使用Caveman Skill让codex的减少废话,大幅降低额度消耗
yd_65497427 发表于 2026/10/13 11:01:24 2026/10/13
【摘要】 Caveman Skill:让 Codex 少说废话https://github.com/JuliusBrussee/cavemanCaveman 是一个给 Codex、Claude Code 等 Coding Agent 使用的 Skill。它的核心作用只有一个:减少 AI 回答里的废话,降低输出 Token,同时保留技术信息。例如普通回答可能是:这个问题可能是因为你在每次 React r...
它的核心作用只有一个:
例如普通回答可能是:
这个问题可能是因为你在每次 React render 时都创建了一个新的对象引用,因此 React 会认为 props 发生了变化……
开启 Caveman 后会变成:
每次 render 创建新对象引用,导致 re-render。用 useMemo。
它主要会删除:
  • 礼貌性开场和废话
  • 重复解释
  • 不必要的铺垫
  • 冗长表达
但代码、命令、API 名称、错误信息、数字等技术内容会保留。
Caveman 提供多个模式:
/caveman lite/caveman full/caveman ultra
lite 比较自然,full 是默认模式,ultra 最精简。
关闭:
/caveman off
Codex 安装
如果已经安装 Codex CLI,进入你的项目目录:
cd your-project
安装 Caveman:
npx skills add JuliusBrussee/caveman -a codex
这是 Caveman 官方给 Codex CLI 提供的安装方式。
然后启动 Codex:
codex
进入 Codex 后执行:
/caveman
即可开启。
推荐先使用:
/caveman lite
如果觉得还不够简洁,再切换:
/caveman full
或者:
/caveman ultra
全局安装
默认情况下,npx skills add 会安装到当前项目。
如果希望多个项目都能使用,可以尝试全局安装:
npx skills add JuliusBrussee/caveman -a codex -g
当前 Skills CLI 的 Codex 全局 Skill 目录主要是:
~/.agents/skills
旧版本或手动安装可能使用:
~/.codex/skills
卸载
npx skills remove caveman
总的来说,Caveman 很适合经常使用 Codex 做 Debug、代码修改和 Code Review 的用户。
它不会让模型变聪明,主要作用就是:
答案更短、更直接、更容易扫一眼找到重点。
