用华为云 AI 开发者空间做一个单文件学习任务看板
yd_270341730 发表于 2026/10/21 15:53:54 2026/10/21
【摘要】 记录用华为云 AI 开发者空间制作学习任务看板的过程,介绍任务状态、localStorage 保存、Markdown 导出和 Nginx 403 排查,并给出源码与实际检查范围。
学云技术时,我常常同时打开产品文档、实验手册和课程页面。资料越来越多,真正完成了什么却不容易回顾。这次我用华为云 AI 开发者空间辅助生成了一个“云上学习任务看板”,再通过浏览器逐项检查创建、完成、筛选和刷新后的保存行为,最后把源码保存到 GitCode,并发布到作品陈列馆。下面记录这个小项目的实现思路和实际遇到的问题。
先把需求缩成一条完整流程
第一版只解决“写下目标—标记进度—复盘导出”。用户可以填写任务标题、说明、每日/每周/一次性分类、技术类别和预估分值,再按状态或周期筛选。统计卡片显示全部任务、已完成、待完成以及完成任务的分值合计。这里的分值是个人规划字段,与华为云官方积分没有关联。
应用使用原生 HTML、CSS 和 JavaScript,所有代码放在一个 index.html 中,没有第三方运行依赖。下载后直接用现代浏览器打开即可;需要通过 HTTP 访问时,也可以在文件所在目录运行 python3 -m http.server 8080,再打开 http://localhost:8080。这一版没有登录、数据库和跨设备同步,使用前就能明确数据会保存在哪里。
数据数组负责状态,筛选只改变视图
页面维护一个任务数组和一个筛选条件对象。新增、完成和删除操作更新数组,然后调用保存与渲染函数。列表渲染读取筛选结果,统计卡片仍基于完整任务数组计算,因此切换到“已完成”视图不会把待完成记录丢掉。
持久化的核心逻辑很短:
// 将当前任务数组序列化,保存到当前站点的浏览器存储中。
function saveTasks() {
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(tasks));
筛选条件则同时检查状态和周期:
// 两组条件共同约束列表;返回新数组,不修改原始任务记录。
function getFiltered() {
  return tasks.filter(t => {
    if (filters.status === 'pending' && t.done) return false;
    if (filters.status === 'completed' && !t.done) return false;
    if (filters.cycle !== 'all' && t.cycle !== filters.cycle) return false;
    return true;
导出功能遍历完整清单,按周期分组生成 Markdown 复选框,用 Blob 创建下载文件。这样,页面负责日常记录,导出的文本负责阶段归档。输入标题和说明在插入页面前会进行 HTML 文本转义,避免把任务内容解释成标签。
检查实际行为,也检查部署链路
我在公开预览页中创建了临时任务,将其标记完成,刷新确认状态仍保留,再切换完成状态筛选,最后删除临时任务,恢复示例清单。这些检查覆盖了一条可观察的使用流程;它们并不代表已经完成全面的兼容性或异常场景测试。
发布前还遇到了一个很具体的问题:预览地址返回 Nginx 403,而应用文件确实存在。检查目录和文件权限后,发现新目录为 750,页面文件为 640,Nginx 工作进程无法读取。将这个公开静态目录调整为 755、页面文件调整为 644 后,本机和公网访问恢复正常,并核对了返回文件与源文件的摘要。这里仅调整了需要公开的静态页面,没有修改凭证或其他目录的权限。
这个过程提醒我,生成页面、启动服务和公网可访问是三个需要分别检查的环节。封面能截图,也不能替代最终公开地址的访问检查。
当前边界与复用方式
每日、每周只是分类,不会自动按日期重置。数据属于当前浏览器和站点地址,换域名或清理站点数据后不会自动迁移,因此应及时导出。当前版本重新加载空清单时会补入示例任务,这也需要在使用时留意。在线预览使用临时开发环境,到期后可以下载源码继续运行。
源码:https://gitcode.com/astimegoby/cloud-learning-board
作品:https://gallery.developer.huaweicloud.cn/gallery/0068b41305800000
本项目由 AI 辅助生成,本文根据实际操作和浏览器检查整理。对于这类小工具,我更关心每一步是否能被使用者看到、保存和复核,再按后续需求增加编辑、导入等功能。
