128GB 统一内存跑 180B 大模型:RTX Spark 本地部署实测,从选型到踩坑全流程
2026 年 10 月 16 日,NVIDIA RTX Spark 笔记本全球开售。这台 1.79kg、最薄 12.9mm 的轻薄本,塞进了一颗 20 核 ARM CPU + Blackwell GPU + 128GB 统一内存,号称能在本地直接跑起千亿参数大模型。华硕 ProArt 创16(128G 版)京东售价 37999 元,开售几分钟被抢空。
这不是一篇"云评测",是一篇能照着复现的本地部署教程——从选型、部署、性能调优到进阶玩法,全都用实测数据说话。
一、先搞清楚:为什么要把千亿模型塞进笔记本?
很多人会问:云端 API 充几十块就能用满血模型,为什么还要花 3.8 万买台本地跑的电脑?
答案只有两个字:隐私。当你遇到这些场景时,你会懂:
- 用 Claude Code 重构公司最核心、未开源的代码库
- 让大模型梳理带严苛商业保密条款的并购底稿、财务报表
- 处理不方便上传第三方的个人数据(持仓、流水、监控)
本地大模型的存在,从来不是为了在跑分榜上击败云端巨无霸,而是守住数据主权的物理底线。RTX Spark 干的事,就是把以前需要几万块多卡服务器才能搭的"私密算力底座",压缩进一个能塞进背包的机身。
如果你只是写周报、润色邮件——别买,云端又快又聪明。 这篇教程是写给"有数据不能上云"的人的。
二、核心硬件:128GB 统一内存是怎么工作的
这是 RTX Spark 最大的技术突破。传统笔记本,CPU 内存和 GPU 显存是两个独立房间,中间隔着 PCIe 走廊,数据来回搬运就慢。
RTX Spark 的 128GB LPDDR5X 统一内存,相当于把承重墙砸了,改成超大平层:
- CPU 和 GPU 共享高达 273 GB/s 带宽的内存池
- 系统默认划出 64GB 给 GPU 硬件独占,再加 48GB 动态共享区
- GPU 实际可直接寻址空间高达 111GB
这意味着你可以把 97.68GB 的量化大模型,完整塞进"显存"里,不用再担心"显存不够"四个字。
三、部署第一步:选模型,参考 NVIDIA 官方推荐
NVIDIA 官方给了按显存选模型的对照表,这是最实用的起点:
| 可用显存 | 推荐模型 |
| 8-16 GB | Qwen 3.5 9B |
| 16-24 GB | Qwen 3.6 35B |
| 24-48 GB | Qwen3.8 27B |
| 48-128 GB | Qwen3.8 27B |
| 128-256 GB | Qwen3.8-Flash-Next |
| 256-384 GB | DeepSeek V4 Flash |
| 384-500 GB | GLM5.3 Flash |
128GB 内存的推荐主力,就是 Qwen3.8-Flash-Next——一个约 180B 参数的 MoE 模型(125B 主干 + 51B 嵌入层 + 4B 预测头),4-bit 量化后权重文件 97.68GB。
四、部署第二步:用 llama.cpp 加载(Windows ARM64)
NVIDIA 官方推荐 llama.cpp 作为后端(最能控制速度和内存)。Windows 下的部署步骤:
1. 下载 llama.cpp(Windows arm64 + CUDA 13)
- 从 llama.cpp 官方 releases 页,下载 Windows arm64 (CUDA 13) 的 zip
- 再下载 CUDA 13.4 DLLs 的 zip
- 都解压到同一个文件夹(如
C:\llama.cpp),不要建第二个嵌套文件夹 - 确认
llama-server.exe、llama-cli.exe和cudart64_*.dll都在同一目录
2. 运行模型(PowerShell)
在 C:\llama.cpp 目录打开 PowerShell,跑官方推荐的命令:
.\llama-server.exe -hf "unsloth/Qwen3.8-Flash-Next-GGUF" `
-hff "UD-IQ4_XS/Qwen3.8-Flash-Next-UD-IQ4_XS-00001-of-00003.gguf" `
--mmproj-url "https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.8-Flash-Next-GGUF/resolve/38bb39ee97821de2c9009abb7e93950eec396e66/mmproj-BF16.gguf" `
--host 127.0.0.1 --port 9931 `
--batch-size 2048 --ubatch-size 512 --ctx-size 262144 --parallel 1 `
-fa on -lzm on `
--spec-type draft-mtp --spec-draft-n-max 3 `
-hfrd "ggml-org/Qwen3.8-Flash-Next-GGUF" `
--spec-draft-model "mtp-Qwen3.8-Flash-Next-Q8_0.gguf"
实测加载耗时 1 分 21 秒,没有报错、没有闪退,模型稳稳跑起来。
关键参数说明:
--spec-type draft-mtp是投机解码(MTP),用小草稿模型预判输出,是提速的关键。
五、实测性能:为什么 180B 反而比 27B 快?
这是本地部署最反直觉、也最重要的一点。实测数据:
| 模型 | 输出速度 |
| 27B / 32B 稠密模型 | 慢得像蜗牛 |
| 180B(Qwen3.8-Flash-Next) | 34.6 tok/s |
| 35B 激活 3B(Qwen3.6-35B-A3B)+ MTP | 80.6 tok/s |
为什么 180B 比 27B 快五六倍? 答案在 MoE 架构:
- 传统 32B 稠密模型:每生成一个字,要把 18.4GB 数据从内存完整读一遍,带宽卡死
- 180B MoE:每次只唤醒最对口的 60 位专家(约 6B 激活参数),绕开了带宽限制
RTX Spark 的 273 GB/s 带宽不算宽裕,所以它是"天生为超大号 MoE 模型定制"的温床——用海量内存装下千亿知识库,用轻量激活参数绕开带宽瓶颈。
一句话结论:在这台机器上,别跑中尺寸稠密模型,直接上大 MoE。 34.6 tok/s 已超人类阅读速度,开 MTP 的 80.6 tok/s 跟用云端网页版几乎没区别。
六、三个避坑记录(血泪教训)
Ollama 默认绑 CPU:装完 Ollama 如果慢得离谱,检查
NVIDIA_VISIBLE_DEVICES环境变量,不设的话 Ollama 可能用 CPU 跑。 -
llama.cpp 的
n_gpu_layers参数:设太小会导致部分层跑 CPU,速度断崖式下跌。128GB 统一内存建议直接设 99(全部层上 GPU)。 -
投机解码是提速关键:小模型挂草稿模型(MTP / DFlash)开启投机解码,速度才能"复活"。稠密模型不加草稿模型,速度会非常难看。
七、进阶玩法:把笔记本用成"24 小时私人算力中心"
买来如果只是开个黑框跑 llama.cpp,太暴殄天物了。实测摸索出的两个真正改变工作流的玩法:
1. Windows 远程桌面,随身携带家里的模型
把 RTX Spark 插电放在家里/工位,让 180B 模型 24 小时常驻内存待命(省去每次 1 分钟冷启动)。出门用平板或旧电脑 RDP 连回去——免费、延迟极低、剪贴板双向秒同步。
2. NVIDIA PAIR 组建本地算力池
多台设备(笔记本 + 台式工作站 + DGX Spark)通过 NVIDIA PAIR 协议局域网组网,拼成本地算力池。当主控的 RTX 5090(32GB)被多任务吃满时,自动把溢出并发分流到其他设备。
八、什么时候该买,什么时候不该买
该买:
- 有"数据绝对不能上云"的刚需(核心代码、保密文档、隐私数据)
- 需要 24 小时常驻的本地 agent
- 经常出差、需要在飞机高铁上离线用大模型
不该买:
- 只是写写周报、润色邮件 → 云端 API 又快又便宜
- 想拿来打传统 x86 竞技网游 → Windows on ARM 的反作弊兼容和转译损耗,掉帧不可避免
- 预算敏感 → 3.8 万不是小数目,先想清楚"隐私"值不值这个价
结语
RTX Spark 的意义,不是"本地模型打败了云端",而是它第一次让"千亿参数模型"从机房走进了背包。
它的价值判断标准很简单:你有没有"不能让数据离开本机"的需求? 有,这就是一台值得买的生产力工具;没有,那它对你只是一台昂贵的玩具。
而对所有做 AI 应用的人,它释放的信号更值得关注:本地大模型的硬件门槛,正在以肉眼可见的速度塌缩。 一年前需要多卡服务器,现在一台轻薄本就能跑。这条曲线继续下去,"AI 必须上云"的假设,正在被动摇。
