AI Agent 为什么越运行越容易跑偏?从提示词工程到上下文工程的实践思考
yd_241537900 发表于 2026/10/15 15:48:00 2026/10/15
【摘要】 前言随着大模型技术不断发展,AI 应用正在从简单的聊天问答,逐步走向能够自主调用工具、执行任务和处理复杂工作流的 AI Agent。然而,在实际开发中,我们经常会遇到一个有趣的现象:一个 AI Agent 刚开始执行任务时表现正常,但随着对话变长、工具调用增多、任务步骤增加,它的表现反而可能逐渐下降。例如:用户明确要求只修改一个文件,Agent 后续却修改了其他文件。前面已经确认的条件,在后...
前言
例如:
  • 用户明确要求只修改一个文件,Agent 后续却修改了其他文件。
  • 前面已经确认的条件,在后续执行中被忽略。
  • 工具返回了大量日志,Agent 却没有抓住真正的错误信息。
  • 任务已经完成,Agent 仍然重复执行相同操作。
  • 对话越长,模型越容易混淆之前的决策与当前状态。
这些问题不一定是模型本身能力不足,也可能与应用的上下文管理方式密切相关。
这就引出了一个值得关注的概念:Context Engineering(上下文工程)。
本文将从 AI Agent 的实际开发场景出发,讨论上下文工程为什么重要,以及如何通过工程化设计提高 AI 应用的稳定性。
一、什么是上下文工程?
传统的提示词工程(Prompt Engineering),主要关注如何把一个问题描述清楚,让大模型更准确地理解任务。
例如:
“请帮我写一个 Python 函数。”
通过改进提示词,我们可以进一步补充函数需求、输入输出、异常处理和测试要求。
而上下文工程关注的范围更广。
它不仅考虑用户说了什么,还要考虑:
  1. 当前任务的目标是什么?
  2. 模型应该看到哪些背景信息?
  3. 哪些历史决策需要保留?
  4. 哪些工具输出值得加入上下文?
  5. 哪些信息已经过期?
  6. 如何判断任务执行到哪个阶段?
可以把两者简单区分为:
提示词工程关注如何表达任务,上下文工程关注如何为模型准备执行任务所需的信息环境。
对于单轮问答,清晰的提示词可能已经足够。
但对于需要连续执行几十个步骤的 AI Agent,仅依靠一段很长的提示词往往不够。
二、为什么上下文越长,不一定越好?
大模型虽然拥有一定长度的上下文窗口,但上下文长度并不等于有效信息量。
在复杂任务中,一个 Agent 可能需要读取代码、查询文档、调用工具、分析错误、生成文件并运行测试。
假设某次执行包含以下信息:
信息来源 内容
用户需求 500 字
项目说明 2000 字
工具执行日志 12000 字
历史对话 18000 字
测试结果 5000 字
如果将这些内容全部原样保留,模型需要在大量信息中寻找真正重要的内容。
这可能产生三个问题。
第一,关键信息被淹没。
例如用户要求“不能修改原项目”,但大量日志和历史讨论可能使这个限制在后续执行中不再突出。
第二,过期信息产生干扰。
某个错误在第一个阶段已经解决,但旧的错误日志仍然保留,模型可能再次围绕这个错误展开排查。
第三,重复信息浪费上下文空间。
反复读取同一份配置、反复说明同样的环境限制,会增加处理成本,却不一定改善任务效果。
因此,上下文工程并不是把所有信息都交给模型,而是选择、组织并更新真正有价值的信息。
三、实践一:将任务目标与执行状态分开
在 AI Agent 开发中,我认为一个很重要的原则是:
不要让模型完全依靠聊天记录判断当前任务进度。
例如,用户要求开发并发布一个网页应用。
整个任务可以拆分成:
  1. 分析需求。
  2. 创建项目。
  3. 实现功能。
  4. 运行测试。
  5. 上传代码。
  6. 发布应用。
  7. 返回结果。
如果仅通过自然语言记录过程,模型可能重复执行某些步骤,也可能遗漏关键操作。
更稳健的方式是维护独立的任务状态。
例如:
字段 示例
task 创建并发布网页应用
current_step 运行测试
completed 需求分析、项目创建、功能实现
blocked 无
next_action 执行测试并检查结果
每完成一个阶段,就更新任务状态。
这样即使中间生成了很多日志,Agent 仍然能够快速恢复当前进度。
需要注意,任务状态不能仅由模型口头声称完成。
对于测试、上传和发布等操作,最好结合文件、命令退出码或远端查询结果进行确认。
四、实践二:工具输出需要过滤,而不是全部保留
AI Agent 的核心能力之一是调用外部工具。
但工具返回的内容往往并不适合直接作为完整上下文。
例如运行软件测试时,终端可能输出上千行日志。
真正需要保留的信息通常包括:
  • 执行了什么命令?
  • 命令是否成功?
  • 哪些测试失败?
  • 失败的关键错误是什么?
  • 下一步应该执行什么?
假设一次测试输出了 1000 行信息,其中只有几行真正描述错误原因。
与其把全部日志交给模型,不如将结果整理成结构化摘要:
执行命令: npm test
执行结果: 失败
失败测试: 2 项
关键原因: 某个模块引用路径错误
建议操作: 检查模块文件位置及导入路径
当然,不能为了缩短日志而删除关键证据。
合理的做法是:
保留完整原始日志作为可追溯资料,同时向模型提供足以继续决策的精简摘要。
这样既提高了上下文利用效率,也避免在需要复查时丢失证据。
五、实践三:建立分层记忆,而不是无限累积对话
对于长期运行的 AI Agent,可以考虑将信息分成三个层次。
1. 当前任务上下文
包括当前目标、执行阶段、输入参数和正在处理的错误。
这类信息需要及时更新,但任务结束后不一定需要长期保存。
2. 项目级上下文
包括项目结构、技术栈、编码规范、测试方法以及不能修改的文件。
这些信息在整个项目周期内具有较高价值。
例如:
“本项目使用原生 HTML、CSS 和 JavaScript,不引入后端依赖。”
这样一条规则,可能比几十条历史聊天记录更重要。
3. 长期知识
包括已经验证的环境限制、常见故障解决办法和可复用的工作流程。
例如:
“某个运行环境需要使用特定的浏览器启动方式。”
这样的经验可以整理为独立文档,在之后遇到相同问题时再按需读取。
但长期知识也需要版本信息和适用条件。
过去正确的环境经验,不应该被无条件应用到所有未来环境中。
这种分层方式能够减少重复排查,也有助于控制上下文规模。
六、实践四:通过检索提供证据,而不是要求模型记住一切
上下文工程与 RAG(检索增强生成)之间存在密切关系。
对于大量项目文档,没有必要在每次提问时都将全部内容加入上下文。
更合理的流程是:
用户提出问题 → 检索相关资料 → 选择可信片段 → 交给模型分析 → 生成带有依据的回答。
例如,用户问:
“这个项目为什么使用 Python Playwright,而不是 Node.js Playwright?”
系统可以优先检索与项目环境、依赖版本和历史测试有关的记录。
如果检索结果足以回答,就不必重新阅读整个项目仓库。
但是,检索也会带来新的风险。
如果检索到的是过时文档,或者文档内容与当前环境不一致,模型仍然可能得出错误结论。
因此,检索系统除了考虑语义相似度,还应该重视:
  • 资料的更新时间。
  • 来源是否可信。
  • 是否属于当前项目版本。
  • 是否存在相互矛盾的信息。
  • 是否有真实测试或执行记录支持。
检索的目标不是找到看起来相关的文字,而是为当前决策提供可靠证据。
七、实践五:让 Agent 知道什么时候应该停止
上下文工程还有一个经常被忽略的部分:结束条件。
很多 AI Agent 在任务完成后,仍然继续进行额外优化。
例如:
用户只是要求创建一个简单网页并发布,但 Agent 可能继续增加动画、重构代码、更换框架,甚至反复升级自动化脚本。
这样的行为不一定提高作品质量,反而可能引入新的错误。
因此,在任务开始时就应该明确:
成功条件是什么?
例如:
  • 页面能够正常打开。
  • 核心按钮功能通过测试。
  • 代码成功提交远端。
  • 应用发布成功。
  • 最终链接能够访问。
当这些条件得到验证后,就应该结束任务。
对于失败情况,也需要定义停止条件。
例如连续两次遇到相同的环境错误,就应该停止重复执行,转而报告阻断原因或尝试经过许可的替代方案。
这可以降低无效工具调用、重复安装和无限排查的风险。
八、一个更可靠的 AI Agent 工作流程
综合以上实践,可以将 AI Agent 的执行过程设计为以下闭环:
理解目标 → 读取必要上下文 → 制订执行计划 → 调用工具 → 验证结果 → 更新状态 → 判断是否结束。
其中有三个重要原则。
原则一:事实与推测分离。
工具返回的真实结果属于证据,模型根据证据得出的判断属于推理。
两者应该明确区分。
原则二:历史信息按需加载。
不需要让模型每次都读取全部聊天记录和项目资料。
应根据当前问题检索必要的信息。
原则三:完成状态必须有外部证据。
例如,不能仅凭模型说“上传成功”,就认为代码已经提交到远端。
只有检查远端仓库确实存在对应文件,才能把这一阶段标记为成功。
这些原则不仅适用于 AI Agent,也适用于自动化测试、代码助手、智能运维和企业知识问答等场景。
九、结语
从提示词工程到上下文工程,反映了 AI 应用开发思路的一种变化。
当大模型只需要回答一个问题时,我们往往关注如何提出更好的问题。
但当大模型开始执行连续任务时,我们还必须思考:
它看到了什么信息?哪些信息可信?哪些已经过期?任务执行到哪里?下一步应该做什么?什么时候应该停止?
这些问题未必能通过单纯增加提示词长度解决。
真正稳定的 AI Agent,需要模型能力与工程机制相互配合。
提示词决定模型如何理解任务,上下文工程则帮助模型在复杂任务中持续获得正确的信息、保持清晰的状态,并基于可靠证据采取行动。
未来的 AI 应用竞争力,不仅取决于使用了多强的大模型,也取决于开发者能否设计出高质量、可追溯、可验证的上下文管理系统。
这也是我认为上下文工程值得持续关注的原因。
