从AUTO-INC等待到模式2调优:批量插入阻塞全表写入的内核机制拆解
大家好,我是小耶,写功课只是为了我踩过的坑,你们别再踩了!
有一次线上告警:订单创建接口的P99从80ms飙升到3秒。
第一反应是锁等待。查sys.innodb_lock_waits,没有行锁冲突。查慢查询日志,发现慢的都是INSERT语句。查磁盘I/O,正常。查网络,正常。
最后在SHOW ENGINE INNODB STATUS的输出里,看到了一段AUTO-INC等待信息。
问题找到了:不是行锁,是自增锁。
一条普通的INSERT,被一个正在跑的批量插入卡了3秒——因为批量插入持有自增锁直到语句结束,期间其他所有INSERT都在排队。
先搞清楚这条链路上的几个概念:
自增锁(AUTO-INC Lock)——InnoDB为了保证自增值唯一且连续,在分配自增值时加的锁。它和行锁不是一回事,是一种特殊的表级锁。
innodb_autoinc_lock_mode——控制自增锁行为的参数,有三种模式:0(传统模式)、1(连续模式)、2(交错模式)。
批量插入——INSERT ... SELECT、LOAD DATA、多行INSERT ... VALUES。这类语句需要一次性分配多个自增值。
Simple Insert——能提前确定插入行数的INSERT,比如单行INSERT、INSERT ... VALUES带固定行数。这类语句在模式1下只短暂持有自增锁。
一、三种模式的区别
模式0(传统模式):所有INSERT语句(包括Simple Insert)都持有自增锁直到语句结束。并发插入性能最差,但自增值严格连续。MySQL 5.1之前的默认值。
模式1(连续模式):Simple Insert只在分配自增值的瞬间持有锁,分配完立即释放。批量插入(INSERT ... SELECT、LOAD DATA)仍然持有锁直到语句结束。这是MySQL 5.1到8.0的默认值。
模式2(交错模式):所有INSERT语句都只在分配自增值时短暂持锁,不等待语句结束。并发性能最好,但自增值可能不连续——多个语句交错分配,同一语句内的自增值可能不连续。MySQL 8.0的默认值。
关键差异:模式1下,批量插入会长时间持有自增锁。如果批量插入跑3秒,自增锁就持有3秒。期间所有其他INSERT——哪怕只是一条单行INSERT——都必须等锁释放。
二、为什么一条INSERT会被卡3秒
我遇到的那次告警,链路是这样的:
凌晨有一个数据同步任务在跑
INSERT ... SELECT,把历史数据从一张表搬到另一张表 -
这个批量插入执行了3秒
在模式1下,批量插入从开始到结束,一直持有自增锁
期间所有订单创建的INSERT都在等这个锁
P99从80ms飙升到3秒
很多人会误以为是行锁或表锁。 但SHOW ENGINE INNODB STATUS里的AUTO-INC等待信息很明确——等的是自增锁,不是行锁。
这个问题的隐蔽性在于:平时单行INSERT很快,自增锁瞬间释放,完全感知不到。一旦有批量插入在跑,自增锁的持有时间被拉长到整个语句的执行时间,问题才暴露出来。
三、怎么确认是自增锁的问题
方法一:看InnoDB状态
SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
搜索AUTO-INC关键字。如果有类似Mutex at ... lock wait的输出,说明有会话在等自增锁。
方法二:看performance_schema
SELECT * FROM performance_schema.metadata_locks
WHERE OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND LOCK_TYPE = 'AUTO-INC';
或者更直接地看等待事件:
SELECT * FROM performance_schema.events_waits_current
WHERE EVENT_NAME LIKE '%autoinc%';
方法三:看参数当前值
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_autoinc_lock_mode';
如果值是1,且业务中有批量插入,就有被阻塞的风险。
四、解决方案:模式2 + 批量插入拆批
方案一:确认innodb_autoinc_lock_mode=2
MySQL 8.0默认已经是2。如果是5.7升级上来的,可能还是1。改成2后,所有INSERT都只在分配自增值时短暂持锁,批量插入不再长时间阻塞其他写入。
代价是:自增值可能不连续。主键出现“空洞”,同一个语句内的自增值可能被其他并发语句穿插。对于大多数业务来说,自增主键不连续完全可接受——主键的作用是唯一标识,不是连续编号。
方案二:批量插入拆批执行
即使模式是2,也不建议一次性INSERT ... SELECT几百万行。拆成每批几千行,提交后再跑下一批。减少单次语句的执行时间,也就减少了自增锁的持有时间。
方案三:避免在事务中做大批量INSERT
大批量INSERT放在事务里,事务不提交,自增锁可能被持有更久。拆批并独立提交,减少锁的持有窗口。
五、小结
一条INSERT卡3秒,根因往往不在行锁,在自增锁。innodb_autoinc_lock_mode的模式选择直接决定批量插入时自增锁的持有时间。模式1下,批量插入持有锁直到语句结束,期间所有其他INSERT全部阻塞。模式2下,所有INSERT只短暂持锁,并发性能最好,代价是自增值可能不连续。MySQL 8.0默认已经是2,从5.7升级上来的环境需要确认一下。批量插入拆批执行,是减少自增锁持有时间的另一个关键手段。
小耶在手,SQL 不愁
还有什么想了解的,欢迎留言!小耶一定知无不言言无不尽……我们下次见~
