实测 billion-context:一个宣称能省 5 倍 token 的 AI 编码代理,在 Windows 上跑得怎么样
yd_232353574 发表于 2026/10/17 18:05:20 2026/10/17
【摘要】 ranxianglei/billion-context 是一个 MIT 许可的 TypeScript 项目,号称能为 AI 编码 agent 压缩上下文、省 5 倍 token。我在 Windows 上完整走了一遍安装、编译、起服务和接口探测,这篇记录真实结果,包括验证到了什么、没验证到什么。
用 Claude Code、Codex CLI 这类 AI 编码 agent 的人对账单都不陌生:每轮对话都要把代码库上下文、历史消息、工具调用结果整体打包发给模型,token 消耗随会话长度线性上涨,长会话里大头往往是重复发送的旧上下文。
billion-context 的思路是在 agent 和模型 API 之间插一层本地代理:它监听一个端口,接收 /v1/chat/completions 这类标准请求,对上下文做压缩后再转发给上游模型,宣称能把 token 用量压到原来的五分之一。项目地址是 ranxianglei/billion-context,MIT 许可,纯 TypeScript 实现,当前版本 v0.1.197。
判断这类中间层项目靠不靠谱,第一步很朴素:能不能在干净环境里装起来、编译过、把服务跑住。我这次实测就停在这一步,并且会把边界说清楚。
测试环境与安装
  • Windows 10 (19045),Node.js v24.13.1,npm 11.8.0
  • git clone 仓库,拿到 1501 个文件
  • npm install:装了 604 个包,耗时 33 秒,退出码 0
依赖数量对一个小工具来说不算少,但一次通过,没有报任何平台相关的编译错误,TypeScript 项目在 Windows 上常见的原生依赖翻车(node-gyp 之类)没有出现。
编译与启动
npm run build 正常退出,产出单文件 dist/index.js,体积 5.45MB,看起来是打包工具把依赖全部内联进去了。这种分发形态对终端用户友好:装好后不需要再关心 src 目录。
几个基础命令的实测结果:
node dist/index.js --version
# 0.1.197 (467e09ef)
node dist/index.js --help
# 列出 bili pi / bili codex / bili claude 等启动器,退出码 0
help 输出里能看到它对几种主流 agent 客户端做了适配入口,每个启动器负责把客户端的模型端点指到本地代理。
启动服务:
node dist/index.js start --port 8791
代理正常监听。启动过程中它自动在配置目录生成了一个 {"providers":{}} 的配置文件,providers 为空,符合首次运行的预期。
接口探活
用 curl 打了几个端点:
请求结果
GET /__bili/statusHTTP 200,返回版本号、commit、存储引擎(node:sqlite)
GET /__bili/HTTP 200,Web UI 页面,312232 字节
POST /v1/chat/completions(未配置上游){"error":{"type":"forbidden","message":"Request not allowed"}}
第三行值得多说一句。在未配置任何上游模型的情况下,代理没有把请求放行、也没有崩溃,而是返回了明确的拒绝。对要常驻在开发机、监听端口的中间层服务来说,默认拒绝的姿态是对的,比默认放行或者含糊报 500 要让人放心。
状态端点暴露版本和 commit,排查问题时不用猜自己跑的到底是哪个构建,这也是基础设施类服务的好习惯。用完之后终止进程,端口确认释放(再连返回 HTTP 000,curl 退出码 7)。
另外注意到它用 Node 内置的 node:sqlite 做存储,不额外拉起数据库进程,部署形态确实轻。
这次没有验证的部分
必须如实说:本次实测只走到「安装、编译、起服务、接口探活」这一层。
核心的压缩效果没有测。原因很简单:要验证「省 5 倍 token」,需要配置真实的上游 LLM API key,并接入一个真实干活的 agent 会话,对比压缩前后的用量。我这台机器上没有可用的模型凭证,代理也因此始终停留在拒绝转发的状态。这个数字目前仍然是项目的自我宣称,不是我的实测结论。
同理,压缩会不会影响 agent 完成任务的质量(比如丢掉关键的代码上下文导致答非所问),这是这类方案真正的风险点,也需要拿着凭证跑真实任务才能回答。
什么人适合先试
如果你对以下场景有需求,这个项目的工程质量值得你拿自己的 API key 试一轮:
  • 长会话编码 agent 用得多,token 账单敏感
  • 愿意在本地加一层代理,接受多一个常驻进程
  • 有自己的模型凭证,能跑压缩前后的对比
从这次实测看,项目在细节上是认真的:构建一次通过、失败姿态保守、状态信息可观测、依赖干净。装不上的顾虑可以打消,省不省 token、压缩后 agent 还聪不聪明,留给你自己的环境去验证。拿到 key 之后大概率就是改一个 base URL 的事,成本不高,值得跑个对照。
本文基于 2026-10-17 在本机 Windows 环境的实测记录撰写。项目地址:https://github.com/ranxianglei/billion-context,许可证 MIT,版本 v0.1.197。
