一台 2 核 4G 的华为云 ECS,怎么把一个小服务稳稳跑上半年
从买机器、配安全组、推镜像,到 HTTPS、备份和告警,一条能照着复现的路径。
附三个我实际踩过的坑,每个都卡过半小时以上。
一、先说结论
日活几千、QPS 峰值不到 100 的接口服务,2U4G + 5M 带宽的 ECS 完全够用。整套技术选型就四样:
| 环节 | 用什么 |
| 计算 | 弹性云服务器 ECS(s6.large.2,2U4G) |
| 镜像仓库 | 容器镜像服务 SWR |
| 备份 | 对象存储 OBS + obsutil |
| 监控 | 云监控服务 CES |
编排用单机 Docker Compose,不上 K8s。这个量级上,集群的运维成本比机器本身还贵——你花的钱不是买算力,是买一个"以后扩容方便"的期权,而这个期权对一个小服务通常是过度支付。
真正该花心思的地方在别处:出问题的时候,你多久能定位到原因。
二、开机之前,先想清楚三件事
1)计费方式。 长期常驻选包年包月,价格明显低于按需;只在白天跑、晚上关机的场景选按需,配合"定时任务"做自动启停。中途改主意也可以,控制台能转。
2)带宽计费。 按固定带宽计费适合流量平稳的服务;按使用流量计费适合平时没什么人、偶尔被转发爆一下的服务。后者的风险是账单不可预测——做好告警。
3)ICP 备案。 这条最容易被拖到上线前一晚才想起来:国内节点的 ECS 绑定域名对外提供 Web 服务,域名必须先完成备案。没备案只能先用 IP 访问。如果你的服务要对外,这件事应该和买机器同时启动,别等代码写完。
三、第一道门:安全组
买好 ECS 之后,入方向规则先配清楚:
| 端口 | 来源 | 用途 |
| 22 | 你自己的出口 IP | SSH,不要开 0.0.0.0/0 |
| 80 | 0.0.0.0/0 | HTTP / 证书签发 |
| 443 | 0.0.0.0/0 | HTTPS |
出方向保持默认全放通即可。
坑 1:本地 curl 通,外面访问不通。
十次里有九次是安全组,剩下一成是服务监听在127.0.0.1而不是0.0.0.0。排查顺序固定成这个,能省掉大量瞎猜。
四、基础环境:换源、装 Docker
Ubuntu 22.04 的官方源在国内拉取速度不稳定,先换成华为云镜像源:
sudo sed -i 's|http://archive.ubuntu.com|https://mirrors.huaweicloud.cn|g; \
s|http://security.ubuntu.com|https://mirrors.huaweicloud.cn|g' \
/etc/apt/sources.list
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
装 Docker:
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo bash
sudo systemctl enable --now docker
装完先别急着跑容器,改一下 /etc/docker/daemon.json,把日志大小管住(原因见第八节):
"log-driver": "json-file",
"log-opts": { "max-size": "10m", "max-file": "3" },
"registry-mirrors": ["<SWR 控制台里给出的镜像加速地址>"]
sudo systemctl restart docker
镜像加速地址在 SWR 控制台的"镜像加速器"页签里,不同区域不一样,直接复制粘贴,别抄网上的公开地址——那些地址这两年关了一大批。
五、镜像别再手工传:走 SWR
早期我图省事,docker save 打包成 tar,scp 传上去再 docker load。第一次用还行,第二次就崩了:镜像 800MB,传了二十分钟,中途断线重来。改用 SWR 之后,推拉都是增量层,几十秒的事。
先在控制台创建组织(比如 demo),然后:
docker build -t api:1.0.0 .
docker tag api:1.0.0 swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/demo/api:1.0.0
docker login -u cn-north-4@<你的 AK> -p <你的 SK> swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com
docker push swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/demo/api:1.0.0
登录这一步有个小陷阱:用户名不是华为云账号名,也不是邮箱,而是 区域@AK 这种形式,形如 cn-north-4@ABCDEFG...。控制台里"客户端上传"的页签能直接复制完整登录指令,照着粘贴最稳。我第一次拿账号密码去 login,401 了半个小时才反应过来。
长期使用建议给服务器单独建一个 IAM 子账号,只授 SWR 拉取和 OBS 上传权限,AK/SK 不要直接用主账号的。
六、编排:一个 compose 文件说清全部
# docker-compose.yml(Compose V2,不需要 version 字段)
services:
api:
image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/demo/api:1.0.0
restart: always
environment:
TZ: Asia/Shanghai
expose:
- "8000"
logging:
driver: json-file
options: { max-size: "10m", max-file: "3" }
web:
image: nginx:1.25-alpine
restart: always
ports:
- "80:80"
- "443:443"
volumes:
- ./nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d:ro
- ./nginx/certs:/etc/letsencrypt:ro
- ./nginx/www:/var/www/certbot
depends_on:
- api
两个细节值得单独说:
expose只把端口暴露给同一网络内的容器,不走宿主机,比ports安全;真正对外的只有web。depends_on只保证启动顺序,不保证依赖已就绪。api 启动要三秒的话,nginx 那会儿照样会把请求打过去然后 502。要么在 api 里做健康检查 +depends_on: condition: service_healthy,要么在 nginx 配proxy_next_upstream兜一下。
应用更新就三步:
docker compose pull api
docker compose up -d api
docker image prune -f
restart: always 会保证进程崩了自动拉起,机器重启也会跟着起来。
七、HTTPS:用 webroot 方式签证书
nginx 配置(nginx/conf.d/api.conf):
server {
listen 80;
server_name api.example.com;
location /.well-known/acme-challenge/ {
root /var/www/certbot;
location / {
return 301 https://$host$request_uri;
server {
listen 443 ssl http2;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/api.example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/api.example.com/privkey.pem;
location / {
proxy_pass http://api:8000;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
先把 80 的配置起起来,然后跑一次签发:
docker run --rm \
-v $PWD/nginx/www:/var/www/certbot \
-v $PWD/nginx/certs:/etc/letsencrypt \
certbot/certbot certonly --webroot -w /var/www/certbot \
-d api.example.com --email you@example.com --agree-tos -n
签下来的证书在宿主机 ./nginx/certs 里,容器只读挂载。续期做成定时任务:
# 每周一凌晨 4 点尝试续期,成功则热加载 nginx
0 4 * * 1 docker run --rm -v $PWD/nginx/www:/var/www/certbot \
certbot/certbot renew --webroot -w /var/www/certbot --quiet \
&& docker exec web nginx -s reload
注意 docker exec 那条在 certbot 容器退出后才执行,&& 的语义正好合适;但如果你把整段写进 shell 脚本,记得 cd 到 compose 文件所在目录,否则 $PWD 会指错地方——这个错我犯过,续期静默失败了两个月,直到浏览器开始报警。
八、三个必踩的坑
坑 1:安全组。 见第三节。补一句:改完安全组规则立即生效,不需要重启实例,别浪费时间在重启上。
坑 2:时区。 容器默认是 UTC。你的 date 命令、日志时间戳、定时任务全都会差 8 小时,而且不报错——只是"今天的报表"其实是昨天的。compose 里加 TZ=Asia/Shanghai 能解决大部分情况;如果镜像里没装 tzdata,还得挂载 /etc/localtime 和 /etc/timezone。
坑 3:日志把磁盘写满。 Docker 的 json-file 驱动默认不限制大小。一个每秒钟打几行日志的服务,三个月能吃掉 20G。磁盘一满,容器起不来、SSH 登录都卡,而且现象看起来像"机器挂了",很容易往网络方向排查。
前面 daemon.json 里那段 max-size / max-file 就是为这个准备的。已经跑起来的容器改完要重建才生效:
docker compose up -d --force-recreate
九、备份与告警:最少做两件事
备份到 OBS。 装 obsutil,配好端点,用子账号的 AK/SK:
obsutil config -i=<AK> -k=<SK> -e=obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
# 每天凌晨 3 点打包数据库和配置,传上去
0 3 * * * tar czf /opt/backup/app-$(date +\%F).tar.gz /opt/app/data \
&& obsutil cp /opt/backup/app-$(date +\%F).tar.gz obs://my-bucket/backup/ -f
crontab 里的 % 必须转义成 \%,否则会被当成换行符截断命令。这条规则每年都能坑到一批人。
告警。 在 CES 里配两条就够用:CPU 连续 5 分钟超过 80%,磁盘使用率超过 85%。通知方式选短信 + 邮件。阈值不用调得很精细,你需要的是"出事了有人告诉你",而不是一份漂亮的监控大屏。
十、成本上还能再省一点
- 长期低负载的机器,包年包月比按需划算,配置买大了一档也可以后续降配。
- 只在工作时段跑的服务,用"定时任务"做自动启停,夜里那 14 个小时的钱就省下来了。
- 测试完记得释放弹性公网 IP。EIP 不绑机器也照样计费,很多人月底看到一笔小额账单才想起来。
小结
一台 2U4G 的机器,四个云服务,一个 compose 文件,足够撑住一个成长期的小产品。这套东西的价值不在于它多先进,而在于它是可以被一个人完整理解的——出问题时你知道该看哪里,改配置时你知道会影响什么。
规模真的上来了,再谈容器集群和自动扩缩容。在那之前,把安全组、时区、日志这三件事管好,比多上十个组件有用。
