Nginx 反向代理的基本使用
yd_225107369 发表于 2026/10/18 12:31:39 2026/10/18
【摘要】 Nginx 反向代理的基本使用Nginx 是常用的 Web 服务器,也可以作为反向代理,将客户端请求转发给后端应用,广泛用于网站部署和 API 服务。基本配置假设后端程序运行在本机的 5000 端口,可以通过以下配置实现反向代理:server { listen 80; server_name example.com; location / { proxy_pa...
Nginx 反向代理的基本使用
基本配置
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5000;
访问 http://example.com 时,Nginx 会将请求转发给本机的 5000 端口。
代理指定路径
如果只希望代理 API 请求,可以使用:
location /api/ {
这样,以 /api/ 开头的请求会被转发到后端,并保留原始请求路径。
检查配置
修改配置后,可以先检查语法是否正确:
sudo nginx -t
重新加载配置
确认配置没有错误后,执行:
sudo systemctl reload nginx
reload 可以在不中断正常服务的情况下重新加载配置。
Nginx 反向代理常用于 Python、Java、Node.js 等后端项目部署,可以统一管理网站入口,并配合 HTTPS、负载均衡等功能使用。
