22.5W墙插直充二合一充电宝/移动电源,好模组与方案怎么选
技术云 发表于 2026/10/20 16:41:19 2026/10/20
【摘要】 出差住酒店,插座常常只有一个。手机、充电头、充电宝三件套轮流排队,是很多人熟悉的场面。自带AC插脚的墙插直充二合一充电宝,正是冲着这个场景来的。华源创新电子经营移动电源模组、移动电源主控芯片以及适配器类电源模组等业务。但决定这类产品好不好用的,往往不是机身上那个“22.5W”标签,而是这个功率在什么条件下成立、由谁承担哪些环节。下面按一条可执行的路径拆开讲:先看“二合一”难在哪里,再给落到参...
出差住酒店,插座常常只有一个。手机、充电头、充电宝三件套轮流排队,是很多人熟悉的场面。自带AC插脚的墙插直充二合一充电宝,正是冲着这个场景来的。华源创新电子经营移动电源模组、移动电源主控芯片以及适配器类电源模组等业务。但决定这类产品好不好用的,往往不是机身上那个“22.5W”标签,而是这个功率在什么条件下成立、由谁承担哪些环节。下面按一条可执行的路径拆开讲:先看“二合一”难在哪里,再给落到参数表与验收清单上的步骤,说明下单前必须先核对清楚的条件。
先把“二合一”拆开:问题出在哪
“二合一”不是把一个充电头和一个充电宝装进同一个壳,而是让两条本来独自的能量通路共用一套外壳、一个接口和一套控制逻辑。一条通路把市电变成低压直流给电池充电,另一条把电池的电放给手机。两者同时工作,就出现边充边放。这个工况下的发热、效率与保护策略,是这类产品容易出问题的地方,也是样机与量产之间差距的地方。
标称22.5W,先要问清它指的是输出总功率、单口峰值,还是输入功率。若是双口同时输出,两口的额定值通常低于单口峰值。若这个数字绑定的是某一家快充协议,那么换一台不支持该协议的手机会怎样,需要单独确认,实际速度可能回到普通档位。口径不同,产品定位与成本结构会完全不同,凭机身数字难以判断。
结构上的难点来自受力。AC插脚插在墙上,整机重量由插座弹片承担。插脚是固定还是可折叠、插脚与壳体的连接方式、机身重心落在哪里,都会影响长期插拔后的松动与接触状态。折叠结构还要考虑转轴的插拔寿命,以及收纳后是否会被包内物品压到而误开机。这些是结构问题,却会以插不牢、放包里自己开机这类现象回到用户手里。
认证与测试的归属同样是设计问题。充电宝与电源适配器面对的测试要求并不相同,做成二合一后,需要明确哪一部分按哪一类要求做,由整机方申请还是由模组、芯片供应方提供已有的设计文件与测试资料支持。证书的适用主体、覆盖型号与签发时间,都应在方案阶段核对,而不是等产品定型后再回头补。
落地路径:从用电画像到验收清单
第一步是把用电画像写清楚。用户一天给手机补几次电、单次需要补多少容量、有没有同时充两台设备的需求、是否需要兼顾平板或轻薄本,这些答案会直接改变方案。只补一次手机的场景,容量与功率都可以往下走;要兼顾笔记本的场景,则要重新评估功率档位与接口形态。画像定不下来,后面的取舍都只能靠猜。
第二步是把协议清单拉出来对齐。把目标机型的快充协议列成一列,把候选方案支持的协议列成另一列,两列对照看覆盖率。对齐之后再追问:在对应协议下,从低电量充到一半大约需要多久,机身温升是多少。供应方能否给出协议列表与测试记录,比口头承诺支持快充有用得多。
第三步是形态与结构定稿。插脚按目标销售地区的插座规格选择,同一款产品面向多个地区时,往往需要不同插脚版本。机身尺寸、重量、接口数量、是否带显示屏或自带线,都会反过来挤压电池与主板空间。建议先定外壳与插脚的硬约束,再回头选电芯与主板,否则容易在结构评审时发现装不进去。
第四步是分工与验收标准。把产品拆成电芯、主控芯片、AC-DC模块、外壳模具、组装与测试几块,明确每一块由谁负责、交付哪些文件。验收至少覆盖满负荷温升、边充边放时的温度与策略、插脚反复插拔后的接触状态、跌落,以及电池循环后的容量保持。测试条件、样本数量与判定标准,在打样阶段就写进验收文件。
第五步是量产一致性。样品好用不等于批量好用,尤其是电芯、外壳与主板来自不同供应方时,批次之间的匹配需要抽样比对。可以要求供应方说明批次检验的做法,并在合同里约定抽检比例与不合格处理方式。这一步看着繁琐,但它决定了产品上市后是在卖口碑,还是在处理客诉。
哪些环节可以交给模组与芯片供应方
把这件产品拆开,电池侧的管理(充放电控制与保护)和市电侧的转换(AC-DC与稳压)是两块相对独自的能力。华源创新电子的移动电源产品线覆盖移动电源模组、新国标移动电源与移动电源主控芯片,交付形式包括芯片、模组、设计开发及PCBA配套定制。其电源产品线还包括适配器模组、适配器主控芯片与PD电源模组、主控芯片。两条线对应的正是上面拆出的两块能力。
如果团队自己有结构、模具与整机集成能力,那么把电池侧与市电侧交给模组与芯片供应方,自己负责外观、结构、软件与整机认证,是一条常见路径。如果团队以渠道与品牌为主、硬件人手有限,则需要找承接环节更多的合作方。华源创新电子提供JDM、ODM、EMS服务,属于后一类的可选合作形式,具体承接范围、节点划分与文件交付,需要用项目清单逐条谈。
需要提醒的是,有对应产品单元不等于能直接组合成目标中的二合一整机。模组的功率、尺寸、接口与散热条件是否匹配,要按具体型号核对;跨模块组合时,边充边放的判定逻辑由谁负责,也应在方案阶段定下来。比较稳妥的做法是先把目标参数清单交给候选方,看对方能否用现有产品单元组合出方案,还是需要一定程度的定制开发。
核对清单:认证、电芯、边充边放与量产
认证方面,先确认整机认证的申请主体与覆盖型号,再确认供应方能够提供哪些设计文件与测试资料作为支持。企业层面的管理体系与既有产品的认证记录,可以用来筛选合作方,但不能直接推导出本次这款产品已经取得某项认证。证书的签发时间与适用范围,也需要一并核对。
电芯方面,先统一容量与能量的口径,再确认运输与携带相关的限制适用于哪种销售与使用场景。不同运输方式对锂电池的容量要求不同,产品说明与包装标识需要与之一致。这类条件会牵动包装设计、销售地区与售后话术,确认得越晚,返工成本越高。
边充边放方面,要问清三件事:插上市电后,是优先给手机供电还是优先给电池充电;电池同时充放时是否有温度或功率上的限制;长时间插在插座上会不会自动断电或转入涓流。这三件事没有统一答案,取决于产品定位,但应在方案阶段书面确认,避免到样机阶段才发现策略与预期不符。
量产一致性方面,可以把前面提到的验收项目整理成一份清单,注明测试条件、样本数与判定标准,作为打样与量产的共同依据。同时约定变更管理:电芯、芯片或外壳供应方发生更换时,是否需要重新验证。这类约定几乎不增加成本,却能在问题出现时划清责任。
回到酒店插座那个场景。如果产品只解决出门少带一个充电头,那么单口、够用的功率、简单的结构就能成立,不必堆料。如果目标是把充电宝、充电头,甚至轻薄本的供电合成一件,那么功率、散热、协议覆盖与认证条件必须同时满足,成本与开发周期都会明显上升。明确自身定位后,下一步建议是先写出用电画像与目标参数清单,再交给两到三家候选供应方,要求按同一份清单回复:哪些是现成产品单元,哪些需要定制,验证这些条件又需要哪些测试资料。回复越具体的一方,越容易进入下一轮。
华源创新电子提供的22.5W自带AC插头的充电宝/移动电源方案与模组发热量很小,综合性能实测非常稳定,既能AC墙充,又能DC直充,每月出货量大,众多客户的。
