路线三:资源隔离
典型代表:PostgreSQL 资源组、金仓 KES 连接池隔离。
在同一数据库实例中,通过 CPU/内存/IO 资源池隔离不同负载。OLTP 事务和分析查询各用自己的资源池,互不干扰。
金仓 KES 在这条路线上做得比较彻底:除了资源组隔离 CPU 和内存,还通过连接池把 OLTP 和 OLAP 的查询通道分开,避免分析查询的连接数挤占 OLTP 的连接资源。同时 OLTP 和 OLAP 之间通过 logical decoding 实时同步,不需要额外的 CDC 组件或 ETL 调度。
这条路线适合中小规模场景:不需要额外部署分析引擎,部署简单,运维成本低。但隔离不如双引擎彻底,大规模场景还是双引擎更稳。
HTAP 适用场景速查
| 场景 | 是否适合 HTAP | 原因 |
| 实时风控(秒级分析 + 实时决策) | ✅ 适合 | OLTP 数据必须即时用于分析判断 |
| 实时报表(分钟级刷新) | ✅ 适合 | 延迟可接受,避免 T+1 滞后 |
| 离线数仓(T+1,PB 级) | ❌ 不适合 | 规模太大,独立 OLAP 更经济 |
| 高并发 OLTP + 偶发分析 | ⚠️ 看情况 | 分析频率低的话,CDC + 独立 OLAP 可能更便宜 |
三、OLTP 架构演进的临界信号
什么时候该升级架构?不是拍脑袋,是看数据。
何时进入读写分离?
- Buffer Pool 命中率 >95%,但 CPU 使用率持续 >80%
- 慢查询日志中,读查询占比 >70%
- 业务读/写比例明显不均
何时进入分库分表?
- 单库 TPS 持续超过 5,000,且硬件已顶配
- 单表数据量超过 5000 万行,索引维护开销明显
- 写入延迟 P99 持续超过 200ms
何时进入分布式 OLTP?
- 分库分表后,跨分片 JOIN 性能无法接受
- 分布式事务成为性能瓶颈
- 扩容需要停机迁移数据,业务不能接受
何时考虑 HTAP?
- 业务需要实时分析结果(秒级到分钟级)
- OLTP 库被分析查询严重拖慢
- 实时风控、实时推荐、实时报表等场景
四、演进中的常见陷阱
陷阱一:用 OLTP 引擎做分析查询
在 OLTP 库上跑大表 JOIN 和 GROUP BY,会拖慢事务性能。正确的做法是通过 CDC 将数据同步到 OLAP 引擎。
我之前在制造业,财务部门每天要跑一个库存周转率分析,直接从 OLTP 库里查三张大表的 JOIN。结果每到月初那几个小时,产线报工的响应时间从 50ms 飙升到 2 秒。后来把这个分析通过 CDC 同步到分析库,两边互不干扰。
陷阱二:只看 TPS 不看延迟分布
一个系统 TPS 很高,但 P99 延迟 500ms,用户体验会非常差。一定要看延迟的百分位分布。
陷阱三:忽视迁移成本
从 Oracle 迁移到开源数据库,如果存储过程有 10 万行 PL/SQL,改写成本可能比许可费用还高。此时选择高兼容的替代方案反而更经济。
陷阱四:分布式不是银弹
日均 100 万笔交易的系统不需要分布式 OLTP。选择与业务规模匹配的方案,留出扩展空间即可。
五、OLTP 选型的决策框架
5.1 先评估业务规模
| 阶段 | 日均事务量 | 峰值 TPS | 数据量 | 推荐架构 |
| 起步期 | <10 万 | <500 | <100GB | 单库单表 |
| 成长期 | 10万-1000万 | 500-5,000 | 100GB-1TB | 主从 + 读写分离 |
| 成熟期 | 1000万-1亿 | 5,000-50,000 | 1TB-10TB | 分库分表 or 分布式 |
| 头部期 | >1亿 | >50,000 | >10TB | 分布式 + 多活容灾 |
5.2 选型维度
| 维度 | 权重 | 评估要点 |
| 事务能力 | 25% | ACID、隔离级别、分布式事务方案 |
| 性能指标 | 20% | TPC-C、P99 延迟、最大 TPS |
| 兼容性 | 15% | 迁移成本、语法兼容度 |
| 高可用 | 15% | RPO/RTO、故障切换机制 |
| 运维成本 | 15% | 监控、调优、升级复杂度 |
| 生态 | 10% | 文档、社区、工具支持 |
5.3 不同类型 OLTP 数据库的适用场景
传统关系型(MySQL、PostgreSQL 等)
- 适用:中小规模 OLTP、团队熟悉度高
- 局限:写扩展需要分库分表
分布式 OLTP / NewSQL(TiDB、OceanBase 等)
- 适用:大规模高并发、需要水平扩展
- 局限:运维复杂度高
Oracle 兼容型(金仓 KES、达梦等)
- 适用:Oracle 迁移、金融级事务、PL/SQL 存储过程依赖
- 优势:金仓 KES 对 Oracle 的 PL/SQL 兼容率达到 90% 以上,NVL、DECODE、CONNECT BY 等核心语法几乎不需要改写。原生兼容 Oracle RAC,RPO=0、RTO<30 秒,高可用级别跟源端对等。迁移工具链完整:KFS 全量搬迁 + logical decoding 增量同步,可以并行跑验证数据一致性后再切换。在制造业 MES 系统迁移中,存储过程改写量从预估的 40% 降到了不到 10%,大幅降低了迁移风险
- 局限:许可成本(商业版)
云原生 OLTP(Aurora、PolarDB 等)
- 适用:云上部署、弹性伸缩需求
- 局限:锁定特定云厂商
5.4 Oracle 迁移的特殊考量
| 评估维度 | 迁移场景权重 | 说明 |
| PL/SQL 兼容度 | 30% | 存储过程改写成本占迁移总成本的 40%-60% |
| RAC 兼容性 | 15% | 源端是 RAC 的话,目标端需要同等高可用 |
| 数据类型兼容 | 10% | NUMBER、DATE、VARCHAR2 的映射关系 |
| 工具链完整度 | 10% | 数据迁移、兼容性评估、性能对比工具 |
| 事务能力 | 15% | ACID、隔离级别、分布式事务 |
| 运维成本 | 10% | 监控、备份恢复、升级 |
| 成本 | 10% | 许可、硬件、人力 |
迁移成本里,存储过程改写是大头。如果源端 Oracle 有 10 万行 PL/SQL,改写成本可能远超数据库许可费用。所以在 Oracle 迁移场景下,兼容性评估一定要做在选型前面。
金仓 KES 在 Oracle 迁移场景下有个明显的差异化优势:对 Oracle 的 PL/SQL 兼容率达到 90% 以上,NVL、DECODE、CONNECT BY 等核心语法几乎不需要改写。而且原生兼容 Oracle RAC,在城商行核心账务系统迁移场景里,RPO=0、RTO<30 秒,高可用级别跟源端对等。迁移工具链也完整——KFS 做全量搬迁,logical decoding 做增量同步,两边可以并行跑一段验证数据一致性,不需要停机切换。这个迁移链路在实际项目里跑通过,比纯开源方案的"评估-导出-导入-验证"流程要稳。
六、总结
OLTP 架构演进不是"一步到位",而是跟着业务规模走:
- 单库单表是起点,简单但要关注性能上限
- 读写分离解决读瓶颈,但写还是单点
- 分库分表解决写瓶颈,但跨分片查询是代价
- 分布式 OLTP 原生扩展,但运维复杂度上升
- HTAP 融合交易和分析,但要看场景是否值得
选型的核心原则:不要过度设计,也不要低估增长。选择与当前业务规模匹配的方案,留出扩展空间。
如果你在做 Oracle 迁移或信创选型,建议先做一次兼容性评估:统计存储过程行数、PL/SQL 语法使用频率、RAC 依赖程度,再决定迁移路径。
👋 小耶在手,SQL不愁
