值迭代与策略迭代
【摘要】 值迭代和策略迭代 1. 值迭代值迭代的过程就是:先随便给每个状态一个初始价值,然后不断用 Bellman 最优方程对价值函数做整体更新:在每轮迭代中,对每个状态 sss,枚举所有动作 aaa,用当前价值函数计算它们的期望回报∑s′P(s′∣s,a)[R(s,a,s′)+γV(s′)],\sum_{s'} P(s' \mid s,a)\big[R(s,a,s') + \gamma V(s')...
值迭代和策略迭代
1. 值迭代
值迭代的过程就是:先随便给每个状态一个初始价值,然后不断用 Bellman 最优方程对价值函数做整体更新:在每轮迭代中,对每个状态 ,枚举所有动作 ,用当前价值函数计算它们的期望回报
取最大的作为新的 。这样反复迭代,直到所有状态的价值更新幅度都足够小(收敛),得到近似的最优价值函数 ,最后再用这个 对每个状态选取使上述期望回报最大的动作,得到最优策略。
总结: 初始给定一个 ,一般设置为0,然后根据 计算出 ,比较 和 是否小于一个阈值,直到 收敛。
输入:
S : 状态集合
A : 动作集合
P : 转移概率 P(s' | s, a)
R : 奖励函数 R(s, a, s')
γ : 折扣因子(0 < γ < 1)
θ : 收敛阈值(如 1e-6)
# 1. 初始化价值函数
选择任意初始价值函数 V_0,例如:
对每个状态 s ∈ S:
V_0(s) ← 0 # 或任意初始值
令 k ← 0
# 2. 值迭代:用 Bellman 最优方程迭代更新 V
重复: # 外层:一轮轮迭代(k = 0,1,2,...)
Δ ← 0 # 本轮的最大变化量 Δ_k
对每个状态 s ∈ S: # 用 V_k 计算 V_{k+1}(s)
# 计算状态 s 下,每个动作 a 的 Q_k(s, a)
对每个动作 a ∈ A:
Q_k(s, a) ← Σ_{s' ∈ S} P(s' | s, a) × [ R(s, a, s') + γ × V_k(s') ]
# 根据 Bellman 最优方程更新 V_{k+1}(s)
V_{k+1}(s) ← max_{a ∈ A} Q_k(s, a)
# 该状态在本轮中的变化量
δ_k(s) ← | V_{k+1}(s) − V_k(s) |
# 本轮里的“全局最大变化量”
Δ ← max( Δ, δ_k(s) )
若 Δ < θ: # 若本轮对所有状态的变化都很小
跳出循环 # 认为 V_k 已经收敛(V_k ≈ V*)
否则:
k ← k + 1 # 进入下一轮:概念上 V_k ← V_{k+1}
# 3. 根据收敛后的 V 提取最优策略 π*
此时令 V(s) = V_k(s) 为最终收敛的价值函数近似
对每个状态 s ∈ S:
# 在当前 V 下,对所有动作计算一次 Q(s, a)
对每个动作 a ∈ A:
Q(s, a) ← Σ_{s' ∈ S} P(s' | s, a) × [ R(s, a, s') + γ × V(s') ]
# 在该状态下选择 Q 最大的动作作为最优动作
π*(s) ← argmax_{a ∈ A} Q(s, a)
输出:
V : 收敛后的价值函数(V ≈ V*)
π* : 最优策略(确定性策略:每个 s 选一个最优动作)
2. 策略迭代
策略迭代的过程是:先随便初始化一个策略,然后在“策略评估”和“策略改进”两步之间反复交替。具体来说,在策略评估阶段,固定当前策略 不变,反复利用 Bellman 方程
迭代更新每个状态的价值,直到 收敛;接着在策略改进阶段,利用得到的 ,对于每个状态 ,在所有动作 中选择使
最大的动作作为新的策略动作,从而得到一个改进后的策略。不断重复“评估当前策略 → 用评估结果改进策略”这一过程,直到某一轮改进中策略不再发生变化,此时得到的就是最优策略。
总结: 初始一个策略 和一个状态值 ,首先固定 更新 直至收敛(策略评估),然后根据 更新 (策略改进),然后判断 和 是否相等,如果不相等,继续循环,使用 更新 …
输入:
S : 状态集合
A : 动作集合
γ : 折扣因子(0 < γ < 1)
θ : 策略评估阶段的收敛阈值(如 1e-6)
# 1. 初始化
初始化策略 π:
例如:对每个状态 s ∈ S,随机选一个动作 a ∈ A 作为 π(s)
初始化价值函数:
对每个状态 s ∈ S:
V(s) ← 0 # 或任意初值
# 2. 外层循环:策略迭代 = 策略评估 + 策略改进
重复: # 外层循环开始(策略迭代)
# 2.1 策略评估(Policy Evaluation)
# 在当前策略 π 下求 V^π
重复: # 内层循环:只更新 V,不改 π
Δ ← 0
对每个状态 s ∈ S:
v_old ← V(s)
a ← π(s) # 当前策略在状态 s 选择的动作
# Bellman 方程:在固定策略 π 下更新 V
V(s) ← Σ_{s' ∈ S} P(s' | s, a) * [ R(s, a, s') + γ * V(s') ]
Δ ← max( Δ, |v_old - V(s)| )
直到 Δ < θ # 内层循环终止条件:V 已收敛到 V^π
# 2.2 策略改进(Policy Improvement)
# 用 V^π 在每个状态选更好的动作,生成新策略
policy_stable ← True # 标记:这一轮策略是否完全没变
对每个状态 s ∈ S:
old_action ← π(s)
# 计算当前价值函数 V 下,所有动作的 Q 值
对每个动作 a ∈ A:
Q(s, a) ← Σ_{s' ∈ S} P(s' | s, a) * [ R(s, a, s') + γ * V(s') ]
# 选 Q 最大的动作,作为新策略在 s 下的动作
π(s) ← argmax_{a ∈ A} Q(s, a)
若 old_action ≠ π(s): # 如果这个状态的动作发生了变化
policy_stable ← False # 说明策略还在改进
# 2.3 外层循环终止条件
若 policy_stable 为 True: # 整个一轮中,所有状态的动作都没变
跳出外层循环 # 策略已经收敛到 π*,算法结束
直到结束 # 实际退出点就是上面的 “跳出外层循环”
输出:
π : 当前策略(此时为最优策略 π*)
V : 当前价值函数(此时为 V^{π*})
cloudbbs@huaweicloud.com
