上传总在 30 秒断连?一次把图片体积和网关超时算清楚
yd_293143657 发表于 2026/10/20 00:49:41 2026/10/20
【摘要】 813KB 的 PNG 传到一半就 Broken pipe,换成 71KB 的 JPEG 后 12 秒传完。把带宽、网关读超时、压缩质量三者的关系算清楚,顺便说清什么时候不该用 JPEG。
一、现象:不是限流,是超时
投稿接口偶尔回 502,客户端多数时候只看到 Broken pipe。第一反应是限流,但换成更小的文件后 100% 成功,说明和请求频率无关,和单次请求持续时间有关。
实测本机出口上行约 15KB/s,网关读 body 大约 30 秒后强制断开。813KB ÷ 15KB/s ≈ 54 秒,必然中途被杀;156KB ÷ 15KB/s ≈ 10 秒,稳稳落在窗口内。这笔账一算就清楚了:真正要控制的是上传体字节数,不是重试次数。
二、为什么选 JPEG 而不是继续压 PNG
同一张 1280×720 封面:PNG 无损 247KB~813KB(取决于渐变与噪点),JPEG q88 只要 71KB。风景这类大面积渐变 + 轻微噪点的图,PNG 的调色板/滤波几乎没有压缩空间,而 JPEG 的 DCT 正好吃到这类冗余。
代价是文字边缘会有轻微振铃。解决办法是把文字层最后合成、提高局部对比,或者对纯文字图仍走 PNG——照片类走 JPEG,文字/线框类走 PNG,按内容分派比一刀切靠谱。
三、压缩参数怎么定
质量不要低于 80,否则天空渐变会出现明显色带(banding)。q88 是有损与体积的甜点区,配合 optimize=True、progressive=True:前者减少熵编码冗余,后者让浏览器先出低清再补细节。
另外务必先做超采样再下采样(比如 2 倍画布绘制后缩到目标尺寸),等价于免费抗锯齿,比事后锐化自然得多。
四、什么时候不该压
截图类、代码截图、带细密表格的图,JPEG 会把文字糊成灰边,压缩率反而不如 PNG-8 或 WebP。判断标准很简单:图里文字占比高就走 PNG/WebP,纯画面走 JPEG。
如果是上传给第三方网关,还要考虑对方是否二次压缩。上传前自己压到目标质量,比让对方压更可控——至少你知道自己交出去的是什么。
五、可复用的判断流程
  1. 先量出实际上行带宽(传一个 1MB 文件计时);2) 用网关超时时间反算允许的最大字节数(留 30% 余量);3) 按内容类型选格式;4) 压完再量一次,确认落在预算内;5) 只有确认是超时才加大重试,盲目重试只会制造更多 502。
