Agent 的记忆焦虑,有解了
Agent 的记忆焦虑,有解了
2026年10月17日 · 云原生茶话会
做 Agent 的开发者大概都遇到过同一个尴尬:多轮对话到第十轮,它忘了第三轮你强调过的约束;跨天任务跑到一半,昨天确认过的中间状态丢得一干二净。表面看是上下文窗口不够长,根子却在基础设施上——KV Cache 困在单卡显存里,显存满了,历史就被截断。
华为云在全联接大会上展示的 CMS 记忆存储,瞄准的就是这个环节。它的技术路线值得一看:不跟风堆 DRAM,而是把 KV Cache 下沉到盘级存储。
为什么是盘
业界常见的 KV Cache 卸载方案是 DRAM 内存池化,延迟低,但单位成本高,单节点容量有限,想扩到 PB 级在经济上不现实。CMS 换了个思路:用 SSD 做主存储介质,构建 PB 级记忆空间。官方数据是记忆模组具备 65T 性能,能根据负载动态调整快速 SSD 和慢速 SSD 的比例——冷记忆放慢盘,热记忆自动提到快盘。
盘级存储的短板是延迟。走传统路径“NPU 发请求 → CPU 处理 → 存储协议栈 → SSD”,推理场景扛不住。CMS 的解法是 NPU 直通 ASU,绕过 CPU 和存储协议栈。官方说法是性能优于业界同类产品 50%。
三层缓存,对开发者透明
工程上更值得关注的是分层池化设计:
| 层级 | 介质 | 存放内容 |
| L1 | NPU 显存 | 当前活跃推理请求的 KV Cache |
| L2 | DRAM 内存池 | 近期用过但不活跃的缓存 |
| L3 | 盘级存储 | 历史对话、公共前缀,PB 级 |
请求来了按 L1→L2→L3 逐层查找,整个过程对上层推理框架透明,开发者不用改推理代码,也不用手动管 KV Cache 迁移。
这套东西的价值说白了就四个字:以存代算。多轮对话里,如果第 10 轮提问要重新计算前 9 轮的 KV Cache,算力浪费是实打实的。分层池化之后,历史缓存直接从 L3 或 L2 加载,省下来的 NPU 算力就是真金白银。
一点小结
当然,PB 级记忆存储对大多数团队来说还属于“看看就好”的范畴。但方向是清楚的:Agent 要从“玩具”变成“生产力”,记忆得先变成基础设施,而不是模型窗口里的一个参数。华为云这次把存储层往推理链路里塞,思路不算新颖,但工程落地的那几个取舍——盘 vs 内存、直通 vs 中转、分层 vs 扁平——值得做 AI Infra 的同学翻翻细节。
明天见。
