概率数据结构:用一点误差换取巨大的空间
yd_232225224 发表于 2026/10/13 20:49:01 2026/10/13
【摘要】 在处理海量数据时,经常会遇到这样一些问题:一个网页爬虫已经抓取了数十亿个网址,如何快速判断一个新网址是否已经抓取过?一个网站每天有上亿次访问,如何统计当天有多少个不同的访客?一个网络监控系统每秒处理数百万个数据包,如何找出流量最大的那些来源地址?如果要精确地回答这些问题,就需要保存所有出现过的元素:所有已抓取的网址、所有访客的标识、每个来源地址的计数。当数据规模达到数十亿量级时,仅存储这些数...
  • 一个网页爬虫已经抓取了数十亿个网址,如何快速判断一个新网址是否已经抓取过?
  • 一个网站每天有上亿次访问,如何统计当天有多少个不同的访客?
  • 一个网络监控系统每秒处理数百万个数据包,如何找出流量最大的那些来源地址?
如果要精确地回答这些问题,就需要保存所有出现过的元素:所有已抓取的网址、所有访客的标识、每个来源地址的计数。当数据规模达到数十亿量级时,仅存储这些数据就需要数十甚至数百 GB 的内存,查询和更新也会变得缓慢。
然而,在许多实际场景中,并不需要完全精确的答案。网页爬虫偶尔重复抓取一个网址,代价很小;访客数统计为一亿零三十万还是一亿零二十八万,对决策几乎没有影响。如果能够接受一个可控的、很小的误差,就可以使用概率数据结构(Probabilistic Data Structures),以远小于精确方法的内存,快速地给出近似答案。
本文介绍几种最常用的概率数据结构:用于成员查询的布隆过滤器及其变种,用于基数估计的 HyperLogLog,用于频率估计的 Count-Min Sketch,以及用于分位数估计和相似度估计的相关技术,并讨论它们的原理、误差特性和适用场景。
一、哈希函数:概率数据结构的基础
几乎所有概率数据结构都建立在哈希函数之上。一个好的哈希函数能够将任意输入映射为一个看起来随机、均匀分布的输出值:
  • 确定性:相同的输入总是得到相同的输出;
  • 均匀性:输出值在取值范围内均匀分布;
  • 独立性:输入的微小变化会导致输出的巨大变化,不同输入的输出之间看起来相互独立。
概率数据结构正是利用了哈希值的"伪随机"特性:将确定的输入数据转化为近似随机的数值,然后借助概率论的结论来分析和控制误差。
在概率数据结构中使用的哈希函数,通常追求速度和分布质量,而不需要具备密码学安全性。需要多个独立哈希函数时,常用的技巧是双重哈希:只计算两个基础哈希值 h₁ 和 h₂,再通过 h₁ + i × h₂ 的方式派生出第 i 个哈希函数。理论分析表明,这种方式在实践中与使用真正独立的哈希函数效果相当,却大大减少了计算量。
二、布隆过滤器
要解决的问题
成员查询(Membership Query)是最基本的集合操作:判断一个元素是否属于某个集合。
精确的方法是使用哈希集合,将所有元素都存储下来。查询速度很快,但内存占用与元素的数量和大小成正比。如果集合中有十亿个平均长度为 50 字节的网址,仅存储这些网址本身就需要约 50GB 内存。
布隆过滤器(Bloom Filter)由 Burton Bloom 于 1970 年提出,它不存储元素本身,而只用一个比特数组来"记住"元素是否出现过。
结构与操作
布隆过滤器由两部分组成:
  • 一个长度为 m 的比特数组,初始时所有位都为 0;
  • k 个独立的哈希函数,每个函数将元素映射到数组中的一个位置。
插入一个元素时,用 k 个哈希函数分别计算出 k 个位置,将这些位置的比特都设为 1。
查询一个元素时,同样计算出 k 个位置,检查这些位置的比特:
  • 如果任何一个位置为 0,那么该元素一定不在集合中,因为如果它被插入过,这些位置必然都已被设为 1;
  • 如果所有位置都为 1,那么该元素可能在集合中。
之所以只能说"可能",是因为这些位置的 1 有可能是由其他元素插入时设置的。这种情况下,布隆过滤器会错误地报告一个不存在的元素存在,这称为假阳性(False Positive)。
布隆过滤器有一个关键的性质:不会出现假阴性。凡是插入过的元素,查询时一定会返回"可能存在"。
误判率分析
假阳性的概率取决于三个参数:比特数组的长度 m、插入的元素数量 n,以及哈希函数的个数 k。
插入 n 个元素后,某一个特定比特仍然为 0 的概率约为 e^(−kn/m)。查询一个不存在的元素时,它的 k 个位置恰好全为 1 的概率,即假阳性率,约为:
p ≈ (1 − e^(−kn/m))^k
对于给定的 m 和 n,存在一个使误判率最低的哈希函数个数:
k = (m/n) × ln 2 ≈ 0.693 × (m/n)
此时,比特数组中大约一半的位为 1。在最优的 k 下,达到目标误判率 p 所需的比特数为:
m/n ≈ −1.44 × log₂ p
也就是说:
  • 误判率为 1% 时,每个元素约需 9.6 个比特,使用 7 个哈希函数;
  • 误判率为 0.1% 时,每个元素约需 14.4 个比特,使用 10 个哈希函数。
一个非常重要的特点是:所需的空间与元素本身的大小无关。无论元素是一个整数还是一个长达数 KB 的字符串,在布隆过滤器中都只占用约 10 个比特。存储十亿个网址,若接受 1% 的误判率,只需约 1.2GB 内存,而不是精确存储所需的数十 GB。
局限
布隆过滤器有几个固有的局限:
  • 不支持删除:一个比特可能被多个元素共享。如果在删除一个元素时将它的 k 个位置置为 0,可能会影响其他元素,导致假阴性;
  • 容量需要预先确定:比特数组的长度在创建时就固定了。如果插入的元素远超预期,比特数组中 1 的比例会越来越高,误判率会急剧上升,最终几乎所有查询都返回"可能存在";
  • 无法列举元素:布隆过滤器只能回答某个元素是否可能存在,无法取出集合中的元素;
  • 查询需要多次随机内存访问:k 个位置分散在比特数组的各处,当数组很大时,每次查询可能导致 k 次缓存未命中。
典型应用
布隆过滤器最常见的用法是作为一个前置过滤器,用极小的代价排除掉大量"一定不存在"的查询,避免执行昂贵的后续操作:
  • 数据库与存储引擎:基于 LSM 树的存储引擎为每个磁盘文件附带一个布隆过滤器。查询一个键时,先检查各文件的布隆过滤器,对于确定不包含该键的文件直接跳过,从而避免了大量无效的磁盘读取;
  • 缓存穿透防护:将所有合法的键加入布隆过滤器,对于查询不存在的键的请求,在访问缓存和数据库之前就直接拦截;
  • 网页爬虫去重:判断一个网址是否已经抓取过。少量的误判只会导致个别网址被跳过,影响很小;
  • 分布式系统:在节点之间交换布隆过滤器,以较小的网络开销告知对方自己拥有哪些数据,例如在分布式连接操作中预先过滤不可能匹配的记录;
  • 安全领域:快速判断一个网址或文件是否在已知的恶意列表中,只有在布隆过滤器返回可能存在时,才进行精确的检查。
三、布隆过滤器的变种
为了克服标准布隆过滤器的局限,研究者提出了多种变种。
计数布隆过滤器
计数布隆过滤器(Counting Bloom Filter)将比特数组中的每一位替换为一个小型计数器,通常为 4 位。
  • 插入时,将 k 个位置的计数器都加 1;
  • 删除时,将 k 个位置的计数器都减 1;
  • 查询时,检查 k 个位置的计数器是否都大于 0。
这样就支持了删除操作。代价是空间占用增加为原来的数倍。此外,只能删除确实插入过的元素,如果删除一个从未插入的元素,可能会将其他元素的计数器错误地减为零,导致假阴性。
可扩展布隆过滤器
可扩展布隆过滤器(Scalable Bloom Filter)解决了容量需要预先确定的问题。
它由一系列布隆过滤器组成。当当前的过滤器接近容量上限时,就创建一个新的、容量更大的过滤器,后续的元素插入到新过滤器中。查询时,需要依次检查所有的过滤器,只要任何一个返回可能存在,即视为可能存在。
为了让整体的误判率保持在目标范围内,每个新增的过滤器都使用比前一个更严格的误判率,使得所有过滤器误判率之和收敛于一个有限值。
分块布隆过滤器
分块布隆过滤器(Blocked Bloom Filter)针对缓存性能进行了优化。
它将比特数组划分为许多大小等于一个缓存行的小块,例如 512 位。插入或查询一个元素时,先用一个哈希函数选定一个块,再在这个块内部设置或检查 k 个位置。这样,每次操作只需访问一个缓存行,大大减少了缓存未命中,配合 SIMD 指令还可以并行检查多个位置。
代价是误判率会略高于相同空间下的标准布隆过滤器,因为元素在各块之间的分布不完全均匀,部分块会比其他块更"满"。
布谷鸟过滤器
布谷鸟过滤器(Cuckoo Filter)是一种在许多方面优于布隆过滤器的替代结构,它基于布谷鸟哈希的思想。
布谷鸟过滤器不存储比特,而是存储元素的指纹:一个从元素哈希值中截取的短比特串,例如 8 位或 12 位。它维护一个由多个桶组成的哈希表,每个桶可以存放若干个指纹。
每个元素有两个候选桶:
桶₁ = hash(元素)
桶₂ = 桶₁ ⊕ hash(指纹)
这个设计的巧妙之处在于:已知一个指纹和它当前所在的桶,就可以通过同样的异或运算算出它的另一个候选桶,而不需要知道原始元素。
  • 插入:计算元素的指纹和两个候选桶。如果其中有空位,就将指纹放入。如果两个桶都满了,就随机踢出其中一个桶里的某个指纹,将新指纹放入;被踢出的指纹移动到它的另一个候选桶中,如果那里也满了,就继续踢出,如此反复。如果反复踢出的次数超过上限,则认为过滤器已满;
  • 查询:检查两个候选桶中是否存在该指纹;
  • 删除:在两个候选桶中找到该指纹并移除。
布谷鸟过滤器的主要优点是:
  • 支持删除,且不需要像计数布隆过滤器那样使用额外的计数器;
  • 查询只访问两个桶,缓存效率高于需要访问 k 个分散位置的布隆过滤器;
  • 在误判率较低时,例如低于约 3%,空间效率优于布隆过滤器。
其缺点是插入操作在过滤器接近满载时可能变慢甚至失败,并且同一个元素重复插入的次数受到桶容量的限制。
异或过滤器
如果集合是静态的,即一次性构建后不再修改,还可以使用异或过滤器(Xor Filter)等更节省空间的结构。
异或过滤器同样存储指纹。构建时,通过求解一组方程,为一个数组中的每个槽位赋值,使得对于集合中的每个元素,其三个哈希位置上的值异或起来恰好等于该元素的指纹。查询时,计算三个位置的异或值,与元素的指纹比较即可。
在相同的误判率下,异或过滤器比布隆过滤器节省约 20% 的空间,查询也只需三次内存访问。但它不支持插入和删除,任何修改都需要重新构建。这非常适合用于存储引擎中那些一旦写入就不再修改的数据文件。
四、基数估计:HyperLogLog
要解决的问题
基数(Cardinality)是指一个集合中不同元素的数量。统计网站的独立访客数、数据库中某列有多少个不同的值、网络中有多少个不同的来源地址,都是基数估计问题。
精确计算基数需要记住所有出现过的元素,内存占用与基数成正比。对于基数达到数亿甚至数十亿的场景,这种方法代价太高。
直观思路
HyperLogLog 背后的直觉来自一个简单的概率现象。
假设不断地抛一枚均匀的硬币,记录每一轮直到第一次出现正面所需的次数。连续出现 k 次反面再出现正面的概率是 1/2^(k+1)。如果在多轮实验中观察到的最长连续反面次数是 10,那么可以推测大约进行了 2^10 轮左右的实验,因为如此罕见的事件,平均需要这么多次尝试才会出现一次。
对应到基数估计:将每个元素哈希为一个随机的二进制串,观察其中前导零的个数。前导零的个数相当于"连续反面的次数"。如果在所有元素中观察到的最大前导零个数为 k,那么不同元素的数量大约是 2^k 量级。
关键在于:相同的元素总是产生相同的哈希值,重复出现不会影响最大前导零个数,因此这个方法统计的恰好是不同元素的数量。而只需要记住一个数字,即目前观察到的最大前导零个数,内存占用极小。
降低方差
仅用一个最大值进行估计,结果的方差极大:只要碰巧有一个元素的哈希值有很多前导零,估计值就会严重偏高。
分桶平均可以显著降低方差:
  1. 用哈希值的前 b 位,将元素分配到 m = 2^b 个桶中;
  2. 每个桶独立地记录其中元素哈希值剩余部分的最大前导零个数;
  3. 综合所有桶的结果得出最终估计。
如何综合各桶的结果,是这一系列算法演进的关键。早期的方法使用算术平均,HyperLogLog 改用调和平均,它对少数偏大的异常值不敏感,能更有效地抑制离群值的影响。
HyperLogLog 的估计
HyperLogLog 的估计公式为:
E = α_m × m² × (Σ 2^(−M[j]))^(−1)
其中 M[j] 是第 j 个桶记录的值,α_m 是一个用于修正偏差的常数。
此外,HyperLogLog 在基数很小和很大时还需要进行修正:
  • 当基数远小于桶的数量时,许多桶仍然为空,此时改用线性计数方法,根据空桶的比例估计基数,结果更准确;
  • 早期版本在基数接近哈希空间上限时需要额外修正,使用 64 位哈希值后,这一问题在实际中基本不会出现。
精度与空间
HyperLogLog 的标准误差约为:
σ ≈ 1.04 / √m
例如:
  • 使用 1024 个桶,标准误差约为 3.25%;
  • 使用 16384 个桶,标准误差约为 0.81%。
每个桶只需存储一个最大前导零个数。对于 64 位哈希值,前导零个数不会超过 64,因此每个桶只需 6 位。16384 个桶总共只需约 12KB 内存,就能以约 0.8% 的标准误差估计高达数十亿甚至更大的基数。
这是一个惊人的空间效率:无论实际基数是一千还是一百亿,内存占用都固定为 12KB 左右。
可合并性
HyperLogLog 有一个极为实用的性质:可合并。两个使用相同参数构建的 HyperLogLog,只需逐个桶取最大值,就能得到它们并集的 HyperLogLog。
这带来了很大的便利:
  • 分布式统计:每台服务器各自统计本地的访客,最后合并得到全局的独立访客数,无需汇总原始数据;
  • 时间维度聚合:为每个小时保存一个 HyperLogLog,任意时间段的独立访客数可以通过合并对应小时的结构得到;
  • 多维度分析:为不同的维度组合分别保存结构,按需合并。
需要注意的是,HyperLogLog 能够准确地计算并集的基数,但对于交集的基数,只能通过容斥原理间接估计:|A ∩ B| = |A| + |B| − |A ∪ B|。当交集相对于并集很小时,这种估计的相对误差可能非常大。
改进
在原始 HyperLogLog 的基础上,后续研究提出了一些改进:
  • 使用 64 位哈希函数,避免了大基数时的哈希碰撞问题;
  • 对小基数区间的偏差进行经验修正,提高小基数时的精度;
  • 在基数较小时使用稀疏表示,只记录非空的桶,当基数增长到一定程度后再切换为稠密表示,节省小基数时的内存。
HyperLogLog 已被广泛集成到各种数据库、缓存系统和数据分析引擎中,用于实现近似的去重计数功能。
五、频率估计:Count-Min Sketch
要解决的问题
在数据流中,经常需要估计每个元素出现的频率:某个搜索词今天被搜索了多少次、某个地址发送了多少个数据包、某个商品被浏览了多少次。
精确的方法是为每个不同的元素维护一个计数器。但当不同元素的数量非常大时,例如网络流量中的地址组合,维护所有计数器的内存开销无法承受。
结构
Count-Min Sketch 是一种用固定大小的内存估计元素频率的结构,由一个 d 行 w 列的二维计数器数组,以及 d 个相互独立的哈希函数组成,每一行对应一个哈希函数。
更新:一个元素出现时,对每一行 i,用第 i 个哈希函数计算出列号,将该行该列的计数器加一。
查询:估计一个元素的频率时,同样计算出它在每一行的列号,读取 d 个计数器的值,取其中的最小值作为估计结果。
为什么取最小值
由于列数 w 远小于不同元素的数量,多个元素必然会被映射到同一个计数器上,计数器的值是这些元素频率的总和。因此,每一个计数器的值都大于或等于目标元素的真实频率,不会低估。
不同行使用不同的哈希函数,一个元素在某一行可能与许多高频元素碰撞,在另一行可能只与少数低频元素碰撞。取所有行中的最小值,就是选择碰撞最少、高估最小的那一个,从而得到最接近真实值的估计。
误差保证
Count-Min Sketch 提供了如下的误差保证:设所有元素频率之和为 N,选择 w = ⌈e/ε⌉,d = ⌈ln(1/δ)⌉,那么对于任意一个元素,估计值超过真实频率 εN 以上的概率不超过 δ。
例如,取 ε = 0.001,δ = 0.01,则需要约 2719 列、5 行,总共约一万三千多个计数器。无论数据流中有多少个不同的元素,都能保证以 99% 的概率,估计误差不超过总频数的千分之一。
需要注意的是,误差是相对于总频数 N 而言的,而不是相对于元素自身的频率。对于高频元素,这个误差相对于其真实频率来说很小,估计较为准确;而对于低频元素,误差可能远大于其真实频率,估计结果几乎没有意义。因此,Count-Min Sketch 特别适合用于发现高频元素,而不适合估计低频元素的精确计数。
改进与变种
  • 保守更新:更新时,不是将 d 个计数器都加一,而是只增加那些当前值等于最小值的计数器。这样可以减少不必要的高估,在实践中显著提高精度,代价是不再支持减少计数的操作;
  • Count Sketch:每一行额外使用一个将元素映射为 +1 或 −1 的哈希函数,更新时加上或减去该值,查询时取各行结果的中位数。由于碰撞带来的误差有正有负,可以相互抵消,估计是无偏的,在频率分布较为平坦时精度更高;
  • 可合并性:使用相同参数和哈希函数的两个 Count-Min Sketch,只需将对应位置的计数器相加,就能得到合并后数据流的结构。
寻找高频元素
一个常见的需求是找出数据流中出现频率最高的前 K 个元素,即热门元素(Heavy Hitters)问题。
Count-Min Sketch 本身只能估计给定元素的频率,不能列出所有元素。常见的做法是将它与一个大小为 K 的最小堆结合:每处理一个元素,更新 Sketch 并查询其估计频率;如果估计频率超过了堆中的最小值,就将该元素加入堆中,替换掉频率最低的元素。
另一类专门的算法,例如空间节省算法(Space-Saving),直接维护固定数量的计数器,每个计数器记录一个元素及其计数。遇到新元素时,如果计数器已满,就替换掉计数最小的那个元素,并以被替换元素的计数加一作为新元素的初始计数。这类算法实现简单,在寻找热门元素方面效果非常好,被广泛用于网络流量分析、热门搜索词统计、缓存热点检测等场景。
六、分位数估计
在监控系统中,平均值往往会掩盖问题。例如,平均响应时间为 50 毫秒,可能隐藏着 1% 的请求需要 5 秒的事实。因此,分位数更能反映系统的真实表现:P50、P95、P99、P999 分别表示有 50%、95%、99%、99.9% 的请求的响应时间低于该值。
精确计算分位数需要保存并排序所有的数据点,在高吞吐的监控场景中代价过高。而且,分位数不能像平均值那样简单地合并:多台服务器的 P99 响应时间,无法通过任何简单的运算得出整体的 P99。
t-digest
t-digest 是一种常用的分位数估计结构。它将数据点聚合成一系列质心,每个质心记录一个均值和它所代表的数据点个数。
其核心设计在于:质心的大小随分位数位置变化。在分布的两端,即接近 0 和 1 的分位数附近,质心只允许包含很少的数据点,保留了较高的精度;在分布的中间区域,质心可以包含大量的数据点。这正好符合实际需求:人们最关心的往往是 P99、P999 这样的尾部分位数,需要更高的精度;而中位数附近的少许误差通常可以接受。
t-digest 支持合并,多个数据源的 t-digest 可以合并为一个,用于计算全局分位数。
其他方法
  • 固定分桶直方图:预先定义一系列的区间边界,统计落入每个区间的数据点个数。实现简单、可以精确合并,但精度取决于区间的划分,需要预先知道数据的大致范围;
  • 对数分桶直方图:区间边界按照指数增长,例如每个区间比前一个大一定的比例。这样可以用有限的桶数覆盖跨越多个数量级的数值范围,并保证相对误差有一个固定的上限。这类方法实现简单、合并方便,误差保证明确,在监控系统中得到了广泛应用;
  • KLL 等基于采样压缩的算法:通过分层采样和压缩维护数据的摘要,提供可证明的秩误差保证,即估计的分位数在真实排序中的位置误差有明确的上界。
七、相似度估计:MinHash
要解决的问题
判断两个集合有多相似,是许多应用中的基本问题:两个网页的内容是否几乎相同,两个用户的兴趣是否相近,两份文档是否存在抄袭。
衡量集合相似度的常用指标是 Jaccard 相似度:两个集合交集的大小除以并集的大小。
J(A, B) = |A ∩ B| / |A ∪ B|
精确计算需要完整地比较两个集合。当集合很大,并且需要在海量集合之间两两比较时,计算量无法承受。
MinHash 的原理
MinHash 基于一个优雅的概率性质:
对两个集合的所有元素应用同一个随机哈希函数,分别取两个集合中哈希值的最小值。这两个最小值相等的概率,恰好等于两个集合的 Jaccard 相似度。
直观的理解是:在两个集合的并集中,哈希值最小的那个元素是随机均匀选出的。只有当这个元素恰好同时属于两个集合,即属于交集时,两个集合的最小哈希值才会相等。而它属于交集的概率,正是交集大小与并集大小之比。
因此,使用 k 个不同的哈希函数,为每个集合计算 k 个最小哈希值,组成一个长度为 k 的签名。两个集合签名中相同位置的值相等的比例,就是它们 Jaccard 相似度的估计。签名越长,估计越精确,标准误差约为 1/√k。
这样,无论原始集合有多大,都可以压缩为一个固定长度的签名,两个集合的相似度比较只需比较两个签名。
局部敏感哈希
即使每对集合的比较变得很快,在数以亿计的集合中两两比较,所需的比较次数仍然是天文数字。
局部敏感哈希(Locality Sensitive Hashing,LSH)可以进一步解决这个问题。其基本思路是:将每个集合的 MinHash 签名划分为若干段,每段包含若干个哈希值。对于每一段,将其内容作为键放入一个哈希表。只要两个集合有任意一段完全相同,就把它们作为候选对,再进行精确比较。
这种方式的效果是:相似度高的集合,很可能至少有一段完全相同,从而被选为候选;而相似度低的集合,几乎不可能有任何一段完全相同,被自动过滤掉。通过调整段的数量和每段的长度,可以控制相似度阈值以及假阳性和假阴性的比例。
MinHash 和局部敏感哈希被广泛用于网页去重、大规模数据集的近重复检测、推荐系统中的相似用户和相似物品查找,以及训练语料的去重清洗等场景。
八、各结构对比
结构 解决的问题 误差类型 空间复杂度 支持删除 可合并
布隆过滤器 成员查询 只有假阳性 每元素约 10 比特 否 是,按位或
计数布隆过滤器 成员查询 只有假阳性 数倍于布隆过滤器 是 是
布谷鸟过滤器 成员查询 只有假阳性 低误判率时优于布隆 是 否
异或过滤器 静态集合成员查询 只有假阳性 比布隆约省 20% 否,静态 否
HyperLogLog 基数估计 相对误差约 1.04/√m 固定,约数 KB 否 是,按桶取最大
Count-Min Sketch 频率估计 只高估,误差约 εN 固定,与 1/ε 成正比 视实现 是,相加
t-digest 分位数估计 尾部精度高 与压缩参数相关 否 是
MinHash 集合相似度 标准误差约 1/√k 每集合 k 个值 否 是,逐位取最小
九、使用中的注意事项
明确误差能否接受。 概率数据结构的结果是近似的,在使用之前必须确认业务能够接受这种误差。涉及计费、财务对账、权限判断等需要精确结果的场景,不应使用概率数据结构给出最终答案,但仍然可以用它进行前置过滤。
理解误差的方向。 不同结构的误差方向不同:布隆过滤器只会误报存在,不会漏报;Count-Min Sketch 只会高估,不会低估。根据误差方向设计业务逻辑,例如布隆过滤器返回"不存在"时可以直接信任,返回"存在"时再进行精确检查。
根据数据规模正确设置参数。 布隆过滤器的容量、HyperLogLog 的桶数、Count-Min Sketch 的宽度和深度,都直接决定了误差的大小。参数需要根据预期的数据规模和可接受的误差提前计算。特别是布隆过滤器,如果实际插入的元素远超设计容量,误判率会急剧上升,需要监控其填充程度。
合并时保持参数一致。 只有使用相同参数和相同哈希函数构建的结构才能合并。在分布式系统中,所有节点必须使用完全相同的配置,包括哈希函数的种子。
注意对抗性输入。 概率数据结构的误差分析假设输入与哈希函数无关。如果攻击者知道所使用的哈希函数,可能会构造特定的输入,例如大量与目标元素发生碰撞的元素,使误判率远高于预期。在面对不可信输入的场景中,可以使用带有随机密钥的哈希函数,使攻击者无法预测哈希结果。
结合精确方法使用。 概率数据结构常常与精确方法配合:用概率结构快速筛选候选,再对少量候选进行精确计算。这种组合在保证最终结果准确的同时,大幅降低了整体的计算和存储开销。
结语
概率数据结构体现了一种重要的工程思想:精确并不总是必要的,而对精确的执着往往代价高昂。通过接受一个小而可控的误差,布隆过滤器用每个元素十个比特回答成员查询,HyperLogLog 用十几 KB 统计数十亿个不同元素,Count-Min Sketch 用固定大小的数组追踪无限数据流中的高频元素,MinHash 将任意大小的集合压缩为一个固定长度的签名。
这些结构的共同基础,是哈希函数带来的伪随机性,以及概率论对随机现象的精确刻画。正是因为误差可以被严格地分析和控制,这些"不精确"的方法才能被放心地用在大规模的生产系统中。
在数据规模持续增长的今天,理解这些结构的原理和适用边界,能够为许多看似需要巨大资源的问题,找到一个简洁而高效的解决方案。
