云端前端练习:用截止时间实现更可靠的番茄钟
yd_242138725 发表于 2026/10/20 21:18:04 2026/10/20
【摘要】 从截止时间、状态转换、本地存储和验收用例四个方面,梳理纯前端番茄钟的实现方法,避免后台计时漂移和重复统计。
本文由 AI 辅助整理,介绍纯前端番茄钟的一种实现思路,不涉及云资源开通、商业服务或实测性能承诺。
一、为什么不要每秒简单减一
入门计时器常用 setInterval 每秒把剩余秒数减一。这种写法容易理解,但定时回调不保证精确到点执行:页面进入后台、主线程繁忙或设备休眠后,界面上的计数可能落后于真实时间。更稳妥的方法是记录本轮结束的时间戳,每次刷新时重新计算“结束时间减当前时间”。定时器只负责刷新显示,不负责累计已经过去的时间。
二、把状态先分清楚
最小状态可以分为 idle、running、paused 和 completed。另用 mode 记录专注或休息,durationMs 记录本轮时长。开始时设置 deadline = Date.now() + remainingMs;暂停时保存 remainingMs = Math.max(0, deadline - Date.now()),并清理刷新定时器;恢复时根据 remainingMs 重建 deadline;重置时清理定时器并恢复当前模式的完整时长。切换模式时应明确重置本轮,避免把专注时长带入休息模式。
三、显示与完成事件分开
每次渲染先计算 left = Math.max(0, deadline - Date.now())。展示秒数可用 Math.ceil(left / 1000),再拆为分钟和秒。当 left 为零且状态仍为 running 时,先把状态设为 completed,再更新完成次数。先改变状态可以避免相邻两次刷新重复增加统计。只在专注轮次自然结束时增加完成次数;暂停、重置和切换模式不应算作完成。
四、本地保存要考虑恢复
任务清单、已完成次数和当前模式可以保存到 localStorage。读取时用 try/catch 处理无效 JSON,校验字段类型,不把存储数据当作可信代码。保存结构应包含版本号,便于以后调整字段。存储失败时仍让计时器在内存中工作,并提示本次修改可能无法持久保存。
如果希望刷新页面后继续计时,可以保存 deadline 和状态。恢复时重新计算剩余时间;若时间已过,按产品规则结束本轮。为防止刷新后重复统计,需要保存本轮 ID 或完成标志。还应说明:Date.now() 会受系统时间调整影响。仅在当前页面追求单调计时可考虑 performance.now(),但它不能直接作为跨刷新恢复的持久化时间戳。
五、任务输入与隐私
纯前端练习不需要账号、API Key 或远端数据库。渲染用户输入时使用 textContent,避免直接拼接到 innerHTML。给输入设置合理长度,移除前后空白,忽略空任务。删除按钮只影响用户选中的任务,清空全部任务应有明确提示。本地保存也不代表加密,任务名称中不应记录密码、证件号码或其他敏感资料。
六、可验证的验收用例
1. 开始后等待几秒,暂停,确认显示冻结;恢复后继续减少。
2. 多次点击开始,只应存在一个有效刷新计时器。
3. 切换专注与休息,确认时长与按钮状态一致。
4. 暂停后重置,不应增加完成次数。
5. 添加任务、标记完成并刷新,检查本地恢复。
6. 把计时页放到后台再回来,确认依据时间戳刷新剩余时间。
7. 在开发测试配置中使用短时长验证自然结束,确认只统计一次;不要把测试开关作为正式计时逻辑的一部分。
在云端开发环境中预览这类项目,还应区分“本地进程已启动”和“预览地址可访问”:先确认静态文件路径和端口,再使用平台提供的预览入口。无需为一个纯前端练习额外创建付费服务器、开放公网端口或提交任何密钥。
这个练习的重点是状态变化、时间来源和持久化恢复。把三者分开,通常比不断修补倒计时显示更容易维护。
