deepseek 4.1flash 模型,同一个会话中,切换思维强度对缓存命中的影响
wuhongyi1977 发表于 2026/10/16 23:25:15 2026/10/16
【摘要】 一句话结论切换 reasoning_effort(思维强度 low/high/max)本身不会销毁上下文内容,但会打断 KV 上下文缓存命中;历史对话内容仍然保留在你传入的消息列表里,模型仍然能看到全部历史,只是不再命中缓存,需要重新计算全部前缀 token。DeepSeek关键点:DeepSeek API 是客户端维持会话,服务端没有持久会话状态;所谓 “缓存” 是输入文本前缀的 KV 硬...
一句话结论
关键点:DeepSeek API 是客户端维持会话,服务端没有持久会话状态;所谓 “缓存” 是输入文本前缀的 KV 硬盘缓存,不是服务端存的会话。
原理拆解
  1. 缓存匹配规则:只比对输入消息前缀文本,不看推理参数 缓存命中条件:从第 0 个 token 开始,输入消息完全一致,才会命中前缀 KV 缓存。 reasoning_effort / thinking 属于推理参数,不属于输入 prompt 内容,理论上单纯改 effort,消息列表不变,前缀文本没变,本应该可以命中。 但是官方文档与实测现象:在同一个对话轮次之间切换思维强度(尤其是:思考模式 ↔ 关闭思考,或者 high ↔ max),会破坏缓存命中。
    原因:思考模式启用时,模型内部推理结构发生变化,KV 缓存的 key / 编码形态发生变化;同一个文本前缀,思考 / 非思考模式下 KV 缓存不互通。DeepSeek
  2. 两种切换场景区分
    • ✅ 同是思考模式,只改 effort:high ↔ max / low 对话历史消息不变,上下文内容不会丢失;但大概率无法命中之前的 KV 缓存,下一轮输入全部 token 按未命中计费,重新构建新缓存。模型能读取全部对话历史,只是没有缓存加速。
    • ⚠️ 思考模式开启 ↔ 关闭(thinking:enabled ↔ disabled) 这是更大的模式切换,KV 缓存完全隔离,无法互相命中。
      额外重要特性:思考模式下,上一轮模型输出的 reasoning_content(内部思维链),默认不会拼接到下一轮上下文,只有最终 content 会进入下一轮消息;这个和缓存无关,是多轮对话的拼接规则。DeepSeek
  3. 不会丢失的东西 只要你的客户端每次请求都完整回传全部对话消息(system、user、assistant):
    • 全部对话历史文本模型都能读到
    • 不会丢会话记忆,模型知道前面聊了什么
    • 只是缓存失效、没有加速、输入 token 按原价计费
实操建议
  1. 如果需要最大化缓存命中率:一个对话会话全程固定同一个 reasoning_effort,不要来回切换。
  2. 如果你临时切换强度:不用担心对话丢失,只是这一轮及后续前缀不再命中缓存,性能 / 成本上升。
  3. 不要混用:不要在一轮 thinking:enabled,下一轮直接切 thinking:disabled,缓存完全断裂。
