Spring Boot配置文件
yd_287908631 发表于 2026/10/17 23:27:12 2026/10/17
【摘要】 Spring Boot提供了灵活的配置方式,允许开发者通过配置文件定制应用行为,而无需修改代码。本文将详细介绍Spring Boot的配置文件类型、格式、加载顺序以及最佳实践。
1. 配置文件类型
Spring Boot支持两种主要的配置文件格式:
  1. properties格式:传统的Java属性文件格式,使用键值对
  2. YAML格式:结构化配置格式,更易读且支持复杂配置
1.1 Properties格式示例
# application.properties
server.port=8080
spring.application.name=my-application
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydb
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=secret
1.2 YAML格式示例
# application.yml
server:
  port: 8080
spring:
  application:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/mydb
    username: root
    password: secret
YAML格式的优势在于它能够更清晰地表示层次结构,减少重复,特别是在复杂配置时。
2. 配置文件位置
Spring Boot会按照以下优先级顺序(从高到低)查找和加载配置文件:
  1. 命令行参数
  2. SPRING_APPLICATION_JSON环境变量中的JSON
  3. java:comp/env中的JNDI属性
  4. Java系统属性(System.getProperties())
  5. 操作系统环境变量
  6. RandomValuePropertySource随机值属性源
  7. jar包外部的application-{profile}.properties或application-{profile}.yml
  8. jar包内部的application-{profile}.properties或application-{profile}.yml
  9. jar包外部的application.properties或application.yml
  10. jar包内部的application.properties或application.yml
  11. @PropertySource注解引入的属性文件
  12. 默认属性
常见的配置文件位置包括:
  • 当前目录的/config子目录
  • 当前目录
  • classpath下的/config包
  • classpath根目录
3. 配置文件加载顺序
如果在不同位置存在同名配置文件,它们会按照以下顺序合并(后加载的会覆盖先加载的):
  1. file:./config/:项目根目录下的config目录
  2. file:./:项目根目录
  3. classpath:/config/:classpath下的config目录
  4. classpath:/:classpath根目录
4. 多环境配置(Profile)
Spring Boot支持通过profile为不同环境提供不同的配置:
4.1 创建特定环境的配置文件
  • application-dev.properties:开发环境
  • application-test.properties:测试环境
  • application-prod.properties:生产环境
4.2 激活特定Profile
可以通过多种方式激活特定的Profile:
  1. 配置文件中设置:
spring.profiles.active=dev
  1. 命令行参数:
java -jar myapp.jar --spring.profiles.active=dev
  1. 环境变量:
export SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev
java -jar myapp.jar
  1. 编程方式:
SpringApplication app = new SpringApplication(MyApp.class);
app.setAdditionalProfiles("dev");
app.run(args);
4.3 在YAML文件中使用多Profile
YAML文件支持在单个文件中定义多个Profile配置,使用---分隔不同的文档块:
# 默认配置
spring:
  application:
server:
  port: 8080
# 开发环境
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: dev
  datasource:
    url: jdbc:h2:mem:testdb
    username: sa
    password:
logging:
  level:
    root: DEBUG
# 生产环境
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: prod
  datasource:
    url: jdbc:mysql://prod-server:3306/mydb
    username: dbuser
    password: dbpass
logging:
  level:
    root: WARN
5. 配置属性绑定
Spring Boot可以将配置文件中的属性绑定到Java对象中,有多种方式:
5.1 使用@ConfigurationProperties
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "mail")
public class MailProperties {
    private String host;
    private int port;
    private String username;
    private String password;
    // getters and setters
对应的配置:
mail.host=smtp.example.com
mail.port=25
mail.username=user
mail.password=secret
5.2 使用@Value注解
@Component
public class MailService {
    @Value("${mail.host}")
    @Value("${mail.port:25}") // 默认值为25
    private int port;
5.3 使用Environment对象
@Component
    @Autowired
    private Environment env;
    public void sendMail() {
        String host = env.getProperty("mail.host");
        int port = env.getProperty("mail.port", Integer.class, 25);
6. 配置属性验证
Spring Boot 2.3.0及以上版本支持对@ConfigurationProperties绑定的属性进行验证:
@Component
@Validated
    @NotNull
    @Min(1)
    @Max(65535)
    private int port;
    @NotEmpty
    @NotEmpty
7. 配置加密
对于敏感配置(如密码、API密钥),可以使用Jasypt等库进行加密:
7.1 添加依赖
<dependency>
    <groupId>com.github.ulisesbocchio</groupId>
    <artifactId>jasypt-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>3.0.4</version>
</dependency>
7.2 加密配置
spring.datasource.password=ENC(encrypted_password_here)
jasypt.encryptor.password=your-encryption-password
8. 外部化配置
Spring Boot支持多种方式从外部源加载配置:
8.1 命令行参数
java -jar myapp.jar --server.port=8081 --spring.profiles.active=prod
8.2 系统属性
java -Dserver.port=8081 -jar myapp.jar
8.3 环境变量
export SERVER_PORT=8081
java -jar myapp.jar
Spring Boot会自动将环境变量转换为配置属性:
  • SERVER_PORT → server.port
  • SPRING_DATASOURCE_URL → spring.datasource.url
8.4 外部配置文件
java -jar myapp.jar --spring.config.location=file:///path/to/config/
9. 配置属性列表
Spring Boot提供了大量预定义的配置属性,以下是一些常用类别:
9.1 核心属性
# 应用信息
spring.application.name=myapp
# 服务器配置
server.port=8080
server.servlet.context-path=/api
server.compression.enabled=true
9.2 数据源配置
# 数据库连接
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
# 连接池配置
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=10
spring.datasource.hikari.minimum-idle=5
spring.datasource.hikari.idle-timeout=30000
9.3 JPA配置
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect
9.4 日志配置
logging.level.root=INFO
logging.level.org.springframework.web=DEBUG
logging.level.com.example=DEBUG
logging.file.name=myapp.log
logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - %msg%n
9.5 缓存配置
spring.cache.type=redis
spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
9.6 安全配置
spring.security.user.name=admin
spring.security.user.password=admin
spring.security.user.roles=ADMIN
9.7 监控配置
management.endpoints.web.exposure.include=*
management.endpoint.health.show-details=always
10. 自定义配置
除了使用Spring Boot的预定义属性,还可以创建自定义配置:
10.1 自定义属性类
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "app")
public class AppProperties {
    private String apiKey;
    private int cacheTimeout;
    private Map<String, String> features = new HashMap<>();
    private List<String> allowedOrigins = new ArrayList<>();
对应的配置:
app:
  api-key: abc123
  cache-timeout: 3600
  features:
    feature1: enabled
    feature2: disabled
  allowed-origins:
    - https://example.com
    - https://api.example.com
11. 配置最佳实践
  1. 使用YAML格式:对于复杂配置,YAML更易读且结构清晰
  2. 使用多Profile:为不同环境创建专用配置
  3. 外部化敏感配置:将密码等敏感信息放在外部配置中
  4. 使用@ConfigurationProperties:对相关配置进行分组
  5. 提供默认值:为可选配置提供合理的默认值
  6. 使用松散绑定:配置属性支持多种命名风格(camelCase、kebab-case等)
  7. 记录配置:使用@ConfigurationProperties的@Description注解或JavaDoc记录配置用途
  8. 验证配置:使用JSR-303验证确保配置正确
  9. 避免硬编码:将所有可变配置放在配置文件中
  10. 使用配置元数据:创建META-INF/spring-configuration-metadata.json提供IDE支持
12. 配置故障排查
12.1 查看生效的配置
可以通过启用debug日志查看Spring Boot加载的配置:
debug=true
或者通过Actuator端点查看:
management.endpoints.web.exposure.include=env
然后访问/actuator/env端点。
12.2 常见问题
  1. 配置未生效:检查配置文件位置和命名是否正确
  2. Profile未激活:确认是否正确设置了spring.profiles.active
  3. 属性绑定失败:检查属性名称是否匹配,是否提供了必要的setter方法
  4. 配置优先级冲突:检查是否有多个位置定义了相同的属性
13. 总结
Spring Boot的配置系统提供了强大而灵活的方式来定制应用行为。通过合理使用配置文件、Profile和属性绑定,可以创建适应不同环境、易于维护的应用程序。
本文介绍了Spring Boot配置文件的类型、位置、加载顺序以及多环境配置等内容,希望能帮助你更好地理解和使用Spring Boot的配置机制。
