软考系统架构设计师 · 计算题全集(合并终版)
文档定位:覆盖软考系统架构设计师考试 95% 以上计算题型的单一总文档。
四层结构:① 思维导图+公式速查 → ② 深度推导与演练 → ③ 跨领域综合题 → ④ 速记卡+口诀总表+背诵路线
口诀双轨:每类题型配「顺口溜」+「谐音」两套记忆法,任选其一即可牢记。
合并来源:原《软考架构师计算题型大全_总文档》(26章) + 原《软考架构师计算题总文档》(22题型),去重保特、深度融合。
目录
| 编号 | 题型 | 公式 | 演练 | 口诀 |
| 一 | 关键路径法 CPM | ✓ | 3题 | ✓ |
| 二 | PERT 三点估算 | ✓ | 3题 | ✓ |
| 三 | 挣值管理 EVM | ✓ | 4题 | ✓ |
| 四 | 圈复杂度 McCabe | ✓ | 3题 | ✓ |
| 五 | 功能点分析 FPA | ✓ | 3题 | ✓ |
| 六 | COCOMO 模型 | ✓ | 3题 | ✓ |
| 七 | 可靠性计算 | ✓ | 4题 | ✓ |
| 八 | 性能计算(Little/MIPS/Amdahl) | ✓ | 4题 | ✓ |
| 九 | 流水线计算 | ✓ | 2题 | ✓ |
| 十 | 存储与 Cache | ✓ | 5题 | ✓ |
| 十一 | 网络划分(子网/VLSM/CIDR) | ✓ | 5题 | ✓ |
| 十二 | 校验码(海明/CRC/奇偶) | ✓ | 4题 | ✓ |
| 十三 | 风险分析 EMV 决策树 | ✓ | 3题 | ✓ |
| 十四 | 数据库(关系运算+候选键+范式) | ✓ | 3题 | ✓ |
| 十五 | 集合运算与容斥原理 | ✓ | 2题 | ✓ |
| 十六 | 面向对象度量 LK | ✓ | 2题 | — |
| 十七 | PV 操作与同步互斥 | ✓ | 5题 | ✓ |
| 十八 | 内存页面置换算法 | ✓ | 5题 | ✓ |
| 十九 | 内存管理(页式/段式/段页式) | ✓ | 5题 | ✓ |
| 二十 | 索引(B+树)与文件索引 | ✓ | 4题 | ✓ |
| 二一 | 死锁避免与银行家算法 | ✓ | 4题 | ✓ |
| 二二 | 磁盘调度与进程调度 | ✓ | 4题 | ✓ |
| 二三 | 位示图与空闲区管理 | ✓ | 2题 | ✓ |
| 二四 | RSA 加密计算 | ✓ | 1题 | ✓ |
| 二五 | 哈夫曼编码 | ✓ | 1题 | ✓ |
| 二六 | 浮点数与补码 | ✓ | 1题 | ✓ |
| 二七 | 二叉树与图论计算 | ✓ | 1题 | ✓ |
| 二八 | 主存编址与总线 | ✓ | 1题 | ✓ |
| 二九 | 跨领域综合题 | — | 12题 | — |
| 三十 | 速记卡+口诀总表+背诵路线 | — | — | ✓ |
第1章 思维导图总览
软考架构师计算题型
├── 进度管理
│ ├── 关键路径 CPM:ES/EF/LS/LF/TF/FF
│ ├── PERT 三点估算:(O+4M+P)/6, σ=(P-O)/6
│ └── 赶工决策:斜率最低优先
├── 成本管理
│ ├── 挣值管理 EVM:PV/EV/AC/CPI/SPI/EAC
│ ├── 功能点 FPA:UFC×TCF
│ └── COCOMO:a×KLOC^b
├── 质量与测试
│ ├── 圈复杂度 McCabe:判定+1
│ └── 覆盖标准:语一判二条二组四路二
├── 可靠性
│ ├── 串联 R=∏Ri / 并联 R=1-∏(1-Ri)
│ ├── N模冗余表决 R=ΣC(n,k)R^k(1-R)^(n-k)
│ ├── MTBF/MTTR/可用性 A=MTBF/(MTBF+MTTR)
│ └── 失效率 λ=1/MTBF, R(t)=e^(-λt)
├── 性能
│ ├── Little律 L=λW / 并发=吞吐×响应
│ ├── CPI/MIPS=主频/CPI
│ ├── 阿姆达尔 S=1/((1-p)+p/n), 极限1/(1-p)
│ ├── Gustafson S=np+(1-p)
│ └── 流水线 T=(k+n-1)Δt, S=nk/(k+n-1)
├── 存储体系
│ ├── Cache 命中率/平均访问时间
│ ├── 映射方式(直接/全相联/组相联)
│ ├── 磁盘 IOPS/RAID 容量
│ └── 主存编址/芯片扩展/总线带宽
├── 网络
│ ├── 子网划分/VLSM/CIDR
│ ├── IP聚合(超网)
│ └── 网络号/广播/可用范围
├── 校验码
│ ├── 海明码 2^r≥k+r+1
│ ├── CRC 循环冗余
│ └── 码距与检错纠错
├── 风险
│ ├── EMV=Σ(概率×收益)
│ ├── 决策树(圆算方取)
│ └── 风险暴露度 RE=概率×影响
├── 数据库
│ ├── 关系运算(选择/投影/连接/除)
│ ├── 候选键求法/范式判断
│ └── 无损连接判断
├── 集合运算
│ ├── 容斥原理(两/三集合)
│ ├── 笛卡尔积/幂集/鸽巢
│ └── 排列组合
├── PV操作
│ ├── 信号量/前驱图转PV
│ ├── 生产者-消费者/读者-写者
│ └── 死锁条件/资源数公式
├── 页面置换
│ ├── OPT/FIFO/LRU/CLOCK
│ ├── Belady异常
│ └── 有效访问时间EAT
├── 内存管理
│ ├── 页式/段式/段页式地址转换
│ ├── 访存次数(2/2/3)
│ └── 多级页表
├── 索引
│ ├── B+树阶数与高度
│ ├── 文件索引(直接/一级/二级/三级)
│ └── 最大文件大小
├── 死锁
│ ├── 银行家算法
│ └── 资源数无死锁 m≥n(k-1)+1
├── 调度
│ ├── 磁盘调度(FCFS/SSTF/SCAN/C-SCAN)
│ └── 进程调度(FCFS/SJF/SRTF/RR/HRRN)
├── 其他
│ ├── 位示图/空闲区管理
│ ├── RSA加密
│ ├── 哈夫曼编码WPL
│ ├── 浮点数IEEE754/补码
│ ├── 二叉树度数/最小生成树
│ └── 面向对象度量LK/内聚排序
第一部分:公式速查与深度讲解
第2章 关键路径法(CPM)
2.1 核心公式
| 指标 | 公式 | 说明 |
| ES(最早开始) | ES = max(所有紧前活动EF) | 正向推,遇多入边取最大 |
| EF(最早完成) | EF = ES + 工期 | — |
| LF(最晚完成) | LF = min(所有紧后活动LS) | 逆向推,遇多出边取最小 |
| LS(最晚开始) | LS = LF − 工期 | — |
| 总时差 TF | TF = LF − EF = LS − ES | =0 则在关键路径上 |
| 自由时差 FF | FF = min(紧后ES) − EF | 不影响紧后最早开始 |
关键路径:总时差全为 0 的路径 = 工期最长的路径。
2.2 速算技巧
- 正向推 ES/EF:从起点出发,加法,遇多入边取最大
- 逆向推 LS/LF:从终点出发,减法,遇多出边取最小
- 一眼找关键路径:从终点倒推,每次选 EF 最大的前驱,回溯到起点
- ⚠️ 易错点:LF = min(紧后LS),不是 min(紧后LF)!这是最常见的错误。
2.3 赶工成本
赶工原则:只压缩关键活动;优先压缩斜率最小的;压缩后重新检查关键路径。
2.4 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 正早最大加,逆晚最小减,时差零关键 |
| 谐音 | 郑早最大家,李晚最小姐,差零关见 |
2.5 演练例题
例题1:某项目活动如下表,求关键路径、总工期及各活动总时差。
| 活动 | 紧前 | 工期(天) |
| A | — | 3 |
| B | — | 5 |
| C | A | 4 |
| D | A | 6 |
| E | B,C | 5 |
| F | D,E | 4 |
| G | F | 2 |
第一步:正向推 ES/EF(正早最大加)
| 活动 | ES | EF |
| A | 0 | 3 |
| B | 0 | 5 |
| C | 3 | 7 |
| D | 3 | 9 |
| E | max(5,7)=7 | 12 |
| F | max(9,12)=12 | 16 |
| G | 16 | 18 |
总工期 = 18 天
第二步:逆向推 LS/LF(逆晚最小减)
| 活动 | LF | LS |
| G | 18 | 16 |
| F | 16 | 12 |
| E | 12 | 7 |
| D | 12 | 6 |
| C | E的LS=7 | 7−4=3 |
| B | E的LS=7 | 7−5=2 |
| A | min(C的LS=3, D的LS=6)=3 | 3−3=0 |
第三步:总时差 TF = LF − EF
| 活动 | TF |
| A | 0 |
| B | 2 |
| C | 0 |
| D | 3 |
| E | 0 |
| F | 0 |
| G | 0 |
关键路径:A→C→E→F→G,工期 18 天。
例题2(自由时差):FF = min(紧后ES) − EF
| 活动 | 紧后 | min(紧后ES) | EF | FF |
| A | C,D | min(3,3)=3 | 3 | 0 |
| B | E | 7 | 5 | 2 |
| C | E | 7 | 7 | 0 |
| D | F | 12 | 9 | 3 |
| E | F | 12 | 12 | 0 |
| F | G | 16 | 16 | 0 |
| G | — | 18 | 18 | 0 |
规律:关键路径上 FF=0;若唯一紧后在关键路径上,FF=TF。
例题3(赶工决策):需将工期从 18 天压缩到 15 天(压缩 3 天)。
| 活动 | 正常工期 | 赶工工期 | 正常成本 | 赶工成本 | 可压天数 | 赶工斜率 |
| A | 3 | 2 | 3000 | 5000 | 1 | 2000 |
| C | 4 | 3 | 4000 | 6000 | 1 | 2000 |
| E | 5 | 3 | 5000 | 8000 | 2 | 1500 |
| F | 4 | 2 | 4000 | 7000 | 2 | 1500 |
| G | 2 | 1 | 2000 | 4000 | 1 | 2000 |
策略:优先赶关键路径上斜率最低的活动。
- 赶 E 压 1 天 → 工期 17,成本 +1500
- 赶 F 压 1 天 → 工期 16,成本 +1500
- 赶 E 再压 1 天 → 工期 15,成本 +1500
总赶工成本 = 1500×3 = 4500
2.6 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| LF用紧后LF | LF = min(紧后LS),不是LF! |
| ve用min/vl用max | ve正序max,vl逆序min |
| 关键路径多条 | 总时差=0的活动可能组成多条路径 |
| 压缩后路径变 | 压缩关键活动后可能产生新关键路径 |
第3章 PERT 三点估算
3.1 核心公式
- TO = 乐观估计,TM = 最可能估计,TP = 悲观估计
3.2 常用 Z 值表
| Z | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 概率 | 50% | 69.1% | 84.1% | 93.3% | 97.7% | 99.9% |
速记:零五十八四九七 → Z=0→50%, Z=1→84%, Z=2→97%, Z=3→99.9%
3.3 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 乐悲加四倍中,除六得期望;极差除以六,标准差便当 |
| 谐音 | 岳飞加四倍中,除六得期望 |
3.4 演练例题
例题1:TO=8, TM=15, TP=20:
- T_E = (8+4×15+20)/6 = 88/6 = 14.67天
- σ = (20-8)/6 = 2天
例题2(路径概率):
| 活动 | TO | TM | TP | TE | σ |
| A | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.667 |
| B | 3 | 5 | 10 | 5.5 | 1.167 |
| C | 4 | 6 | 14 | 7 | 1.667 |
- μ = 4+5.5+7 = 16.5
- σ总 = √(0.667²+1.167²+1.667²) = √4.586 = 2.14
- Z = (18-16.5)/2.14 = 0.70 → 概率 ≈ 75.8%
例题3:σ₁=2, σ₂=3, σ₃=4 → σ总 = √(4+9+16) = √29 ≈ 5.39
第4章 挣值管理(EVM)
4.1 三基本值
| 指标 | 全称 | 理解 |
| PV | 计划价值 | “该干的活预算” |
| EV | 挣值 | “已干的活预算” |
| AC | 实际成本 | “已花的钱” |
4.2 偏差与指数
| 指标 | 公式 | >0 含义 |
| CV | EV − AC | 省钱 |
| SV | EV − PV | 超前 |
| CPI | EV / AC | >1 省钱 |
| SPI | EV / PV | >1 超前 |
4.3 完工预测
| 指标 | 公式 | 适用 |
| EAC(典型) | BAC / CPI | 当前偏差代表未来 |
| EAC(非典型) | AC + (BAC − EV) | 剩余按计划 |
| EAC(最悲观) | AC + (BAC−EV)/(CPI×SPI) | 偏差+进度影响 |
| ETC | EAC − AC | 还要花多少 |
| VAC | BAC − EAC | 完工偏差 |
| TCPI | (BAC−EV)/(BAC−AC) | 剩余必须效率 |
4.4 EV 的三种给法
| 题目说法 | 公式 |
| “完成总工作的 X%” | EV = X% × BAC |
| “完成计划的 X%” | EV = X% × PV |
| 各活动完成率 | EV = Σ(预算ᵢ × 完成率ᵢ) |
4.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | EV 是核心,减 AC 省成本,减 PV 超进度;CPI 除得 EAC,剩余加 ETC |
| 谐音 | 衡屋是核心,减埃西省成本,减皮维超进度 |
4.6 演练例题
例题1:BAC=200万,PV=120万,AC=130万,实际完成计划的80%。
- EV = 80% × PV = 0.8 × 120 = 96万
- CV = 96−130 = −34万(超支)
- SV = 96−120 = −24万(落后)
- CPI = 96/130 = 0.738(<1 超支)
- SPI = 96/120 = 0.800(<1 落后)
例题2(三种EAC对比):BAC=200, EV=96, AC=130, CPI=0.738, SPI=0.800
| 假设 | EAC 公式 | EAC | ETC | VAC |
| 典型 | BAC/CPI | 271 | 141 | −71 |
| 非典型 | AC+(BAC−EV) | 234 | 104 | −34 |
| 最悲观 | AC+(BAC−EV)/(CPI×SPI) | 306 | 176 | −106 |
例题3(TCPI):TCPI = (200−96)/(200−130) = 104/70 = 1.486,剩余必须以1.486效率完成。
例题4(EV三种给法辨析):
| 题目说法 | 公式 | 示例 |
| “完成总工作40%” | EV=40%×BAC | 100万→40万 |
| “完成计划80%” | EV=80%×PV | PV=60→48万 |
| 各活动完成率 | EV=Σ(预算×完成率) | 30×1+50×0.6+20×0=60万 |
第5章 圈复杂度(McCabe)
5.1 三种公式
| 方法 | 公式 |
| 边节点法 | V(G) = E − N + 2 |
| 判定节点法 | V(G) = 判定节点数 + 1 |
| 区域法 | V(G) = 封闭区域数 + 1 |
5.2 速算技巧
- 首选"判定节点+1":数 if/while/for/switch-case,最快
- 复合条件
if (a && b)算 2个 判定节点 switch的 n 个 case 算 n 个判定节点- 独立路径数 = V(G),测试用例下界 = V(G)
5.3 覆盖标准速记
| 覆盖标准 | 用例数 |
| 语句覆盖 | 1 |
| 判定覆盖 | 2 |
| 条件覆盖 | 2 |
| 判定/条件覆盖 | 2 |
| 条件组合覆盖 | 4 |
| 路径覆盖 | 2(单判定) |
速记:语一判二条二组四路二
5.4 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 边减点加二,判定加一数,区域数最直 |
| 谐音 | 边减点加二,判官加一数 |
5.5 演练例题
例题1:
void example(int a, int b, int c) {
if (a > 0) { // 判定1
if (b > 0) { // 判定2
printf("1");
while (a < 10) { // 判定3
a++;
if (a > 0 && b > 0) { // 判定4,5(&&拆开)
printf("2");
switch(c) {
case 1: break; // 判定6
case 2: break; // 判定7
case 3: break; // 判定8
V(G) = (1+1+1+2+3) + 1 = 9,至少需9个测试用例实现路径覆盖。
例题2:E=15, N=10 → V(G) = 15−10+2 = 7。区域法:6个封闭区域+1=7 ✓
第6章 功能点分析(FPA)
6.1 信息域权重表
| 信息域 | 低 | 中 | 高 |
| 外部输入 EI | 3 | 4 | 6 |
| 外部输出 EO | 4 | 5 | 7 |
| 外部查询 EQ | 3 | 4 | 6 |
| 内部逻辑文件 ILF | 7 | 10 | 15 |
| 外部接口文件 EIF | 5 | 7 | 10 |
6.2 核心公式
- 14 个复杂性调节因子 Fi,每个 0~5,ΣFi 范围 0~70
- 基准点:ΣFi=35 时系数=0.65+0.35=1.0,FP=UFC
- 速算:ΣFi 每增 10,系数 +0.1
6.3 LOC/FP 语言对照
| 语言 | LOC/FP |
| C | 128 |
| C++/Java | 53 |
| Python | 27 |
| COBOL | 91 |
| 汇编 | 320 |
6.4 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 输入查询三四六,输出四五七,接口五七十,逻辑七十十五 |
| 谐音 | 三叔四舅四姑五妻五姐七姨七叔十姥 |
系数口诀:六五加零点一,因子和来调;三十五为中,恰好等于一
6.5 演练例题
例题1(UFC):
| 信息域 | 数量 | 复杂度 | 权重 | 小计 |
| EI | 5 | 中 | 4 | 20 |
| EO | 4 | 高 | 7 | 28 |
| EQ | 3 | 低 | 3 | 9 |
| ILF | 2 | 中 | 10 | 20 |
| EIF | 1 | 高 | 10 | 10 |
UFC = 20+28+9+20+10 = 87
例题2:ΣFi=53 → FP = 87×(0.65+0.01×53) = 87×1.18 = 102.66 ≈ 103
例题3:Java开发,FP=103 → LOC = 103×53 = 5459行 ≈ 5.5KLOC
第7章 COCOMO 模型
7.1 基本 COCOMO
| 项目类型 | a | b | c | d | KLOC 范围 |
| 有机型 | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | <50 |
| 半分离 | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | 50~300 |
| 嵌入型 | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32 | >300 |
7.2 中级 COCOMO
15 个成本驱动因子乘积调整。
7.3 详细 COCOMO
按阶段(设计/编码/测试等)分别应用驱动因子。
7.4 速算技巧
- b≈1 时,E ≈ a × KLOC
7.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 二四三六,指数一二;二五不变,周期点三八 |
| 谐音 | 二四三六(2.4,3.6),一零五二零(1.05,1.20) |
项目类型口诀:小五十大三百,有机半离嵌
7.6 演练例题
例题1:32KLOC,有机型:
- E = 2.4 × 32^1.05 ≈ 2.4 × 38.05 = 91.3人月
- D = 2.5 × 91.3^0.38 ≈ 2.5 × 5.56 = 13.9月
- 人员数 N = E/D = 91.3/13.9 ≈ 6.6人
例题2:基本E=50人月,EAF=1.35 → E调整 = 50×1.35 = 67.5人月
例题3:有机型50KLOC → E = 2.4 × 50^1.05 ≈ 2.4 × 53.59 ≈ 128.6人月
7.7 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| KLOC单位 | 千行代码,50KLOC=50000行 |
| 类型选错 | 有机<50KLOC,嵌入>300KLOC |
| 人员数 | N=E/D,不是直接给 |
第8章 可靠性计算
8.1 基本概念
| 指标 | 全称 | 含义 | 公式 |
| MTBF | Mean Time Between Failures | 平均无故障时间 | — |
| MTTR | Mean Time To Repair | 平均修复时间 | — |
| A | Availability | 可用性 | A = MTBF / (MTBF + MTTR) |
| R(t) | Reliability | 可靠性 | R(t) = e^(-λt) |
| λ | 失效率 | 单位时间失效概率 | λ = 1/MTBF |
8.2 串并联
| 结构 | 公式 |
| 串联 | R = ∏Rᵢ |
| 并联 | R = 1 − ∏(1−Rᵢ) |
| 两件并联特例 | R = R1 + R2 − R1×R2 |
| n个相同并联 | R = 1 − (1−R)^n |
8.3 N模冗余(表决系统)
n个相同部件,至少k个正常则系统正常:
三模表决(TMR, n=3, k=2):R = 3R²(1−R) + R³ = 3R² − 2R³
8.4 失效率与可用性
- 串联:λ总 = Σλi
- 并联(两相同):MTBF = 1.5 × 单模块 MTBF
- MTTR≪MTBF 时:A ≈ 1 − MTTR/MTBF
- R(t) = e^(-λt),λt小时 R(t) ≈ 1 − λt
8.5 常用可靠度速记
| 单元 R | 串联(2) | 并联(2) |
| 0.9 | 0.81 | 0.99 |
| 0.8 | 0.64 | 0.96 |
| 0.99 | 0.9801 | 0.9999 |
8.6 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 串联乘可靠,并联减失效;可用除总时,失效率倒置 |
| 谐音 | 串乘并减,可用除总 |
补充:两并一倍半(两相同并联 MTBF = 1.5×单模块);TMR是3R²-2R³
8.7 演练例题
例题1(串并联混合):A(0.95)与B(0.9)串联,再与两个C(0.8)并联冗余串联:
- R_AB = 0.95 × 0.9 = 0.855
- R_CC = 1 − (1−0.8)² = 1 − 0.04 = 0.96
- R系统 = 0.855 × 0.96 = 0.8208
例题2(2/3表决):R=0.9 → R = 3×0.9²×0.1 + 0.9³ = 0.243 + 0.729 = 0.972
- 对比:单模块0.9 < 2/3表决0.972 < 3并联0.999
例题3(可用性):MTBF=1000h, MTTR=10h → A = 1000/1010 = 0.9901 ≈ 99.01%
例题4(并联MTBF):两相同模块并联,单模块MTBF=1000h → MTBF并联 = 1.5×1000 = 1500h
例题5(失效率):λ=0.001/小时,t=100h → R(100) = e^(-0.1) ≈ 0.9048
8.8 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| TMR写成R³ | 用3R²-2R³ |
| 串并联搞反 | 串联相乘、并联用补集 |
| 并联失效率 | 并联不是简单相加,要用可靠度算 |
| TMR门槛 | n模冗余k=⌈(n+1)/2⌉ |
第9章 性能计算(Little/MIPS/Amdahl)
9.1 Little 律
L=系统中平均请求数,λ=到达率,W=平均响应时间
9.2 吞吐量与并发
9.3 CPI 与 MIPS
9.4 Amdahl 定律
| p | 极限加速比 |
| 0.5 | 2 |
| 0.8 | 5 |
| 0.9 | 10 |
| 0.95 | 20 |
| 0.99 | 100 |
速记:九成十倍,九五二十,九九一百
9.5 Gustafson定律
固定时间,扩大问题规模:$$S = n \times p + (1 - p)$$
| 阿姆达尔 | Gustafson | |
| 假设 | 问题规模固定 | 时间固定,规模扩大 |
| 加速比 | 有上限1/(1-p) | 近线性 |
9.6 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 频除 CPI 得 MIPS,指令乘 CPI 除频得时;阿姆达尔一除串加并除n,极限一减p分之一 |
| 谐音 | 频除 CPI,指 C 除频;一除串并除n |
9.7 演练例题
例题1(Little):λ=50请求/秒, W=0.2秒 → L = 50×0.2 = 10个
例题2(MIPS):主频2GHz,CPI=1.9 → MIPS = 2000/1.9 = 1052.6;T = 10⁹×1.9/(2×10⁹) = 0.95秒
例题3(Amdahl):p=0.9, n=10 → S = 1/(0.1+0.09) = 5.26倍;S极限 = 1/0.1 = 10倍
例题4(并发数):吞吐量100TPS,响应0.05s → 并发 = 100×0.05 = 5
例题5(反求p):8核加速比5 → 5=1/((1-p)+p/8) → (1-p)+p/8=0.2 → p≈0.914
例题6(反求n):p=0.95,要S≥10 → 0.05+0.95/n=0.1 → n=19
9.8 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| p是并行占比 | 不是串行占比,串行是(1-p) |
| n→∞上限 | S_max=1/(1-p),不是∞ |
| 效率=S/n | 不是S×n |
| Gustafson公式 | S=np+(1-p),别和阿姆达尔混 |
第10章 流水线计算
10.1 基本参数
- k:流水线段数(级数),Δt:时钟周期(最长段时间),n:指令条数
10.2 核心公式
10.3 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 时间k加n减一,吞吐n除总时间;加速nk除以k加n减一,效率S除k |
| 谐音 | 克加恩减一 |
10.4 演练例题
例题1:5段流水线,每段1ns,执行100条指令:
- T = (5+100-1)×1 = 104 ns
- TP = 100/104 ≈ 0.962 条/ns
- S = 100×5/104 ≈ 4.81
- E = 100/104 ≈ 0.962
例题2:4段流水线,段时间1ns/2ns/3ns/1ns → Δt = max(1,2,3,1) = 3ns,TP_max = 1/3
10.5 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| Δt取平均 | 取最长段时间 |
| 建立时间 | 第一条k×Δt,排空(k-1)×Δt |
第11章 存储与 Cache
11.1 Cache 命中率与平均访问时间
11.2 多级Cache
两级Cache:t_avg = h1×t1 + (1-h1)×[h2×t2 + (1-h2)×t_mem]
11.3 Cache映射方式
| 方式 | 地址结构 | 特点 |
| 直接映射 | Tag+行号+块内偏移 | 每块唯一位置,冲突多 |
| 全相联 | Tag+块内偏移 | 任意位置,比较慢 |
| 组相联 | Tag+组号+组内行号+偏移 | 折中,n路组相联 |
例:主存1MB,Cache 32KB,块64B,直接映射:
- 主存块数=16384(14位),Cache行数=512(9位),偏移6位
- 地址 = Tag(5) + 行号(9) + 偏移(6) = 20位
11.4 写策略
| 策略 | 说明 |
| 写直达(Write Through) | 同时写Cache和主存,简单但慢 |
| 写回(Write Back) | 只写Cache,替换时写回,需脏位 |
| 写分配 | 写缺失时先调入Cache再写 |
| 不写分配 | 写缺失直接写主存 |
11.5 磁盘 IOPS
| 转速 | 旋转延迟 |
| 7200 | 4.17ms |
| 10000 | 3ms |
| 15000 | 2ms |
11.6 内存编址
- 1KB=2¹⁰, 1MB=2²⁰, 1GB=2³⁰
- 容量 = 末地址 − 首地址 + 1
- 末地址 = 起始地址 + 容量 − 1
- 芯片数 = 总容量 / 单片容量
11.7 RAID 可用容量
| 级别 | 可用容量 | 最少盘数 |
| RAID 0 | N | 2 |
| RAID 1 | N/2 | 2 |
| RAID 5 | (N−1) | 3 |
| RAID 6 | (N−2) | 4 |
| RAID 10 | N/2 | 4 |
11.8 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | K十M二十G三十,容量除片得片数 |
| 谐音 | 凯十埃姆二十吉三十 |
RAID口诀:0全1半5减1,6减2加10半
11.9 演练例题
例题1:h=0.9, t_cache=20ns, t_mem=100ns → T = 0.9×20+0.1×100 = 28ns
例题2:缺失率5%,每指令访存1.5次,缺失代价100周期 → Stalls = 0.05×1.5×100 = 7.5周期
例题3:7200RPM,寻道8ms → IOPS = 1000/(8+4.17) = 82.2
例题4:起始A0000H,容量32KB=8000H → 末地址 = A0000H+8000H−1 = A7FFFH
例题5:6块2TB硬盘:RAID0=12TB, RAID1=6TB, RAID5=10TB, RAID6=8TB, RAID10=6TB
第12章 网络划分(子网/VLSM/CIDR)
12.1 IP地址分类
| 类 | 首位 | 默认掩码 | 主机位 | 每网主机数 |
| A | 0 | /8 | 24 | 2^24-2 |
| B | 10 | /16 | 16 | 2^16-2 |
| C | 110 | /24 | 8 | 254 |
12.2 子网划分
- 子网数 = 2ⁿ(n=借的位数)
- 每子网主机数 = 2ʰ − 2(h=主机位剩余)
- 子网掩码:/(24+n) → 最后段 = 256 − 2ʰ
- 子网步长 = 2ʰ
12.3 VLSM(可变长子网掩码)
不同子网使用不同掩码长度,按需求从大到小分配。
- 按主机需求降序排列
- 每个求最小2的幂(≥需求+2)
- 依次分配连续地址块
12.4 CIDR(路由聚合/超网)
将多个连续网络合并为一条路由。判断能否聚合:起始地址在聚合后块内对齐。
12.5 掩码速算
| /n | 十进制 |
| /24 | 255.255.255.0 |
| /25 | 255.255.255.128 |
| /26 | 255.255.255.192 |
| /27 | 255.255.255.224 |
| /28 | 255.255.255.240 |
| /29 | 255.255.255.248 |
| /30 | 255.255.255.252 |
末字节 = 256 − 2^(32-n)
12.6 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 借n位出二n网,主机位减二得数;VLSM从大往小分,CIDR聚合找对齐 |
| 谐音 | 借位出网,主机减二 |
12.7 演练例题
例题1:192.168.1.0/24,需6个子网,每子网≥25主机:
- n=3(2³=8≥6),h=5(2⁵−2=30≥25),掩码/27,步长32
| 子网 | 网络地址 | 可用范围 | 广播 |
| 1 | .0 | .1~.30 | .31 |
| 2 | .32 | .33~.62 | .63 |
| 3 | .64 | .65~.94 | .95 |
| 4 | .96 | .97~.126 | .127 |
| 5 | .128 | .129~.158 | .159 |
| 6 | .160 | .161~.190 | .191 |
例题2(同子网判断):IP1=192.168.1.130, IP2=192.168.1.165, /26 → 步长64,边界0/64/128/192。130和165都在128~191 → 同子网
例题3(VLSM):172.16.0.0/16分配:总部500、分部A 200、B 100、C 50、D 25
- 总部500→/23,172.16.0.0/23
- A 200→/24,172.16.2.0/24
- B 100→/25,172.16.3.0/25
- C 50→/26,172.16.3.128/26
- D 25→/27,172.16.3.192/27
例题4(CIDR聚合):聚合192.168.0.0/24~192.168.3.0/24 → 4个/24=2² → /22,聚合后192.168.0.0/22
例题5(网络号/广播):172.16.5.0/22 → 块大小1024,第三字节块大小4,5/4=1,网络号172.16.4.0,广播172.16.7.255,可用172.16.4.1~172.16.7.254
12.8 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| 主机数-2 | 全0和全1不可用 |
| 子网数是否-2 | 现代CIDR不-2 |
| VLSM顺序 | 从大到小 |
| 聚合对齐 | 起始地址必须对齐块大小 |
第13章 校验码(海明/CRC/奇偶)
13.1 海明码
校验位r位,信息位k位:$$2^r \geq k + r + 1$$
| 数据位 k | 校验位 r |
| 1~4 | 3 |
| 5~11 | 4 |
| 12~26 | 5 |
| 27~57 | 6 |
海明码位置:校验位在2^i位置(1,2,4,8…),信息位填其余。
纠错:S的十进制值 = 出错位号
纠错能力:r位校验可纠1位错,检2位错。
13.2 码距与检错纠错
- 检 e 错:码距 ≥ e+1
- 纠 t 错:码距 ≥ 2t+1
- 同时检 e 纠 t(e>t):码距 ≥ e+t+1
13.3 CRC循环冗余校验
- 信息位后补 k 个 0(k=生成多项式位数−1)
- 模 2 除(异或)生成多项式
- 余数 = CRC 校验码
13.4 奇偶校验
- 奇校验:使1的个数为奇数
- 偶校验:使1的个数为偶数
- 只能检奇数位错,不能纠错
13.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 海明二r大于k加r加一,校验位在二的幂;CRC模二除取余,奇偶只检奇数错 |
| 谐音 | 二阿大于克加阿加一 |
13.6 演练例题
例题1:m=16 → r=5(2⁵=32≥22),总长21位
例题2(海明码纠错):接收1011001(位7~位1):
- S1 = 位1⊕位3⊕位5⊕位7 = 1⊕1⊕0⊕1 = 1
- S2 = 位2⊕位3⊕位6⊕位7 = 0⊕1⊕0⊕1 = 0
- S4 = 位4⊕位5⊕位6⊕位7 = 1⊕0⊕0⊕1 = 0
- S=S4S2S1=001=1 → 位1出错,纠错后:1011000
例题3(海明码编码):信息1010,求海明码。
- 校验位P1(1),P2(2),P3(4),信息D1=1(3),D2=0(5),D3=1(6),D4=0(7)
- P1 = D1⊕D2⊕D4 = 1⊕0⊕0 = 1
- P2 = D1⊕D3⊕D4 = 1⊕1⊕0 = 0
- P3 = D2⊕D3⊕D4 = 0⊕1⊕0 = 1
- 海明码 = 1,0,1,1,0,1,0 → 1011010
例题4(CRC):信息位1010,G(x)=1011:
- 补3个零:1010000
- 模2除1011 → 余数=100
- 发送码 = 1010100
第14章 风险分析(EMV决策树)
14.1 期望货币价值
14.2 决策树
- 机会节点(圆圈):取 EMV(加权平均)
- 决策节点(方框):取 max(选最大收益)
- 从右向左算(叶→根)
- 概率和必须 = 1(验算)
14.3 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 圆圈算期望,方框取最大;从右向左推,概率和为一 |
| 谐音 | 圆算方取,右左推一 |
14.4 演练例题
例题1(决策树):
| 方案 | 高需求(0.6) | 低需求(0.4) | 投资 |
| 大厂 | 年100万 | 年20万 | 300万 |
| 小厂 | 年40万 | 年30万 | 100万 |
10年净收益:大厂高700/低−100,小厂高300/低200
- EMV大厂 = 0.6×700+0.4×(−100) = 380万
- EMV小厂 = 0.6×300+0.4×200 = 260万
- 选建大厂
例题2:A成功(0.7)170/失败(0.3)−80;B成功(0.7)140/失败(0.3)−30
- EMV_A = 0.7×170+0.3×(−80) = 95万
- EMV_B = 0.7×140+0.3×(−30) = 89万
- 选A
例题3:概率5%,损失200万 → RE = 0.05×200 = 10万元,缓解措施投入不应超过10万
第15章 数据库计算(关系运算+候选键+范式)
15.1 关系运算
| 运算 | 符号 | 含义 | 结果度数 |
| 选择 | σ_F® | 选取满足条件F的元组 | 元组数≤|R|,属性同R |
| 投影 | π_A® | 选取属性集A的列 | 属性数=|A|,元组去重 |
| 并 | R∪S | 两关系元组合并 | 要求同模式 |
| 差 | R-S | 在R中不在S中 | 要求同模式 |
| 笛卡尔积 | R×S | 元组两两拼接 | 度数=度®+度(S),|R×S|=|R|·|S| |
| 连接 | R⋈_{F}S | 笛卡尔积后选择满足F | — |
| 自然连接 | R⋈S | 等值连接+去重复属性 | 度数=度®+度(S)-公共属性数 |
| 除 | R÷S | 象象运算,常用于"全部" | 度数=度®-度(S) |
15.2 除运算计算步骤
- 设R(X,Y),S(Y),X是R中Y以外的属性
- 结果 = π_X® - π_X( (π_X® × S) - R )
例:R(A,B)={(a1,b1),(a1,b2),(a2,b1),(a3,b1),(a3,b2)},S(B)={(b1),(b2)}
- π_A®={a1,a2,a3},π_A®×S={(a1,b1),(a1,b2),(a2,b1),(a2,b2),(a3,b1),(a3,b2)}
- (π_A®×S)-R = {(a2,b2)},π_A(…)={a2}
- R÷S = {a1,a2,a3}-{a2} = {a1,a3}
15.3 候选键求法
- 只在左部出现的属性 → 必在候选键中
- 既不在左部也不在右部 → 必在候选键中
- 只在右部出现的属性 → 必不在候选键中
- 剩余属性与必在属性组合,看能否函数决定全属性
15.4 范式判断
| 范式 | 条件 |
| 1NF | 属性不可分 |
| 2NF | 非主属性完全依赖候选键(消除部分依赖) |
| 3NF | 非主属性不传递依赖候选键(消除传递依赖) |
| BCNF | 所有决定因素都是候选键 |
| 4NF | 消除非平凡多值依赖 |
15.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 选择挑行投影列,投影去重记心间;笛卡尔积行相乘,自然连接去重叠;一不可分,二消部分,三消传递,BC决定必键 |
| 谐音 | 一分二部三传,毕决定必键 |
候选键口诀:左必入,右必不入,待定要组合
15.6 演练例题
例题1(候选键):R(A,B,C,D,E),F={A→B, B→C, C→D, DE→A}
- E只在左部→必在;其余待定
- {E,A}⁺={A,B,C,D,E}✓,{E,B}⁺=✓,{E,C}⁺=✓,{E,D}⁺=✓
- 候选键:EA, EB, EC, ED
例题2(范式):R(A,B,C,D),F={A→B, A→C, C→D},候选键=A
- 1NF✓ 2NF✓(A单属性无部分依赖) 3NF✗(A→C→D传递依赖)
- 属于2NF不属于3NF,分解为3NF:R1(A,B,C), R2(C,D)
例题3(无损连接):R(A,B,C,D),F={A→B, B→C},分解R1(A,B)和R2(B,C,D)
- R1∩R2={B},B→C已知但B→D未知 → 有损连接
例题4(元组数):R(A,B,C,D)有100元组,S(C,D,E)有50元组
- R×S:元组数=5000,度数=7
- R⋈S(自然连接):度数=5,元组数≤5000
- π_{A,B}®:度数=2,元组数≤100
15.7 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| 投影不去重 | 投影自动去重,集合语义 |
| 自然连接度数 | 度数=度®+度(S)-公共属性数 |
| 除运算方向 | R÷S,结果属性是R中S没有的 |
第16章 集合运算与容斥原理
16.1 基本公式
| 运算 | 公式 |
| 并 | |A∪B| = |A|+|B|-|A∩B| |
| 三集合容斥 | |A∪B∪C| = |A|+|B|+|C|-|A∩B|-|A∩C|-|B∩C|+|A∩B∩C| |
| 差 | |A-B| = |A| - |A∩B| |
| 对称差 | |A△B| = |A|+|B|-2|A∩B| |
| 笛卡尔积 | |A×B| = |A|·|B| |
| 幂集 | |P(A)| = 2^|A| |
16.2 鸽巢原理
n个物品放入m个盒子,至少有一个盒子有⌈n/m⌉个物品。
16.3 排列组合
| 值 | 结果 |
| C₅² | 10 |
| C₆² | 15 |
| C₆³ | 20 |
| C₇³ | 35 |
| C₈³ | 56 |
16.4 德摩根定律
- (A∪B)^c = A^c ∩ B^c
- (A∩B)^c = A^c ∪ B^c
16.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 容斥加减交替来,笛卡尔积有序对;幂集二的全集次,鸽巢向上取整排 |
| 谐音 | 容斥交替,笛卡有序,幂集二n次 |
16.6 演练例题
例题1:某班30人,学英语20、数学18、编程15,英数10、英编8、数编7,三门5。
- |A∪B∪C| = 20+18+15-10-8-7+5 = 33
例题2:100人中60喜欢A、50喜欢B,求同时喜欢A和B的最小值。
- |A∩B| = |A|+|B|-|A∪B| ≥ 60+50-100 = 10
第17章 面向对象度量(LK)
17.1 LK 度量
| 指标 | 含义 |
| WMC | 类中方法复杂度之和 |
| DIT | 继承树深度 |
| NOC | 直接子类数 |
| CBO | 耦合类数 |
| RFC | 响应集大小 |
| LCOM | 内聚度量(方法交集越小内聚越差) |
17.2 内聚类型(从低到高)
| 级别 | 名称 | 说明 |
| 1 | 偶然内聚 | 无直接关系 |
| 2 | 逻辑内聚 | 功能相似 |
| 3 | 时间内聚 | 同时执行 |
| 4 | 过程内聚 | 按特定顺序 |
| 5 | 通信内聚 | 同一数据集 |
| 6 | 顺序内聚 | 输出为输入 |
| 7 | 功能内聚 | 单一功能 |
口诀:偶逻时过通顺功 / 谐音:我老师过通顺功
17.3 演练例题
例题1:A←B←C, D继承B
| 类 | DIT | NOC | 所有后代 |
| A | 0 | 1 | B,C,D |
| B | 1 | 2 | C,D |
| C | 2 | 0 | — |
| D | 2 | 0 | — |
第18章 PV 操作与同步互斥
18.1 信号量基本操作
| 操作 | 语义 | 代码 | 信号量变化 |
| P(S) / wait(S) | 申请资源 | S = S − 1 | S<0 则阻塞等待 |
| V(S) / signal(S) | 释放资源 | S = S + 1 | S≤0 则唤醒一个等待进程 |
18.2 信号量分类
| 类型 | 初值 | 含义 |
| 互斥信号量 | 1 | 保护临界区,同一时刻只允许1个进程进入 |
| 同步信号量 | 0 | 前驱关系:V在前驱之后,P在后继之前 |
| 资源信号量 | n | 表示有n个同类资源可用 |
18.3 经典模型
生产者-消费者(缓冲区容量N):
semaphore mutex=1, empty=N, full=0;
生产者: P(empty); P(mutex); 放产品; V(mutex); V(full);
消费者: P(full); P(mutex); 取产品; V(mutex); V(empty);
⚠️ P操作顺序不能颠倒:先P(empty/full)再P(mutex),否则死锁!
读者-写者(读者优先):
semaphore mutex=1, wsem=1; int readcount=0;
读者: P(mutex); readcount++; if(readcount==1) P(wsem); V(mutex);
读书;
P(mutex); readcount--; if(readcount==0) V(wsem); V(mutex);
写者: P(wsem); 写书; V(wsem);
18.4 前驱图转 PV 操作
规则:每条有向边 A→B 对应一个同步信号量 S=0:
- A 的末尾加 V(S)
- B 的开头加 P(S)
18.5 信号量取值范围
- 互斥信号量 S 初值=1:取值范围 [−(n−1), 1](n个进程竞争)
- 资源信号量 S 初值=n:取值范围 [−(m−n), n]
- S<0时|S|=等待进程数
18.6 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | P申请减一负则等,V释放加一唤等待;互斥初一同步零,资源初值等于N |
| 谐音 | 皮减负等,维加唤等;互一同零资N |
前驱图口诀:前驱末尾V,后继开头P,每边一信号
18.7 演练例题
例题1(前驱图转PV):S1→S2, S1→S3, S2→S4, S3→S4, S4→S5
| 边 | 信号量 |
| S1→S2 | a=0 |
| S1→S3 | b=0 |
| S2→S4 | c=0 |
| S3→S4 | d=0 |
| S4→S5 | e=0 |
S1: ...; V(a); V(b);
S2: P(a); ...; V(c);
S3: P(b); ...; V(d);
S4: P(c); P(d); ...; V(e);
S5: P(e); ...;
例题2(取值范围):3个进程竞争互斥信号量S(初值=1)
- 1个P后S=0,2个P后S=−1,3个P后S=−2
- 取值范围 [−2, 1]
例题3:缓冲区容量5,2生产者3消费者 → empty=5, full=0, mutex=1
例题4(循环等待死锁):4个进程4个信号量(初值0),P1:P(S4);V(S1); P2:P(S1);V(S2); P3:P(S2);V(S3); P4:P(S3);V(S4) → 死锁(循环等待,无进程能先执行V)
例题5:5读者同时读,1写者等待 → readcount=5, wsem=0(被读者P了), mutex=1
18.8 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| P/V顺序 | 生产者P(empty)在P(mutex)前 |
| 信号量初值 | 互斥=1,同步=0,资源=资源数 |
| S<0含义 | |S|=等待进程数 |
第19章 内存页面置换算法
19.1 四种算法对比
| 算法 | 置换策略 | 特点 |
| OPT | 淘汰未来最久不用的页 | 理论最优,无法实现 |
| FIFO | 淘汰最先进入的页 | 可能有Belady异常 |
| LRU | 淘汰最近最久未用的页 | 无Belady异常,性能好 |
| CLOCK | 淘汰访问位=0的页(二次机会) | LRU的近似实现 |
19.2 缺页率
- 首次访问必然缺页;置换时必然缺页;命中时不缺页
19.3 Belady 异常
- FIFO:分配页面数增加,缺页率可能反而增加
- LRU/OPT:不会出现Belady异常(满足栈式算法性质)
- CLOCK:可能出现Belady异常
经典Belady序列:1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5(3框缺页9次,4框缺页10次)
19.4 有效访问时间(含TLB)
- 命中TLB:查TLB + 1次访存取数据
- 未命中TLB:查TLB + 查页表(1次访存) + 取数据(1次访存) = 2次访存
19.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 最优未来最远,先进先出最早,最近最久未用,时钟二次机会 |
| 谐音 | 优远先早近久时二 |
Belady口诀:FIFO可能反常,LRU永不反常
19.6 演练例题
例题1(FIFO):序列7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1,3块
- 缺页次数=15,缺页率=75%
例题2(LRU):同一序列,3块
- 缺页次数=12,缺页率=60%
例题3(OPT):序列1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5,3块
- 缺页次数=7
例题4(EAT):TLB命中率95%,TLB 20ns,内存100ns
- EAT = 0.95×(20+100) + 0.05×(20+100+100) = 114+11 = 125ns
第20章 内存管理(页式/段式/段页式)
20.1 页式存储
地址结构:逻辑地址 = 页号 | 页内偏移
| 参数 | 公式 |
| 页号 | 页号 = 逻辑地址 / 页大小(整除) |
| 页内偏移 | 偏移 = 逻辑地址 % 页大小 |
| 物理地址 | 物理地址 = 物理块号 × 页大小 + 页内偏移 |
| 页表长度 | 页表项数 = 逻辑地址空间 / 页大小 |
20.2 段式存储
地址结构:逻辑地址 = 段号 | 段内偏移
- 物理地址 = 段基址 + 段内偏移
- ⚠️ 需检查:段内偏移 < 段长(越界检查)
20.3 段页式存储
地址结构:逻辑地址 = 段号 | 页号 | 页内偏移
地址转换(3次访存):
- 查段表 → 得到页表起始地址
- 查页表 → 得到物理块号
- 物理块号 × 页大小 + 偏移 → 物理地址
20.4 多级页表
| 参数 | 公式 |
| 每级页表项数 | 页大小 / 页表项大小 |
| 页目录项数 | 2^(虚拟地址位数 − 页偏移位数 − 页表索引位数) |
例:32位地址,4KB页,4B页表项 → 每页表1024项 → 10位页号 + 10位页目录 + 12位偏移
20.5 访存次数总结
| 机制 | 无TLB | 有TLB命中 | 有TLB未命中 |
| 页式 | 2(页表+数据) | 1 | 2 |
| 段式 | 2(段表+数据) | 1 | 2 |
| 段页式 | 3(段表+页表+数据) | 1 | 3 |
| 二级页表 | 3(目录+页表+数据) | 1 | 3 |
20.6 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 页式除余偏移定,段式基址加偏移;段页三次访存,页式两次段式两次 |
| 谐音 | 页除余偏,段基加偏;段页三访,页二段二 |
20.7 演练例题
例题1(页式):页面4KB,页表[0→2,1→5,2→7,3→8],逻辑地址0x3C8A
- 页号 = 0x3C8A / 0x1000 = 3,偏移 = 0x8A
- 物理地址 = 8 × 0x1000 + 0x8A = 0x8C8A
例题2(段式):段表[2→基址0x5000,段长0x1000],逻辑地址(段号=2,偏移=0x500)
- 越界检查:0x500 < 0x1000 ✓
- 物理地址 = 0x5000 + 0x500 = 0x5500
例题3(段页式):段号1→页表0x2000,页号2→块号10,页大小1KB,偏移0x0FF
- 物理地址 = 10 × 1KB + 0x0FF = 0x2800 + 0x0FF = 0x28FF
- 访存3次
例题4(多级页表):32位地址,4KB页,4B页表项 → 10(目录)+10(页表)+12(偏移)=32
例题5(页表占用):4GB空间,4KB页,4B页表项
- 页表项数 = 4GB/4KB = 1M项,页表大小 = 1M×4B = 4MB
20.8 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| 段页式访存3次 | 不是2次 |
| 物理地址用块号×页面大小 | 不是块号×偏移 |
| 段越界检查 | 分段/段页式要检查偏移<段长 |
第21章 索引(B+树)与文件索引
21.1 B树与B+树
| 特性 | B树(m阶) | B+树(m阶) |
| 每节点最多关键字 | m-1 | m-1 |
| 每节点最少关键字 | ⌈m/2⌉-1 | ⌈m/2⌉-1 |
| 关键字存储 | 所有节点 | 非叶仅索引,叶存全部 |
| 查找路径 | 可在非叶终止 | 必到叶子 |
B+树高度:h ≈ log_m(n),查找I/O次数 = 树高h
21.2 文件索引(UNIX inode)
| 索引类型 | 项数 | 可寻址块数 | 可寻址字节 |
| 直接索引 | 10 | 10 | 10×B |
| 一级间接 | 1 | n | n×B |
| 二级间接 | 1 | n² | n²×B |
| 三级间接 | 1 | n³ | n³×B |
典型值:B=4KB, I=4B → n=1024:直接40KB + 一级4MB + 二级4GB + 三级4TB
21.3 文件分配方式
| 方式 | 特点 | 优点 | 缺点 |
| 连续分配 | 文件占连续磁盘块 | 顺序访问快 | 外部碎片 |
| 链接分配 | 每块含下一块指针 | 无外部碎片 | 随机访问慢 |
| 索引分配 | 索引块存所有块号 | 随机访问快 | 索引开销 |
21.4 磁盘物理地址
- 柱面号 = LBN / (磁头数 × 扇区数)
- 磁头号 = (LBN % (磁头数 × 扇区数)) / 扇区数
- 扇区号 = LBN % 扇区数
21.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | m阶最多m减一,最少上取整减一;查找次数等树高,B加必到叶子找;直接十块一级n,二级n方三n三方 |
| 谐音 | 直十一n二n方三n三方 |
21.6 演练例题
例题1:10000关键字,m=100阶B+树 → h ≈ log_100(10000) = 2,查找2次I/O
例题2(一级索引):块4KB,索引项4B,10直接+1一级 → n=1024,最大=10×4KB+1024×4KB = 40KB+4MB
例题3(三级索引):块1KB,索引项4B → n=256
- 直接10KB + 一级256KB + 二级64MB + 三级16GB ≈ 16GB
例题4(磁盘容量):200柱面×16磁头×63扇区×512B = 103,219,200B ≈ 98.4MB
例题5(LBN转物理):4磁头,每磁道16扇区,LBN=50
- 每柱面扇区=64,柱面=50/64=0,磁头=(50%64)/16=3,扇区=50%16=2
21.7 易错避坑
| 陷阱 | 说明 |
| B树vs B+树 | B+树必到叶子 |
| 阶数m含义 | m是最大子节点数,最大关键字m-1 |
| n的计算 | n=块大小/索引项大小 |
第22章 死锁避免与银行家算法
22.1 死锁四大必要条件
- 互斥:资源不能共享
- 占有并等待:持有资源同时申请新资源
- 不剥夺:不能强行夺走资源
- 循环等待:存在进程-资源的环形链
22.2 银行家算法
| 矩阵 | 含义 |
| Available | 系统当前可用资源向量 |
| Max | 每个进程最大需求矩阵 |
| Allocation | 每个进程已分配矩阵 |
| Need | 每个进程还需资源 = Max − Allocation |
安全性算法:
1. Work = Available; Finish[i] = false
2. 找 Finish[i]==false 且 Need[i] <= Work 的进程i
3. 若找到:Work = Work + Allocation[i]; Finish[i] = true; 回到步骤2
4. 若所有 Finish[i]==true → 安全序列;否则 → 不安全
22.3 资源数与死锁关系
m个资源,n个进程,每个最多申请k个:
推导:最坏情况每个进程拿到k−1个(差一个),再多1个就能让某进程完成。
22.4 死锁策略对比
| 策略 | 时机 | 方法 | 代价 |
| 预防 | 事前 | 破坏四大条件之一 | 资源利用率低 |
| 避免 | 运行时 | 银行家算法 | 计算开销大 |
| 检测 | 运行时 | 资源分配图化简 | 需恢复机制 |
22.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 互占不循四条件,安全序列逐个找;Need小于Work则分配,全完成则安全 |
| 谐音 | 互占不循,需小工则分,全成则安 |
资源数口诀:m ≥ n(k−1)+1
22.6 演练例题
例题1(安全序列):Available=(10,5,7)
| 进程 | Max | Allocation | Need |
| P1 | (7,5,3) | (0,1,0) | (7,4,3) |
| P2 | (3,2,2) | (2,0,0) | (1,2,2) |
| P3 | (9,0,2) | (3,0,2) | (6,0,0) |
| P4 | (2,2,2) | (2,1,1) | (0,1,1) |
| P5 | (4,3,3) | (0,0,2) | (4,3,1) |
| 步骤 | 进程 | Work | Need≤Work? | Work+Alloc |
| 1 | P1 | (10,5,7) | ✓ | (10,6,7) |
| 2 | P2 | (10,6,7) | ✓ | (12,6,7) |
| 3 | P3 | (12,6,7) | ✓ | (15,6,9) |
| 4 | P4 | (15,6,9) | ✓ | (17,7,10) |
| 5 | P5 | (17,7,10) | ✓ | (17,7,12) |
安全序列:<P1,P2,P3,P4,P5>
例题2(资源请求):接上,P1请求(1,0,2)
- Request≤Need ✓,Request≤Available ✓
- 试探:Available=(9,5,5), Allocation[P1]=(1,1,2), Need[P1]=(6,4,1)
- 安全性检查通过 → 真正分配
例题3(资源数):m=12, n=3, k=4 → 12≥3×3+1=10 ✓ 无死锁
m=9 < 10 → 可能死锁
第23章 磁盘调度与进程调度
23.1 磁盘调度算法
| 算法 | 策略 | 特点 |
| FCFS | 按请求顺序服务 | 公平,寻道距离大 |
| SSTF | 最短寻道时间优先 | 性能好,可能饥饿 |
| SCAN | 电梯算法,单向扫描到端再折返 | 无饥饿 |
| C-SCAN | 单向扫描到端,直接跳回起点 | 响应均匀 |
| LOOK | SCAN改进,到最后请求即折返 | 不走到底 |
| C-LOOK | C-SCAN改进,到最后请求即跳回 | 不走到底 |
23.2 进程调度算法
| 算法 | 策略 |
| FCFS | 先来先服务 |
| SJF | 短作业优先(非抢占) |
| SRTF | 最短剩余时间优先(抢占式SJF) |
| 优先级调度 | 按优先级 |
| 时间片轮转RR | 每个进程分配固定时间片 |
| 多级反馈队列 | 多队列+不同时间片+降级 |
| HRRN | 最高响应比优先 |
23.3 调度指标
| 指标 | 公式 |
| 周转时间 | 完成时间 − 到达时间 |
| 等待时间 | 周转时间 − 运行时间 |
| 带权周转时间 | 周转时间 / 运行时间 |
| 平均周转时间 | Σ周转时间 / 进程数 |
| 响应比 | (等待时间 + 服务时间) / 服务时间 |
| CPU利用率 | CPU忙时间 / 总时间 |
23.4 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 先来先服务最公平,最短寻道性能好;电梯扫描到端折返,循环扫描只走一边;周转等于完成减到达,等待等于周转减运行 |
| 谐音 | 先先公,短短好,电扫折返环扫单 |
23.5 演练例题
例题1(磁盘调度):磁头在53,请求:98,183,37,122,14,124,65,67,向大方向
- FCFS:53→98→183→37→122→14→124→65→67,总寻道=640
- SSTF:53→65→67→37→14→98→122→124→183,总寻道=236
- SCAN:53→65→67→98→122→124→183→37→14,总寻道=299
- C-SCAN:53→65→67→98→122→124→183→14→37,总寻道=350
- 对比:SSTF(236) < SCAN(299) < C-SCAN(350) < FCFS(640)
例题2(FCFS vs SJF):
| 进程 | 到达 | 运行 |
| P1 | 0 | 7 |
| P2 | 2 | 4 |
| P3 | 4 | 1 |
| P4 | 5 | 4 |
FCFS:平均周转=(7+9+8+11)/4=8.75,平均等待=4.75
SJF:P1(0-7)→P3(7-8)→P2(8-12)→P4(12-16),平均周转=(7+4+10+11)/4=8.0,平均等待=4.0
例题3(SRTF抢占):
| 进程 | 到达 | 运行 |
| P1 | 0 | 7 |
| P2 | 2 | 4 |
| P3 | 4 | 1 |
- 0-2:P1, 2-4:P2, 4-5:P3, 5-8:P2, 8-12:P1
- 平均周转=(12+6+1)/3=6.33
例题4(RR时间片q=1):
| 进程 | 到达 | 运行 |
| P1 | 0 | 5 |
| P2 | 1 | 3 |
| P3 | 2 | 1 |
- 0-1:P1, 1-2:P2, 2-3:P3, 3-4:P1, 4-5:P2, 5-6:P1, 6-7:P2, 7-8:P1
- P1完成8周转8, P2完成7周转6, P3完成3周转1
- 平均周转=(8+6+1)/3=5
第24章 位示图与空闲区管理
24.1 位示图法
- 每个磁盘块对应1 bit:1=已分配,0=空闲
- 位示图大小 = 磁盘总块数 / 8 字节
- 块号→位示图位置:行 = 块号 / 字长,列 = 块号 % 字长
24.2 空闲区分配算法
| 算法 | 策略 | 特点 |
| 首次适应 | 从头找第一个足够大的 | 简单,低址碎片多 |
| 最佳适应 | 找最小的足够大的 | 小碎片多 |
| 最坏适应 | 找最大的 | 大请求难满足 |
| 循环首次适应 | 从上次位置继续找 | 碎片分布均匀 |
24.3 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 位图一位代表一块,一为分配零空闲;首适最佳最坏循环,分配策略各不同 |
| 谐音 | 位图一零,首佳最循 |
24.4 演练例题
例题1:磁盘1000块,字长16位,块号35
- 行=35/16=2,列=35%16=3,位示图大小=1000/16=63字=126字节
例题2:空闲区{(10,30),(50,10),(80,50),(120,20)},请求分配20块
- 首次适应:选(10,30),剩余(30,10)
- 最佳适应:选(120,20)(最小够用),剩余无
- 最坏适应:选(80,50)(最大),剩余(100,30)
第25章 RSA 加密计算
25.1 RSA步骤
- 选两素数p, q
- n = p × q
- φ(n) = (p-1)(q-1)(欧拉函数)
- 选e:1<e<φ(n),gcd(e,φ(n))=1
- 求d:e×d ≡ 1 (mod φ(n))(模逆元,扩展欧几里得)
- 公钥(e,n),私钥(d,n)
- 加密:C = M^e mod n
- 解密:M = C^d mod n
25.2 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | RSA选两素数乘,欧拉减一减一乘;公钥e私钥d,模逆元扩展欧几里得 |
| 谐音 | 两素乘欧拉减减 |
25.3 演练例题
例题:p=5, q=11, e=3,明文M=2
- n = 5×11 = 55
- φ = (5-1)(11-1) = 40
- 求d:3×d ≡ 1 (mod 40),d=27(3×27=81=2×40+1)
- 加密:C = 2³ mod 55 = 8
- 解密:M = 8²⁷ mod 55 = 2
第26章 哈夫曼编码
26.1 构造与WPL
带权路径长度(WPL) = Σ(权值 × 路径长度)
重要技巧:WPL = 所有非叶节点(合并产生的新节点)权值之和。
- n个叶子 → 共2n-1个节点,没有度1节点
26.2 平均编码长度与压缩率
- 平均编码长度 = WPL / 总频率
- 压缩率 = 1 - 哈夫曼平均长度 / 原编码长度
26.3 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 哈夫曼每次取最小两,WPL新节点权值和;平均长度除总频,前缀编码不冲突 |
| 谐音 | 新节点权和 |
26.4 演练例题
例题:A:45, B:13, C:12, D:16, E:9
- 构造:E(9)+C(12)=21, B(13)+D(16)=29, 21+29=50, 50+A(45)=95
- WPL = 21+29+50+95 = 195
- 验证:A:45×1=45, B:13×3=39, D:16×3=48, C:12×3=36, E:9×3=27 → 195 ✓
- 总频率=95,平均长度=195/95≈2.053位
- 原等长3位,压缩率=1-2.053/3=31.6%
第27章 浮点数与补码
27.1 IEEE 754
| 格式 | 总位 | 符号 | 阶码 | 尾数 | 偏置 |
| 单精度 | 32 | 1 | 8 | 23 | 127 |
| 双精度 | 64 | 1 | 11 | 52 | 1023 |
值 = (-1)^S × 1.M × 2^(E-偏置)(规格化)
27.2 补码范围
n位补码:-2^(n-1) ~ 2^(n-1)-1
- 8位:-128 ~ 127
- 16位:-32768 ~ 32767
27.3 移码
n位移码 = 补码符号位取反,IEEE754阶码用移码(偏置127)。
27.4 浮点运算步骤
- 对阶:小阶向大阶看齐(尾数右移)
- 尾数求和:相加/相减
- 规格化:尾数调整为1.x形式
- 舍入:超出位舍入
- 溢出判断:阶码溢出
27.5 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | IEEE阶码减偏置,尾数隐含一点M;补码负数取反加一,范围负二正二减一 |
| 谐音 | 阶减偏置尾隐M |
27.6 演练例题
例题:单精度S=0, E=129, M=0.5(尾数100…0)
- 实际尾数=1.1(二进制)=1.5,指数=129-127=2
- 值=1.5×2²=6.0
例题:将12.0转为IEEE754单精度
- 12=1100=1.1×2³,S=0, E=3+127=130=10000010, M=1000…0
- 结果:0 10000010 10000000000000000000000
第28章 二叉树与图论计算
28.1 二叉树度数关系
- 总节点 n = n0 + n1 + n2,边数 = n - 1 = n1 + 2×n2
28.2 完全二叉树
n个节点的完全二叉树:
- 高度 h = ⌊log2(n)⌋ + 1
- 叶子数 = ⌈n/2⌉
28.3 哈夫曼树性质
28.4 最小生成树
- Prim:从一个点开始,每次加入最小权边扩展
- Kruskal:按边权排序,依次加入不构成环的边
28.5 最短路径
- Dijkstra:单源最短路径,非负权
- Floyd:全源最短路径,可负权(无负环)
- Bellman-Ford:可负权,可检测负环
28.6 拓扑排序
AOV网:每次选入度为0的节点输出,删除其出边,结果不唯一。
28.7 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 叶子等度二加一,完全二叉log高度;Prim点扩Kruskal边,拓扑每次入度零 |
| 谐音 | 叶等度二加一 |
28.8 演练例题
例题:5个度2节点,3个度1节点 → n0=5+1=6,n=6+3+5=14
例题:100节点完全二叉树 → h=⌊log2(100)⌋+1=7,叶子=⌈100/2⌉=50
第29章 主存编址与总线
29.1 内存编址
29.2 存储芯片扩展
- 位扩展:增加字长,地址线不变
- 字扩展:增加容量,片选信号增加
- 字位扩展:两者结合
- 芯片数 = 总容量 / 单片容量
29.3 总线带宽
29.4 口诀双轨
| 类型 | 口诀 |
| 顺口溜 | 末减首加一得容量,字扩地址位扩宽;总线频率乘宽度,DDR双倍记心间 |
| 谐音 | 末减首加一 |
29.5 演练例题
例题1:A0000H到DFFFFH → DFFFF-A0000+1=40000H=262144B=256KB
例题2:16K×8位芯片组成64K×16位 → 字扩4×位扩2=8片
例题3:总线66MHz,32位,每周期1次 → 带宽=66×4=264MB/s
例题4:DDR 200MHz,64位,每周期2次 → 带宽=200×8×2=3200MB/s=3.2GB/s
第二部分:跨领域综合题
第30章 跨领域综合计算题
综合题1:可靠性+成本
某系统由3个模块串联,模块1可用性0.99(MTBF=990h,MTTR=10h),模块2和模块3各R=0.9,模块2/3并联冗余。求系统可用性。若要求系统可用性≥0.99,模块2/3的R至少多少?
- 模块2/3并联:R23 = 1-(1-0.9)² = 0.99
- 系统R = 0.99 × 0.99 = 0.9801
- 要求≥0.99:0.99 × R23 ≥ 0.99 → R23 ≥ 1.0 → 不可能,需增加冗余
综合题2:网络划分+主机分配
综合题3:关键路径+赶工
关键路径A(5天)→B(7天)→C(3天),总工期15天。赶工:A压到3天增4000,B压到5天增6000,C压到2天增2000。求压缩到12天的最小成本。
- 斜率:A=2000/天,B=3000/天,C=2000/天
- 压C 1天(2000)+压A 2天(4000) = 6000
- 验证:A=3,B=7,C=2,关键路径=12 ✓
综合题4:阿姆达尔+流水线
算法串行占20%,16核并行。流水线4级每级2ns。求:(1)加速比 (2)效率 (3)流水线执行100条指令时间。
- S = 1/(0.2+0.8/16) = 1/0.25 = 4
- E = 4/16 = 25%
- T = (4+100-1)×2 = 206 ns
综合题5:Cache+磁盘+RAID
RAID5用4块盘,每盘7200rpm,寻道8ms,每磁道1MB,Cache命中率90%(1ns),主存100ns。求读取4KB有效时间。
- 旋转=60/(2×7200)=4.17ms,传输=4KB/(1MB×120/s)=0.033ms
- 单盘访问=8+4.17+0.033≈12.2ms,RAID5读取=单盘
- Cache层:0.9×1+0.1×100=10.9ns(可忽略)
- 总时间≈12.2ms
综合题6:PV+死锁
4个进程各最多申请3个资源,R=9是否死锁?R=8呢?
- 无死锁条件:R≥4×(3-1)+1=9
- R=9:正好满足,不会死锁
- R=8 < 9:可能死锁
综合题7:功能点+COCOMO
UFC=400,TCF=1.05,C语言(128行/FP),有机型估算人月。
- FP = 400×1.05 = 420
- 代码行 = 420×128 = 53760 = 53.76 KLOC
- PM = 2.4×53.76^1.05 ≈ 2.4×53.76×1.22 ≈ 157.4人月
综合题8:海明码+CRC
8位信息数据,需多少海明校验位?
- 2^r ≥ 8+r+1,r=4:16≥13 ✓,需4位
综合题9:段页式+访存
段号6位、页号10位、偏移12位。TLB命中率90%。求:(1)虚存空间 (2)平均访存次数 (3)页面大小。
- 虚存 = 2^28 = 256MB
- 访存 = 0.9×1+0.1×3 = 1.2次
- 页面大小 = 2^12 = 4KB
综合题10:哈夫曼+压缩率
A:45, B:13, C:12, D:16, E:9,原等长3位。
- WPL = 195,总频率=95,平均=2.053位
- 压缩率 = 1-2.053/3 = 31.6%
综合题11:EVM+COCOMO综合
UFC=120, ΣFi=42, Java(53 LOC/FP), COCOMO有机型
- FP = 120×(0.65+0.42) = 120×1.07 = 128.4
- LOC = 128.4×53 = 6805 ≈ 6.8KLOC
- E = 2.4×6.8^1.05 ≈ 17.9人月
- D = 2.5×17.9^0.38 ≈ 7.5月
综合题12:30秒速算挑战
| 题目 | 速算 | 答案 |
| EV=BAC×40%, BAC=200 | 200×0.4 | 80 |
| CPI=EV/AC=80/100 | — | 0.8 |
| EAC=BAC/CPI=200/0.8 | — | 250 |
| 0.9并联0.9 | 1−0.01 | 0.99 |
| 5个if+1个while | 6+1 | 7 |
| PERT (5+4×8+11)/6 | 48/6 | 8 |
| 子网/28主机数 | 2⁴−2 | 14 |
| 海明码m=7 | 2⁴=16≥12 | r=4 |
| Amdahl p=0.8极限 | 1/0.2 | 5 |
| Little L=100×0.3 | — | 30 |
| TMR R=0.9 | 3×0.81−2×0.729 | 0.972 |
| 段页式访存 | 段表+页表+数据 | 3次 |
第三部分:速记卡 + 口诀总表 + 背诵路线
第31章 速记卡(考前一页纸)
【进度】
PERT: (O+4M+P)/6, σ=(P-O)/6, σ总=√(Σσ²)
CPM: ES=max(前EF), LF=min(后LS), TF=LF-EF
FF=min(后ES)-EF, 关键路径 TF=0
赶工斜率=(赶工成本-正常成本)/(正常工期-赶工工期)
【挣值】
EV=BAC×完成%, CPI=EV/AC, SPI=EV/PV
EAC_典型=BAC/CPI, EAC_非典型=AC+(BAC-EV)
EAC_悲观=AC+(BAC-EV)/(CPI×SPI)
ETC=EAC-AC, VAC=BAC-EAC, TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)
【功能点】
UFC=Σ(权重×数量), FP=UFC×(0.65+0.01×ΣFi)
权重: EI/EQ=3,4,6; EO=4,5,7; EIF=5,7,10; ILF=7,10,15
ΣFi=35 时系数=1.0
【COCOMO】
E=a×KLOC^b, D=c×E^d
有机: 2.4,1.05,2.5,0.38 | 半分离: 3.0,1.12,2.5,0.35 | 嵌入: 3.6,1.20,2.5,0.32
【圈复杂度】
V(G)=判定+1=E-N+2=区域数
复合条件&&拆开算, case各算一个
【可靠性】
串联: R=ΠRi | 并联: R=1-Π(1-Ri)
A=MTBF/(MTBF+MTTR), MTBF=1/λ
TMR: 3R²-2R³ | 两并一倍半
【性能】
Little: L=λW | MIPS=主频(MHz)/CPI | T=指令×CPI/主频
Amdahl: S=1/((1-p)+p/n), 极限=1/(1-p)
Gustafson: S=np+(1-p)
并发数=吞吐量×响应时间
【流水线】
T=(k+n-1)×Δt, S=nk/(k+n-1), E=n/(k+n-1)
Δt取最长段
【存储】
Cache: T=h×快+(1-h)×慢
IOPS=1000/(寻道+旋转), 旋转=30000/RPM
7200转→4.17ms, 10000转→3ms, 15000转→2ms
RAID: 0全1半5减1, 6减2加10半
内存: 1K=2¹⁰, 1M=2²⁰, 1G=2³⁰, 末地址=起始+容量-1
【网络】
子网: 2^n网, 2^h-2主机, 掩码=256-2^h, 步长=2^h
海明: 2^r≥m+r+1, 纠错位=S的十进制
码距: 检e→≥e+1, 纠t→≥2t+1, 检e纠t→≥e+t+1
CRC: 补零→模2除→余数
【风险】
EMV=Σ(概率×收益), RE=概率×损失
决策树: 圆算期望, 方框取最大, 从右向左
【数据库】
候选键: 左必入, 右必不入, 待定要组合
范式: 1NF不可分, 2NF消部分, 3NF消传递, BCNF决定必键
自然连接度: 度(R)+度(S)-公共属性
【集合】
容斥: |A∪B|=|A|+|B|-|A∩B|
三集合: +A+B+C-AB-AC-BC+ABC
幂集: 2^|A|, 笛卡尔积: |A×B|=|A|·|B|
【PV操作】
P: S=S-1, S<0则阻塞; V: S=S+1, S<=0则唤醒
互斥初值1, 同步初值0, 资源初值N
前驱图: 每边一信号量, 前驱末尾V, 后继开头P
互斥信号量(n进程)取值: [-(n-1), 1]
生产者-消费者: empty=N, full=0, mutex=1
P操作顺序不能颠倒: 先P(empty/full)再P(mutex)
【页面置换】
OPT: 淘汰未来最久不用; FIFO: 淘汰最早进入
LRU: 淘汰最近最久未用; CLOCK: 二次机会
缺页率=缺页次数/总访问次数
FIFO可能Belady异常, LRU/OPT不会
EAT=h×(TLB+内存)+(1-h)×(TLB+2×内存)
【内存管理】
页式: 页号=地址/页大小, 偏移=地址%页大小, 物理地址=块号×页大小+偏移
段式: 物理地址=段基址+段内偏移, 需检查段长越界
段页式: 段号→页表→块号, 3次访存
访存次数: 页式2次, 段式2次, 段页式3次, 二级页表3次
多级页表: 32位/4KB页/4B项 → 10+10+12
【索引】
B+树: m阶最多m-1关键字, 高度log_m(n), 查找I/O=树高
文件索引: n=块大小/索引项大小
最大文件=10B+nB+n²B+n³B (直接10+一级1+二级1+三级1)
磁盘容量=柱面×磁头×扇区×扇区大小
LBN→物理: 柱面=LBN/(磁头×扇区), 磁头=(LBN%(磁头×扇区))/扇区, 扇区=LBN%扇区
【死锁】
四条件: 互斥/占有等待/不剥夺/循环等待
银行家: Need=Max-Allocation, 安全序列逐个找Need≤Work
资源数无死锁: m≥n(k-1)+1
【磁盘调度】
FCFS按序, SSTF最近, SCAN电梯折返, C-SCAN单向跳回
寻道距离=相邻柱面差之和
【进程调度】
周转=完成-到达, 等待=周转-运行, 带权周转=周转/运行
SJF平均周转最优, SRTF抢占式SJF
HRRN响应比=(等待+服务)/服务
【位示图】
位图大小=块数/8字节, 行=块号/字长, 列=块号%字长
空闲区: 首次适应(从头找), 最佳适应(最小够用), 最坏适应(最大)
【RSA】
n=pq, φ=(p-1)(q-1), ed≡1(mod φ), C=M^e mod n, M=C^d mod n
【哈夫曼】
WPL=新节点权值之和, 平均长度=WPL/总频率
【浮点】
IEEE754: (-1)^S×1.M×2^(E-127), 补码范围-2^(n-1)~2^(n-1)-1
【二叉树】
n0=n2+1, 完全二叉树h=⌊log2(n)⌋+1, 叶子=⌈n/2⌉
【总线】
带宽=频率×宽度×倍率, DDR双倍
【2的幂次】
1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536
【覆盖标准】
语一判二条二组四路二
【内聚排序】
偶逻时过通顺功(我老师过通顺功)
第32章 口诀总表(谐音双轨)
| # | 题型 | 顺口溜 | 谐音 |
| 1 | CPM | 正早最大加,逆晚最小减,时差零关键 | 郑早最大家,李晚最小姐 |
| 2 | PERT | 乐悲加四倍中,除六得期望;极差除以六,标准差便当 | 岳飞加四倍中 |
| 3 | EVM三值 | EV是核心,减AC省成本,减PV超进度 | 衡屋是核心,减埃西省成本 |
| 4 | EVM预测 | 典型除CPI,非典型加剩余,悲观再除SPI | — |
| 5 | 圈复杂度 | 边减点加二,判定加一数,区域数最直 | 边减点加二,判官加一数 |
| 6 | 功能点权重 | 输入查询三四六,输出四五七,接口五七十,逻辑七十十五 | 三叔四舅四姑五妻五姐七姨七叔十姥 |
| 7 | 功能点系数 | 六五加零点一,因子和来调;三十五为中,恰好等于一 | 刘武加林丹 |
| 8 | COCOMO系数 | 二四三六,指数一二;二五不变,周期点三八 | 二四三六一零五二零 |
| 9 | COCOMO类型 | 小五十大三百,有机半离嵌 | — |
| 10 | 可靠性 | 串联乘可靠,并联减失效;可用除总时,失效率倒置 | 串乘并减,可用除总 |
| 11 | TMR表决 | 三R方减二R三方 | — |
| 12 | 并联MTBF | 两并一倍半 | — |
| 13 | MIPS | 频除CPI得MIPS,指令乘CPI除频得时 | 频除CPI,指C除频 |
| 14 | Amdahl | 阿姆达尔一除串加并除n,极限一减p分之一 | 一除串并除n |
| 15 | Gustafson | 古斯塔夫线性增,np加一减p | — |
| 16 | 流水线 | 时间k加n减一,吞吐n除总时间;加速nk除以k加n减一 | 克加恩减一 |
| 17 | 内存编址 | K十M二十G三十,容量除片得片数 | 凯十埃姆二十吉三十 |
| 18 | RAID | 0全1半5减1,6减2加10半 | — |
| 19 | 子网划分 | 借n位出二n网,主机位减二得数;VLSM从大往小分,CIDR聚合找对齐 | 借位出网,主机减二 |
| 20 | 海明码 | 二的r次大于等于m加r加一,校验位在二的幂 | 二阿大于克加阿加一 |
| 21 | CRC | CRC模二除取余,奇偶只检奇数错 | — |
| 22 | EMV决策树 | 圆圈算期望,方框取最大;从右向左推,概率和为一 | 圆算方取,右左推一 |
| 23 | 范式 | 一不可分,二消部分,三消传递,BC决定必键 | 一分二部三传,毕决定必键 |
| 24 | 候选键 | 左必入右必不入,待定要组合 | — |
| 25 | 关系运算 | 选择挑行投影列,投影去重记心间;笛卡尔积行相乘,自然连接去重叠 | — |
| 26 | 容斥 | 容斥加减交替来,笛卡尔积有序对;幂集二的全集次 | 容斥交替 |
| 27 | 内聚排序 | 偶逻时过通顺功 | 我老师过通顺功 |
| 28 | 覆盖标准 | 语一判二条二组四路二 | — |
| 29 | Z值概率 | 零五十八四九七 | — |
| 30 | 赶工 | 斜率最低优先赶,关键路径要盯紧 | — |
| 31 | PV操作 | P申请减一负则等,V释放加一唤等待;互斥初一同步零,资源初值等于N | 皮减负等,维加唤等 |
| 32 | 前驱图 | 前驱末尾V,后继开头P,每边一信号 | — |
| 33 | 页面置换 | 最优未来最远,先进先出最早,最近最久未用,时钟二次机会 | 优远先早近久时二 |
| 34 | Belady | FIFO可能反常,LRU永不反常 | — |
| 35 | 内存管理 | 页式除余偏移定,段式基址加偏移;段页三次访存,页式两次段式两次 | 页除余偏,段基加偏;段页三访 |
| 36 | 文件索引 | 直接十块一级n,二级n方三n三方;块大除项得n值 | 直十一n二n方三n三方 |
| 37 | 死锁条件 | 互占不循四条件,安全序列逐个找;Need小于Work则分配 | 互占不循,需小工则分 |
| 38 | 资源数 | 资源大于进程乘减一加一 | m≥n(k−1)+1 |
| 39 | 磁盘调度 | 先来先服务最公平,最短寻道性能好;电梯扫描到端折返,循环扫描只走一边 | 先先公,短短好 |
| 40 | 调度指标 | 周转等于完成减到达,等待等于周转减运行 | — |
| 41 | 位示图 | 位图一位代表一块,一为分配零空闲;首适最佳最坏循环 | 位图一零,首佳最循 |
| 42 | RSA | RSA选两素数乘,欧拉减一减一乘;公钥e私钥d,模逆元扩展欧几里得 | 两素乘欧拉减减 |
| 43 | 哈夫曼 | 哈夫曼每次取最小两,WPL新节点权值和 | 新节点权和 |
| 44 | 浮点 | IEEE阶码减偏置,尾数隐含一点M;补码负数取反加一 | 阶减偏置尾隐M |
| 45 | 二叉树 | 叶子等度二加一,完全二叉log高度 | 叶等度二加一 |
| 46 | 总线 | 末减首加一得容量,总线频率乘宽度,DDR双倍记心间 | 末减首加一 |
第33章 高频考点速算清单
| 题型 | 关键公式 | 速算要点 |
| 关键路径 | TF=LF−EF | 找最长路径 |
| PERT | (O+4M+P)/6 | 先算O+P再加4M |
| 挣值 | EV=BAC×完成% | 先定EV再套公式 |
| EAC典型 | BAC/CPI | CPI>1省钱 |
| 圈复杂度 | 判定+1 | 数if/while/for |
| 功能点 | UFC×(0.65+0.01ΣF) | ΣF=35时系数=1 |
| 串联可靠 | ∏Ri | 0.9×0.9=0.81 |
| 并联可靠 | 1−∏(1−Ri) | 0.9并0.9=0.99 |
| TMR | 3R²−2R³ | R=0.9→0.972 |
| Cache | h×快+(1−h)×慢 | 命中率转小数 |
| 海明码 | 2^r≥m+r+1 | m=4→r=3 |
| 子网 | 2^n子网, 2^h−2主机 | 借位n,主机h |
| Amdahl | 1/((1−p)+p/n) | p=0.9→≤10倍 |
| EMV | Σ概率×收益 | 圆算方取 |
| Little | L=λW | 单位统一 |
| MIPS | 主频/CPI | GHz→×1000 |
| 流水线 | (k+n-1)×Δt | Δt取最长段 |
| PV互斥取值 | [−(n−1), 1] | n个进程竞争 |
| 页面置换 | 缺页率=缺页/访问 | LRU永不Belady |
| 页式地址 | 块号×页大小+偏移 | 页号=地址/页大小 |
| 段页式访存 | 3次 | 段表+页表+数据 |
| 文件索引 | 10B+nB+n²B+n³B | n=块大小/索引项 |
| 银行家 | Need≤Work则安全 | 逐个找安全序列 |
| 无死锁 | m≥n(k−1)+1 | m资源n进程k最大 |
| 磁盘SCAN | 到端折返 | SSTF最近优先 |
| 周转时间 | 完成−到达 | 等待=周转−运行 |
| RAID5 | (n−1)×单盘 | — |
| 哈夫曼WPL | 新节点权值和 | — |
第34章 六遍背诵路线与应试策略
34.1 六遍背诵路线
| 遍次 | 目标 | 方法 | 时间 |
| 第1遍 | 建立框架 | 通读思维导图+各章公式表 | 1小时 |
| 第2遍 | 公式记忆 | 背诵速记总表+口诀 | 2小时 |
| 第3遍 | 例题精练 | 每题型做2道例题 | 3小时 |
| 第4遍 | 综合题 | 做12道跨领域综合题 | 2小时 |
| 第5遍 | 查漏补缺 | 重做错题+易错点复习 | 1.5小时 |
| 第6遍 | 速记强化 | 速记卡+口诀+速查表 | 1小时 |
34.2 选择题策略
- 可靠性:先判串并联结构,串联直接乘,并联用补集
- 网络划分:算主机数注意-2,VLSM从大到小
- 阿姆达尔:代入公式,注意p是并行占比
- 关键路径:正序ve用max,逆序vl用min
- PV/死锁:套n×(m-1)+1公式
- Cache:h×t1+(1-h)×t2
- 海明码:2^r≥k+r+1试r=1,2,3…
- 流水线:(k+n-1)×Δt
34.3 案例题策略
- 画图:可靠性画串并联图,关键路径画AOE网
- 分步:关键路径分ve→vl→时差三步
- 验证:算完检查关键路径和=总工期
- 单位:注意KLOC(千行)、ns/ms/s、MB/GB
34.4 论文题策略
- 可靠性设计:串联降级→并联冗余→N模表决
- 性能优化:阿姆达尔分析瓶颈,Cache命中率优化
- 成本估算:COCOMO+功能点结合,给出人月和工期
34.5 十大高频失分点
| # | 失分点 | 正确做法 |
| 1 | TMR写成R³ | 用3R²-2R³ |
| 2 | 投影忘记去重 | 投影是集合运算,自动去重 |
| 3 | 段页式访存写2次 | 是3次(段表+页表+数据) |
| 4 | 子网主机数忘记-2 | 可用=2^主机位-2 |
| 5 | 阿姆达尔p用串行占比 | p是并行占比,串行是(1-p) |
| 6 | ve用min/vl用max | ve正序max,vl逆序min |
| 7 | LF用紧后LF | LF=min(紧后LS) |
| 8 | 死锁公式忘+1 | R≥n×(m-1)+1 |
| 9 | 海明码校验位位置 | 在2^i位置(1,2,4,8) |
| 10 | 流水线Δt取平均 | 取最长段时间 |
34.6 必考重点(每年出现)
- 挣值管理(EVM)— 三值、偏差、EAC预测
- 关键路径(CPM)— ES/EF/LS/LF/TF/FF
- 圈复杂度 — 判定节点+1
- 可靠性 — 串并联混联
- 页面置换(FIFO/LRU/OPT)— 缺页次数与缺页率
- PV操作 — 前驱图转PV、信号量取值范围
- 页式/段式地址转换 — 逻辑地址转物理地址
- 银行家算法 — 安全性序列判断
- 文件索引 — 最大文件大小计算
- 磁盘调度 — FCFS/SSTF/SCAN寻道距离
附录A:题型分布与权重
| 题型 | 选择题出现率 | 案例题出现率 | 难度 |
| 可靠性 | 高 | 中 | 中 |
| 网络划分 | 高 | 低 | 中 |
| 关键路径 | 高 | 中 | 中 |
| 阿姆达尔 | 中 | 低 | 易 |
| PV/死锁 | 高 | 中 | 中 |
| Cache | 高 | 低 | 易 |
| 流水线 | 中 | 低 | 易 |
| 成本估算 | 中 | 中 | 中 |
| 海明码 | 中 | 低 | 中 |
| 关系运算 | 中 | 低 | 易 |
| 段页式 | 中 | 低 | 中 |
| 索引 | 低 | 低 | 中 |
| 集合/容斥 | 低 | 低 | 易 |
| 哈夫曼 | 中 | 低 | 中 |
| RSA | 低 | 低 | 中 |
| EVM挣值 | 高 | 中 | 中 |
| 圈复杂度 | 高 | 低 | 易 |
| EMV风险 | 中 | 低 | 易 |
附录B:数学基础速算
2的幂次必背
2⁰=1, 2¹=2, 2²=4, 2³=8, 2⁴=16, 2⁵=32, 2⁶=64, 2⁷=128,
2⁸=256, 2⁹=512, 2¹⁰=1024, 2¹¹=2048, 2¹²=4096,
2¹³=8192, 2¹⁴=16384, 2¹⁵=32768, 2¹⁶=65536
常用平方根
| 值 | √值 |
| 20 | 4.47 |
| 29 | 5.39 |
| 50 | 7.07 |
排列组合
对数
- log₂10 ≈ 3.32
- log₁₀2 ≈ 0.301
- log_m(n) = ln(n)/ln(m)
概率
- 独立:P(A∩B) = P(A)×P(B)
- 互斥:P(A∪B) = P(A)+P(B)
- 一般:P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(A∩B)
- 条件:P(A|B) = P(A∩B)/P(B)
- 贝叶斯:P(Aᵢ|B) = P(Aᵢ)P(B|Aᵢ) / ΣP(Aⱼ)P(B|Aⱼ)
附录C:计算器使用提示
- 软考允许非可编程计算器
- 指数运算:用e^x键算e^(-λt)
- 对数:算log_m(n) = ln(n)/ln(m)
- 组合数:C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)
- 模运算:RSA中反复模乘
文档说明:本文档为合并终版,整合原《软考架构师计算题型大全_总文档》(26章)与原《软考架构师计算题总文档》(22题型),去重保特、深度融合。共34章+3附录,覆盖软考系统架构设计师95%以上计算题型。每个题型含公式推导、例题精讲、易错避坑、速记口诀。含12道跨领域综合题、速记卡、46条口诀总表、六遍背诵路线、十大高频失分点。
合并时间:2026-10-27
关联文档:质量属性策略、架构风格、架构评估、前沿AI技术、云原生微服务、23种设计模式
